Schalten wenn Spannung von 18 auf 12 Volt fällt
Gast #2886049
Ich hab ein kleines Problem und leider zu wenig Ahnung in der
Analogtechnik.
Ein Freund wohnt in einem Mehrfamilienhaus und dort gibt es eine
Klingelanlage. Bei Ihm geht die Klingel aber nicht und es gibt für die
Anlage anscheinenden keine Ersatzteile mehr.
Das Problem: In der Wohnung sind 2 Drähte die zur Klingel gehören. Dort
kann ich 18V DC messen. Wenn der Klingelknopf gedrückt wird, dann fällt
die Spannung dort auf 12 V.
Wie müsste eine Schaltung aussehen um eine einfache Klingel anzusteuern
wenn die Spannung abfällt?
Ich wäre für Eure Tips sehr dankbar.
Grüße Dieter
> anzusteuern wenn die Spannung abfällt?
Gar nicht.
Man repariert einfach die Anlage und dann geht sie
ohne irgendwelche Teile die aus nicht-verstandenem
elektrischen Effekten herrühren.
Klingt wie hoher Übergangswiderstand an einer Klemme,
die man einfach mal reinigen und nachziehen sollte.
Persönliche Seite
Den Vorschlag von Lothar werd ich am Wochenende mal ausmessen.
MaWin: Das Ding hängt in Trümmern von der Wand und es gibt keinen Ersatz
mehr.
Grundsätzlich wäre ich mal an einem Stichwort interessiert. Macht man
das mit einem Fensterdiskriminator? Das ist wohl viel zu aufwendig. Ich
denke, das müsste mir wenigen Bauteilen machbar sein. Mir fehlt nur der
Einsteig.
Das verstehe ich noch nicht: hängt an diesen 2 Drähten die Klingel? Dann
müsste sie doch dauernd klingeln? Oder was sind das für Drähte?
Gruß Dietrich
Persönliche Seite
> Gruß Dietrich
Das ist eine Telefon/Klingelanlage von Siedle und die scheint so zu
funktionieren. Aber das Telefon Klingel Modul in der Wohnung ist leider
nicht mehr vorhanden.
Zuerst:
Dann:
Hmm, wenn sich schon die Story ändert ...
Also was denn nun? Funktioniert nicht, oder im Suff von der Wand
getreten?
Und
> es gibt für die
Bei Siedel scheint man stolz zu sein, noch Analgen aus den 50ern zu
unterstützen. http://www.siedle.de/ -> Modernisierung
Persönliche Seite
Mer schrieb:
> Zuerst:
> Dann:
Sorry, ich krieg die Vorgaben auch grad erst ganz vage per eMail. Und
wenn ich meinen Freund zuhause in seiner Wohnung besuche, dann schau ich
mir bestimmt nicht seine Klingel an.
> getreten?
> Und
>> es gibt für die
Mir geht es doch lediglich darum wie man das Problem mir einer kleinen
Schaltung gelöst bekommt.
Ich will hier sicher niemanden verarschen ;-)
Es ist ziemlich ungewöhnlich, das beim Drücken eines Klingelknopfes
die Spannung über den Knopf nicht auf 0V fällt. D.h. es liegt ein
Kontaktproblem auf dem Weg zum Knopf vor und dieses muss behoben
werden. Die von Dir genannten Spannungen werder ziemlich undefiniert
und z.B. vom Wetter abhängig sein. Deshalb kann man sie nicht als
Kriterium benutzen.
Gruss
Harald
Persönliche Seite
> Kriterium benutzen.
> Gruss
> Harald
Ich dachte am Anfang auch, dass das ein Fehler sein müsste, aber hier im
Dokument steht: Das 18 Volt anliegen und beim Drücken der Klingel die
Spannung erst auf 24 Volt steigt und dann auf 15 Volt fällt.
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Systemhandbuch/Systemhandbuch_1+n_DE_036441.pdf
Ist also richtig so.
(Firma: matzetronics)
Eine einfache 15V Zenerdiode mit einem nachfolgenden Widerstand zur
Strombegrenzung und ein Transistor zum Schalten sollte reichen.
                          C
     Z-Di    10k       |/
o----|/<|-o-|===|--o---|   NPN Universal
IN       +|        |  B|\
         ===       -     | E
         ---   4k7| |    |
     4u7  |       | |    |
GND       |        |     |
o---------o--------o-----o
Der Transistor wird leitend, wenn die Eingangsspannung über ca. 17-18
Volt geht, d.h. du musst das Signal noch einmal invertieren, um damit
einen Summer etc. zu betreiben.
