Hallo,, ich möchte für eine persönliche Informationssammlung ein Wiki erstellen, welches nur mit Login zugänglich ist. Ein Wiki möchte ich deshalb verwenden weil mir das System dahinter ganz gut gefällt. Nur leider habe ich bisher nur Hoster gefunden die öffentliche Wikis anbieten. Und genau das will ich ja nicht. Ein eigenes Wiki irgend wo aufsetzen möchte ich nicht, da ich dazu webspace bräuchte, den ich nicht habe oder einen Server bei mir zu Hause. Aber dann kann ich nicht mehr von überall darauf zugreifen. Kennt jemand einen Anbieter der so etwas am besten natürlich kostenlos anbietet? Frank
Frank B. schrieb: > Ein eigenes Wiki irgend wo aufsetzen möchte ich nicht, da ich dazu > webspace bräuchte, den ich nicht habe oder einen Server bei mir zu > Hause. Aber dann kann ich nicht mehr von überall darauf zugreifen. Du kannst an deinem Router #1: Eine Weiterleitung von http(s)-Anfragen an den Server einrichten #2: Dich bei einem DNS-Service registrieren und dann am Router einstellen, dass dieser sich dort regelmäßig meldet und die neue IP-Adresse mitteilt Voraussetzung: Du musst deinem Server so einrichten können, dass er sich nicht innerhalb von ein paar Wochen in eine Spamschleuder verwandelt..
Das wäre eine mögliche Lösung, die ich zur Not hin nehmen würde. Allerdings müsste dann ja dauernd ein Rechner hier laufen. Deshalb wäre mir eine extern gehostete Lösung lieber. Ich habe hier allerdings eine FritzBox und ein NAS laufen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit auf denen etwas in der Art zum Laufen zu bringen? Frank
sites.google.com
Frank B. schrieb: > Ein eigenes Wiki irgend wo aufsetzen möchte ich nicht, da ich dazu > webspace bräuchte Es gibt auch kostenlosen Webspace. Das hast du in 10 Min. fertig.
Warum nicht mit Virtualbox o.ä. auf dem eigenen Rechner?
Frank B. schrieb: > Ich habe hier allerdings eine FritzBox und ein NAS laufen. Gibt es > vielleicht eine Möglichkeit auf denen etwas in der Art zum Laufen zu > bringen? ka ob eine fritzbox genug ram hat um einen webserver mit php und einer mysql datenbank laufen zu lassen - das sind imho die mindestvorraussetzungen für ein wiki. für die lösung "daheim laufen lassen" ist eigentlich ein minirechner a la raspberry pi sehr gut geeignet - ein oder zwei externe festplatten dran (daten und backup) und die schreibintensiven programme wie mysql darauf schreiben lassen. ansonsten, wie oben beschrieben, dyndns service, non standard-port für http am router verwenden, nat auf dem router einstellen, und evtl ganz primitiv das ganze mit htpasswd absichern... so eine installation ist schnell gemacht, außer du hast keine ahnung von den o.g. sachen - dann dauerts halt ein wenig länger :)
Frank B. schrieb: > Das wäre eine mögliche Lösung, die ich zur Not hin nehmen würde. > Allerdings müsste dann ja dauernd ein Rechner hier laufen. Deshalb wäre > mir eine extern gehostete Lösung lieber. > > Ich habe hier allerdings eine FritzBox und ein NAS laufen. Gibt es > vielleicht eine Möglichkeit auf denen etwas in der Art zum Laufen zu > bringen? > > Frank Hi, wenn Deine WIKI Software keine Datenbank benötigt geht es vielleicht scon mit Deiner Fritzbox siehe z.B. hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=127089 Manche NAS Geräte können das auch. Haben dabei sogar mehr Leistung... Gruß Olver
Hallo Frank, wenn kein Anderer an deine Informationssammlung ran soll, probiere es doch mit TiddlyWiki auf USB-Stick. Dann muss kein Rechner bei dir zu HAuse laufen und du hast dein Wiki immer nur für dich dabei.... MfG Frank
Da ist noch DokuWiki On a Stick zu erwähnen
Von den Bastellösungen hinterm Router halte ich persönlich nichts. Wenn doch mal mehrere Leute gleichzeitig drauf sindoder größere Dateien geladen werden müssen reicht der Upload meist nicht aus. Mein Tip: Einenen Billighoster a la 1&1, 1blu, goneo etc. Da hast Du meist für kleines Geld ne Domain mit dabei. Viele bieten direkt Wikis an. Falls die Wiki Software keinen eigenen Login bietet, kannst Du ja über htaccess die ganze Domain mit einem Login absichern. Anleitung gibts zur genüge bei Tante Google... Gibt auch so ne Menge Wikis, die Du bei Deinem Hoster per PHP selbst Installieren kannst. PHPWiki fällt mir spontan ein. Keine Ahnung, ob das mit Login ist. Gruß chrizz
Moin, die meiner Meinung nach beste Lösung: Dokuwiki (https://www.dokuwiki.org/dokuwiki) benutzen und auf einem kostenlosen Webspace hosten. Dokuwiki benötigt nichtmal ne Datenbank, bloss PHP muss installiert sein. Kostenlosen Webspace gibt es bei ungefähr unendlich Anbieter, einfach mal googlen. Einige Kandidaten sind: - http://110mb.com - http://php-friends.de - http://www.bplaced.net/ Kostet nichts, ist überall erreichbar, braucht keinen Rechner zuhause.
Warum den ganzen Aufwand treiben, wo einfacher Webspace doch kaum mehr etwas kostet? Für 2 Euro pro Monat bekommst du bei diversen seriösen Hostern schon ausreichend Webspace inkl. Domain und musst dich bis auf die Wiki-Installation um nichts mehr kümmern. Da lohnt es doch nicht, sich Stunden mit irgendeiner Fritz, NAS etc. Lösung zu beschäftigen, die hinterher mehr Probleme als Nutzen bereitet. Sobald du ein Gerät extra dafür am Laufen hältst, übersteigen doch schon die Stromkosten die normalen Hostingpreise. Bei kostenlosem Hosting hast du hingegen wieder die Probleme, dass es oftmals mit Werbung zugekleistert wird und meistens nach einiger Zeit eingestellt wird.
Da es eine Lösung mit Wiki welches nur per Passwort zugänglich ist, nicht zu geben scheint, werde ich mir ein solches auf USB-Stick installieren und so nutzen. Zwar scheidet dadurch die Nutzung mit z.B. dem Smartphone aus, aber es ist für mich noch immer praktikabler als eine der anderen vorgeschlagenen Lösungen. Frank
Frank B. schrieb: > Da es eine Lösung mit Wiki welches nur per Passwort zugänglich ist, > nicht zu geben scheint, werde ich mir ein solches auf USB-Stick > installieren und so nutzen. Zwar scheidet dadurch die Nutzung mit z.B. > dem Smartphone aus, aber es ist für mich noch immer praktikabler als > eine der anderen vorgeschlagenen Lösungen. > > Frank Hallo Frank, man darf auch danke sagen ;-)
Nach meiner Recherche kann man sich bei wikidot.com durchaus ein kostenloses, privates Wiki anlegen. Eine Übersicht über Wiki-Hoster gibt es hier: http://www.dmoz.org/Computers/Software/Groupware/Wiki/Wiki_Farms/ Edit: Die Einrichtung eines DokuWiki bei funpic.de sollte ebenfalls möglich sein. DokuWiki selbst bietet die Möglichkeit ein rein privates Wiki einzurichten. Ich nutze es selbst für diesen Zweck.
Nachtrag: Der Gedanke mit funpic kann zu den Akten gelegt werden. Durch das gesperrte fsockopen ist eine unkomplizierte Einrichtung von Dokuwiki nicht möglich.
@Jay W.: Danke, wikidot.com war genau das, was ich gesucht habe. Dann brauche ich mich nun doch nicht mit USB-Sticks oder eigenem Server herum zu schlagen. Danke auch an alle anderen, die hier sinnvolle Antworten geschrieben haben. Udo Schmitt schrieb: > Hallo Frank, man darf auch danke sagen ;-) Das ist mir durchaus bekannt ;-) Aber als ich den Text geschrieben habe, war ich grade auf dem Sprung. Zudem hatte ich das Thema noch nicht ganz ad Akta gelegt und auf weitere ANtworten gehofft. Frank
