Debug Optionen -G mit Optimierungen -O
OP #2886979
Die fundamentale Frage die mich beschäftigt ist, ob die Debugg Option
eventuell die Optimierung behindert.
Näher, führt das Erzwingen von C-Code Zeilennummern an den ASM Blöcken
mit –g oder –g3 zu Optimierungsverlusten mit O3? Da ja eigentlich zum
Beispiel das Loop unrolling und function inlineing nicht gerade leicht
nachvollziehbare Optimierungen für den Debugger sind? Hat jemand damit
Erfahrung gemacht?
eac
Moderator Persönliche Seite #2887091
Beim GCC nicht.  Die -g-Optionen bewirken lediglich, dass überhaupt
Debug-Informationen mit via Assembler in den Objektcode reingepackt
wird, aber die Optimierungsstrategie wird dadurch nicht geändert.
Das ist richtig.  Du bekommst im Debugger keine 1:1-Zuordnung des
abgearbeiteten Codes mehr zu deinem C-Code.  Ist Pech, geht halt
nicht.
Gast #2887128
Meine Erfahrung ist, dass -g3 mit -O3 bei heutigen gcc-Versionen
einwandfrei funktioniert, aber der Nutzwert aufgrund der Optimierungen
begrenzt ist. Da werden einzelne Assemblerbefehle den wildesten
Quelltextzeilen zugeordnet und scheinbar chaotisch hin- und
hergesprungen, weil der Optimierer beim Inlining unterschiedliche
Programmteile zu einer einzigen gemeinsam genutzten Instruktion
kondensiert hat.
Solange man also nicht das Verhalten des Optimierers sondern das
Verhalten des eigenen Programms  analysieren will, sollte man auf -O2
oder gar -O1 zurückschalten, das schont den Denkschmalz. In hartnäckigen
Fällen schalte ich sogar auf -O0, einfach weil es leichter
nachvollziehbar ist.
Persönliche Seite #2887937
Wie Jörg schon schrieb wird GCC niemals die Codeerzeugung vom
gewählten Debug-Level oder -Format abhängig machen -- falls doch, ist
das ein GCC-Bug.
Neurer GCC-Versionen unterstützen -Og, was nur Optimierungen
einschaltet, die bekanntermaßen das Debugging nicht allzu sehr
beeinträchtingen.  Wie nch oder fern -Og von -O0 bzw. -O1 ist, weiß ich
net.  Ursprünglich war ja -O1 dafür gedacht, halbwegs akzeptabel zu
optimieren und gleichzeitig brauchbare Debug-Info erzeugen zu können...
