Win7: Punkt am Anfang eines Dateinamens
Gast #2887025
Wie kann man eigentlich unter Win7 eine Datei mit Punkt am Anfang
erstellen? Und was soll das überhaupt, dass MS das verhindert? Ist das
schon immer so, oder kam das mit einem Update rein?
Ich möchte habe hier eine eclipse Projekt-Datei, die ich in .project
umbenennen muss.
Liegt wohl daran, dass Windoof denkt, dass es sich um eine Dateiendung
handeln könnte und sich bei, z.B. .projekt.bin, fragt was ist denn jetzt
die Dateiendung und warum macht der Anwender sowas.
Evtl. funktioniert das unbenennen bei Linux.
Natürlich funktioniert das unter Linux! Da ist so ein Dateiname das
normalste auf der Welt. Aber die Frage war: Wie geht das unter Windows,
denn da gibt es einen Haufen Programme, die so benannte Dateien
verwenden.
> erstellen?
Wie hast du es versucht?
> umbenennen muss.
Umbenennen geht einwandfrei. Habe hier allerdings auf dem Win 7 Rechner
Admin Rechte.
Vieleicht geht es nicht im Datei Explorer, in der kommandozeile aber
ohne Probleme.
Nachtrag: Auch der free commander macht das ohne Murren.
Persönliche Seite
Der Explorer erlaubt einen Punkt am Anfang des Dateinamens -- wenn der
Dateiname eine Extension enthält, also ein zweiter Punkt vorhanden ist:
.bla.txt
Offensichtlich sind die Organismen, die bei MS den Explorer entwickeln,
der Ansicht, daß eine Datei entweder einen Namen mit Extension, oder
einen Namen ohne Extension, aber nie nur eine Extension haben kann --
das ist halt die Schleppscheiße aus der 8.3-Gedankenwelt mit dem Konzept
der Extension (MS-Deutsch: Dateinamenerweiterung).
Dateien ohne Extension können im "Eingabeaufforderungsfenster"* so
genannt werden:
ren bla.txt .blafusel
*) das ist das, was viele fälschlich "DOS-Fenster" oder "DOS-Box" nennen
Ok, danke!  Ich fasse also zusammen:
- Wenn es einen weiteren Punkt im Dateinnamen gibt, geht's
- Umbenennen in der Kommandozeile funktioniert
- Kopieren von solchen Dateien geht
- Manche Programme lassen das Speichern einer solchen Datei zu, andere
(natürlich MS Programme) nicht.
Bleibt noch die Frage, ob das unter Win7 schon immer so war, oder ob das
durch ein Update mal eingefügt wurde. Dann würde ich das Update nämlich
gerne der IT zurückgeben ;-)
Moin,
und wie das Windowsgebashe schon wieder los geht^^. Es ist einfach eine
Designentscheidung gewesen und fällt unter die Rubrik "is halt so".
Ich reg mich auch jedes mal innerlich auf, warum Dateinamen unter Linux
Case sensitiv sind. Trage das aber nicht in jedes Forum (das hier ist
echt Premiere).
Welcher Depp benennt denn unterschiedliche Dateien mit gleichem Namen in
underschiedlicher Groß- und Kleinschreibung?
BTW, warum muss denn deine Datei unbedingt mit einem Punkt anfangen?
Grüße,
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Dateinamen dürfen nur dann mit einem Punkt anfangen, wenn sie einen
> zweiten Punkt enthalten (und der darf nicht unmittelbar auf den ersten
> folgen).
Der Punkt ist der Separator zur sog. extension, die sich wiederum
dadurch Kennzeichnet das Sie durch einen Punkt vom Rest des Namens
getrennt wird.
Das war's auch schon, alle andere kann man benennen wie man lustig ist,
nur das z.B. ein .exe Aufruf vom Betriebssystem als Programmstart
behandelt wird und andere extensions das zugeordnete Programm starten.
Da immer der letzte Punkt im Namen die extension kennzeichnet macht ein
Punkt am Anfang und sonst keiner aus dem Namen zwangsläufig eine
extension.
> der Ansicht, ...
Sie sind in erster Linie der Ansicht das nur Amateure den Explorer
nutzen (zu recht meiner Meinung nach, ich hab das Ding nur im Notfall in
Betrieb).
Die Versuchen Sie aber von den größten Dummheiten abzuhalten, unter
anderem von . .. ... Arien aus den oben genannten Gründen.
nicht "Gast" schrieb:
> ?BTW, warum muss denn deine Datei unbedingt mit einem Punkt anfangen?
m.W. war (ist?) es unter UNIX üblich, Dateien, deren Namen mit Punkt
beginnt, standartmäßig nicht anzuzeigen (hidden). Viele Programme aus
der UNIX-Welt, benennen ihre BAK-Dateien so.
mfG ingo
Was ja wenig relevant ist da Windows hidden files über Attribute regelt.
Das ist genau so hirnlos wie die GroßKleinSchreibUng bei UNOX Systemen
oder eben die extension mittels Punkt (da ja der Filetyp  ein Attribut
ist und auch dahin gehört).
Das ganze hat sich mal in grauer Vorzeit unter CP/M einer ausgedacht und
seitdem ist es eben so.
Keiner hat hier gebasht. Nur die Windows Jünger wie du fühlen sich schon
mal vorab auf den Schlips getreten.
Und wenn du den Dateiexplorer göttlich verehren willst tust du mir leid.
> Es ist einfach eine Designentscheidung gewesen
Aber eine von Dos. Spatestens 2.0.
Tja, es gibt halt auch eine Welt außerhalb eures Windows Tellerrands.
Und warum sollten betriebssystemübergreifende Programme die Dateien
unterschiedlich benennen müssen?
Btw. Es war schon geklärt daß sie das gar nicht müssen, weil nur die 15
Jahr alte Anwendung Datei Explorer an der Stelle etwas blöde ist.
Hirnlos sind eher Dinge wie Blanks in Dateinamen und Pfaden.
Und Erlauben von Groß Kleinschreibung ist genauso ein Mist. Man muss
beim Vergleich immer auf ignore Case gehen.
Und das geht mit Unicode und zum Beispiel türkischen Sonderzeichen
(unterschiedliche 'i') sowas von in die Hose.
Scheiße wurde und wird überall verzapft, nur wer nichts macht macht auch
nie Mist.
Nicht CP/M`?
zSeries?
Was ist denn ein betriebssystemübergreifendes Programm?
Persönliche Seite
Zur Portierung eines Programmes gehört es, das Programm an die
Gepflogenheiten des Betriebssystems anzupassen, auf die es portiert
wird.
Und wenn die Gepflogenheiten auch noch so schwachsinnig erscheinen mögen
(oder meinetwegen auch sind), es gehört einfach dazu.
Irgendwann war man bei Windows der Meinung das die alte 7 Bit Ascii 8.3
etc Konvention vielleicht nicht ganz ausreichend ist und das es noch
andere Länder und Sprachen als USA/englisch gibt.
Also hat man das ganze geöffnet, was kyrillisch, hebräisch Thai etc in
Dateinamen ermöglicht und in diesen Ländern sehr hilfreich ist.
Dabei gab es dann einen bösen bösen "Seiteneffekt", das -Ogott-
Leerzeichen über das man sich anschließend wunderbar echauffieren konnte
was die Leistung der Leute bei MS in keinster weise schmälert.
Am Arial Unicode Font  der einzieg Font der die fast die gesamte Welt
abdeckt- haben übrigens 5 Leute mehrere Jahre gearbeitet und selbst
dieses raffgierige Unternehmen aus Cupertino hatte ihn lizenziert
während Microsoft ihn aller Welt zur freien Verfügung stellte.
Der Slash und Backslash sind übrigens immer noch nicht im Dateinamen
möglich.
Schätze mal das ist bei UNOX nicht anders.
Bei mir geht übrigens im Explorer : ".OrdnerName." wird zu .OrdnerName
> Betrieb).
Wo würden denn die Vorteile darin liegen den Explorer nicht zu nutzen,
navigieren kann man auch mit der Tastatur, an Dateiinformationen kommt
man auch recht zügig, und es ist übersichtlicher sowie effektiver durch
die Sortierungsmöglichkeiten.
> handeln könnte
Es liegt wohl eher daran, daß Leute aus der Unox-Welt keine Ahnung von
Dateiendungen haben und deshalb nicht begreifen können, daß es sowas
in der Welt außerhalb von Unox geben könnte. Und hier will nun jemand
partout nen Dateinamen kreieren, der nur aus Endung besteht. Ist nur
Mutwillen ohne wirklichen Sinn dahinter.
Kurzum, bei Windows gibt es Dateinamen und Dateiendungen, die eine
Aussage über den Typ der Datei geben sollen. Es gibt hier übrigens auch
Laufwerksbuchstaben, anhand derer man verschiedene Speichervolumina
unterscheiden kann. Kennt man in der Unox-Welt auch bloß nicht.
W.S.
> Klaus schrieb:
>> Und unter XP ist das doch meines Wissens
>> nicht so.
> Nö, auch unter XP verhält sich der Explorer so.
> folgen).
Do not end a file or directory name with a space or a period. Although
the underlying file system may support such names, the Windows shell and
user interface does not. However, it is acceptable to specify a period
as the first character of a name. For example, ".temp"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365247(v=vs.85).aspx#naming_conventions
(Firma: BfEHS)
> die eine Aussage über den Typ der Datei geben sollen...
Darin liegt ja der Murx von Windows. Der Type der Datei steht in der
Datei!
Sonst nix.
Deshalb haben die jetzt auch zwei Möglichkeiten "FORMAT.COM" ist heute
eine URL und gleichzeitig ein ausführbares Programm.
Wie blöd ist das denn.
In der UNIX Welt verteilt der Admin dem Speicher. der DAU bracht sich da
um nichts zu kümmern. In der UNIX Welt kann das halbe System auf der
einen Platte liegen und die andere hälfte auf der anderen. Eine
Festplatte mit einem Linux drauf kann man aus einen Computer raus ziehen
und in den nächsten reinstecken und das System fährt hoch. Mach das mal
mit einem Windows!
Die Dateiverwaltung von Windows und UNIX sind zwei Paar Schuhe. Und
technisch ist UNIX Windows immer um ein paar Jahre voraus.
Nö.
URLs beginnen stets mit einem scheme. (z.B. http: ftp: ...)
Daß es Programme gibt (z.B. Browser), die in der Default-Konfiguration
auch unvollständige Angaben (wie "FORMAT.COM") als URL interpretieren,
ändert nix daran.
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
http://FORMAT.COM  wäre demnach ein URL.
Gruß,
Thosch
Cool, das geht wirklich! Ist zwar auch total uneinsichtig, warum der
Punkt am Ende verschwindet (wehe dem, der ein Punkt am Ende haben
will!), aber es ist ein schneller Workaround in diesem Fall.
Wer denkt, dass Windows bei Dateinamen nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung unterscheidet, hat etwa zwei Jahrzehnte
Windows-Neuerungen nicht mitbekommen. ;-)
> möglich.
Es gibt nur zwei Zeichen die unter Unix nicht in einen Dateinamen gehen:
der Slash (weil das der Pfad-Separator ist) und das NUL-Byte (weil es
das Ende eines Strings kennzeichnet). Ob es sinnvoll ist, das eine oder
andere (Sonder-)Zeichen in einem Dateinamen zu verwenden, ist
Ansichtssache. Man tut gut daran, die althergebrachten Konventionen
seines Betriebssystems zu kennen und einzuhalten. Es senkt die
Wahrscheinlichkeit unangenehmer Überraschungen.
Ich könnte dir rechtgeben, wenn sich die Windows-Kommandozeile so wie
der Explorer verhalten würde.
Unter Unix nicht nötig, beides. Letzteres ist auch unter Windows nicht
nötig.
Das Thema ist schon etwas älter aber vielleicht interessiert es ja wen.
Ich habe z.Zt. das Problem das make mir eine Datei mit einem "." am Ende
erstellt. Diese wird im Windows-Ordner auch so angezeigt. Beim Versuch
sie zu löschen kommt mir Windows damit dass die Datei gar nicht
existiere !!!!
Demnach kann sie auch nicht gelöscht werden (getestet unter Win7 / bzw.
XP im Windows Virtual Mode unter Win7)
Persönliche Seite
Sebastian schrieb:
> Beim Versuch
> existiere !!!!
Der Explorer ist für manches zu blöde. Oft hilft es, den 8.3-Namen
anzeigen zu lassen und darüber zu löschen, also schön ein
Kommandozeilenfenster aufmachen, dir /x eintippen und probieren ...
Allerdings gibt es Vorgaben, wie Dateinamen für das Dateisystem
beschaffen zu sein haben. Und wenn Software sich nicht an diese Vorgaben
hält, ist die Software fehlerhaft, hier also das make, das ungültige
Dateinamen erzeugt.
> Datei!
> Sonst nix.
Das ist wohl die dümmste Bemerkung im Thread - bei Windows weiss
inzwischen auch der DAU dass eine .exe eine ausführbare Datei ist, bei
Unix muss man die Datei erst öffnen, lesen und und in endlosen Listen
magische Zahlen nachschlagen - und die Konsequenz ist dann, dass ein
unix-typisches Programm Xyz zahllose Dateien des gleichen Namens Xyz in
Unterverzeichnissen anlegt, z.B. Farben als /color/Xyz, Fonts als
/font/Xyz usw. was eine Datensicherung ad absurdum führt, weil dann 20
Dateien gleichen Namens vorliegen mit völlig verschiedenem Inhalt.
Natürlich kann man durch Umbenennen auch Schindluder treiben, die
Versuche, durch verbotene Zeichen Dateien unkopierbar oder unlöschbar zu
machen sind so alt wie Dateisysteme an sich. Verhindern lässt sich das
nicht, irreguläre Dateinamen konnte man schon ganz einfach mit dem
Norton Disk Explorer erzeugen.
Gruss Reinhard
Und das war die zweitdümmste... Kenner fragen einfach das Programm
"file". Das kennt sehr viele dieser Zahlen und Listen nämlich schon.
Hat gegenüber der Extension den Vorteil, dass man ein ausführbares File
auch dann als Solches erkennt, wenn es sich unter diversen anderen
Extensions tarnt. Windows startet nämlich auch diverse andere Extensions
als EXE, wenn es anhand des Inhalts erkennt, dass es eigentlich ein EXE
sein müsste. Bei Trojaner-Autoren war schon früh .LNK beliebt.
Effektiv wäre, wenn Windows ein in .LNK umbenanntes .EXE nicht einfach
starten würde. Denn auf Links klickt dein DAU natürlich drauf, selbst
wenn er pfiffig genug ist, es bei .EXE nicht zu tun. Und effektiv wäre
auch, wenn die Extension tatsächlich angezeigt würde, was Windows in
Standardeinstellung bis heute nicht tut.
viel Spass bei 1.000.000 dateien wo ein JPG versteckt ist und alles
andere andere Formate sind.
der DateiType muss (sollte) irgendwo an der Eigenschaft der Datei stehen
und sich nicht erst über den inhalt ermitteln lassen. Und da ist eine
erweiterung mit . eine sinnvolle Lösung.
Ja. Aber eben nur wenn man das konsequent so macht und es dem Anwender
konsequent und sichtbar vor Augen führt. Und genau das macht keiner.
Windows auch nicht.
JPEGs sind auch in Linux nicht ausführbar. Und auch Linux Dateimanager
verwenden für Bilder die Extension. Mehr gibts da nämlich auch nicht.
Also wo ist das Problem?
Was ich an "file" schön finde: Es sagt mir, was von der Signatur her
tatsächlich drin ist. Nicht einfach, was draufsteht. Ist dir noch nie
ein JPG begegnet, das sich als GIF herausstellte? Ist insbesondere als
Basis für automatischs Checks sehr hilfreich.
Es gab auch mal andere Ansätze. Nämlich ein separates nicht direkt
sichtbares Attribut, was das File einer Anwendung zuordnete. An sich
eine nette benutzerfreundliche Idee. Derart benutzer- und
trojanerfreundlich, dass der Benutzer keinen Schimmer hatte, was
passieren wird, wenn er drauf klickt. Sowas hatte OS/2 beispielsweise im
Angebot, aber ich meine mich zu erinnern, dass auch Apple diese Idee
nicht fremd war.
Das ändert nichts daran, dass die Extension die Information "Typ der
Datei" oftmals* redundant (da aus dem Inhalt schon ersichtlich)
speichert. Und damit eine Steilvorlage für mögliche Inkonsistenzen
zwischen behauptetem und tatsächlichem Typ bietet.
Ob es nun sinnvoller ist, diese Redudanz in Kauf zu nehmen oder jedes
Mal in der Datei herumzuwühlen, ist sicherlich Geschmackssache.
Wenn es nur um die Performance geht, kann man sowas ja auch prima in
anderen und nicht durch bloße Umbenennung zerstörbaren Metadaten
ablegen, auch mit automatischer Aktualisierung bei Änderung des Inhalts.
*) Bei einigen Dateitypen kann der Typ wiederum nicht anhand weniger
Magic Numbers etc. ermittelt werden. Ob eine Text-Datei jetzt Quellcode
ist oder Prosa mit Quellcode am Anfang, erfordert schon eine
gründlichere Analyse. Und in welcher natürlichen oder Maschinensprache
ist der Text jetzt?
Auch gibt es den einen oder anderen binären Dateityp, der aus Kurzsicht
(z.B. .ico) oder prinzipbedingt (Rohe Audio-/Bild-/Videodaten,
µC-Binaries...) keine vernünftig auswertbaren Magic Numbers bietet.
DA ergibt eine Extension durchaus Sinn, auch wenn man sich sonst auf die
Inhaltsbetrachtung verlässt.
Ist alles nicht so schwarz/weiß wie man manchmal vielleicht gerne
möchte.
> wird.
das führt am Ende aber dazu, dass Projekte, die auf dem einen System
erzeugt wurden, auf einem anderen nicht verwendbar sind.
Beispiel 1: SVN
Ich zieh mir unter Windows ein Repo, welches unter Linux nicht mehr
verwaltbar wäre, weil mit dem Hidden-Attribut anstatt dem Punkt am
Anfang gearbeitet wurde.
Beispiel 2: wirklich portable SW
Was ist mit VM-Programmen (Java) oder Scripten, die in beiden Umgebungen
laufen sollen?
Dann doch lieber der kleinste gemeinsame Nenner und das sind Dateinamen.
das der Explorer da querschießt ist ein wenig blöd, immerhin die OS-API
CreateFile macht, was man ihr sagt, so dass es kein Prinzipielles
Problem ist solche Dateien zu verwenden und zu erzeugen.
Persönliche Seite
Dann wäre eigentlich ein sinnvoller Weg der, das Attribut in einen
Punkt zu übersetzen, und umgekehrt. Das müsste die
Versionsmanagementsoftware machen, je nach dem, in welche Richtung
Dateien übertragen werden.
Aber das ist nicht das einzige Problem; die Unterscheidung in C- und
C++-Dateien nur anhand der Groß- und Kleinschreibung von .c / .C ist
erst recht nicht portabel.
Das ist im Netzwerk schlecht machbar, der Server weiss ja nicht ohne
weiteres oder garnicht, wer zugreift. Ich sitze ja auch mal vor einem
Windows-, mal vor einem Linux-Client, dazu kann man ja nicht den Server
auf den Kopf stellen.
Ich kann mich aber erinnern, dass ich schon in Windows Häkchen gesetzt
habe bei der Option "Show .files" oder so ähnlich, damit kann man leben.
Ich weiss bloss nicht mehr, ob das Original Microsoft war oder ein
zugekaufter NFS-Client.
Im übrigen sind die Konventionen von Dateisystemen dazu da dass man sich
dran hält, und nicht dazu auszutesten wieweit man sie missbrauchen kann.
Im Interesse einer friedlichen Existenz im Dschungel gemischter Systeme
sollte man auch Spezialitäten einzelner Dateisystem vermeiden. Was als
unvermeidbar übrigbleibt wie die 4GB-Begrenzung einiger Systeme ist
schon schlimm genug.
Gruss Reinhard
> Vom Server war auch keine Rede, das sollte der jeweilige Client
> erledigen.
Der kann aber auch nicht wissen, ob er nun auf ein Windows- oder auf ein
Linux-Dateisystem zugreift. Ich will das auch garnicht wissen - mein
Linux-Backup-Server hat gefälligst genauso auszusehen wie die
Windows-Server. Und wozu soll NAS gut sein, wenn man sich um das
verwendete Dateisystem Gedanken machen muss?
Gruss Reinhard
Samba setzt z.B. bei entsprechender Konfiguration das Hidden-Attribut
um. Nicht zu einem führenden Punkt (das wäre anmaßend), aber zu einem
Erweiterten Attribut. Sofern dieses Mapping aktiv ist, ist in diese
Richtung ist eigentlich alles Schick.
Müsste halt der CIFS-Client des Linux-Kernels auf dem gemounteten System
das Hidden-Attribut für alle Dotfiles setzen, AFAIK passiert das nicht.
Und Dotfiles wären es immer noch.
> Das braucht man in Dateisystemen, die kein zusätzliches
> "hidden"-Attribut haben.
Ach Rufus, laß doch nicht die wichtigste Sibe aus. Ich schreib das mal
so:
"Das gebraucht man in Dateisystemen, die kein zusätzliches
"hidden"-Attribut haben."
Man braucht es nicht wirklich, sondern GEbraucht es lediglich.
Man benötigt hidden weder bei Unix noch bei Windows. Allerdings ist die
Windows-Version besser weil portabler: Da wird der Dateiname wenigstens
nicht mit Zeichen verhunzt, die nur für Unix eine verständliche
Neben-Bedeutung haben und woanders mit dem Dateisystem kollidieren. Das
Ansinnen von Klaus:
> umbenennen muss.
ist also eher ein Mutwillen und ganz sicher nicht wirklich ein MUSS
btw: gibt es bei Unix eigentlich noch andere stille Vereinbarungen
dieser Art, also z.B. spezielle Textzeichen für readonly usw?
W.S.
Nein, dafür gibt es klassische Zugriffsrechte und ACLs, wie bei NTFS
auch, wo das alte "readonly"-Attribut auch nicht mehr so wirklich eine
Daseinsberechtigung hat.
Zur Klarstellung: Führender Punkt = versteckt ist sicherlich nicht das
beste seit geschnitten Brot. Eine direkte Katastrophe ist es aber auch
nicht.
W.S. schrieb:
> Allerdings ist die
Eben nicht mit dem Dateisystem. Nur mit einer zur Bevormundung neigenden
Anwendung (Explorer).
@ A. K. (prx)
Wirklich? Muß wohl nur bei alten Versionen so gewesen sein. Ich kann
zumindest unter Win7 keine Exe, die ich von *.exe nach *.exe.lnk (oder
sonstwas) umbenannt habe, starten. Und ich bilde mir ein, unter WinXP
hatte ich sowas auch schon erfolglos versucht.
