Hochspannungsquelle
@  Claude (Gast)
>Sie soll Spannungen bis 1KV und kleine Ströme im Miliamperbereich zur
>Verfügung stellen können.
Also 2mA, um mal was handfestes zu nennen. Viele Wege führen nach Rom.
Mein Favorit ist, wie könnte es anders sein, ein kleiner [[Royer
Converter]] ;-). Mit dem passenden Trafo kommt man direkt auf 1kV, muss
man nur noch mit schnellen HV-Dioden gleichrichten. Wer will, kann auch
eine kleine Kaskade mit 1-4 Stufen dranbauen, just 4 fun.
Christian Str schrieb:
> Wie wärs mit nem Sperrschwinger, wo für die beiden Spulen ein Trafo mit
> zwei 9V Wicklungen Primär und 230V Sekundär angeschlossen wird? Da kommt
> dann etwa 1-3kV raus, wenn dir die Ausgangsspannung einigermaßen egal
> ist.
Du meinst, Netztrafos? Die sind für diesen Zweck praktisch nicht
geeignet. Besser wären da schon Blitzgeräte aus Einwegkameras mit
nachgesetztem Vervielfacher.
Gruss
Harald
Den Sperrschwinger bzw. Flußwandler verwendete man in den 1950-er und
1960-er Jahren in Röhrenkofferradios, die mit Anodenspannungen von etwa
90V betrieben wurden, um diese aus den Monozellen für die Heizung gleich
mit zu erzeugen. Da die Leistungsaufnahme einer Röhrenschaltung nicht
sehr lastabhängig war, war die Anodenspannung auch relativ stabil.
Also die Spannungen sind je nach Anwendung nicht sehr stabil, und von
vielen Spulenparametern abhängig.
Multivibrator und KFz-Zündspule gehen auch, aber die Spannung könnte
etwas sehr hoch werden. Mit der Schaltflankensteilheit oder
Primärspannungshöhe wird man sie etwas regeln können.
http://www.infogr.ch/roehren/zuendspule/default.htm
>> ist.
> Gruss
> Harald
Hab das mal mit einem Sperrschwinger ausprobiert, funktioniert hat es.
Ich hab nur die Leistung nicht gemessen, die wird aber nicht hoch
gewesen sein. Frage ist, was er damit machen möchte :) Im einstelligen
mA-Bereich könnte man aber schon was rausziehen denke ich.
Deine Lösung wär natürlich schön einfach, würde auch super gehen, ich
hab aber als Standardbauteil keine Kondensatoren mit so großer
Maximalspannung rumliegen ;) Was kommt denn aus so einem Blitzgerät
raus? 400V?
Gruß Christian
Hab ich auch am Anfang dran gedacht, aber ich wollte nicht gleich am
Anfang das Empfehlen, was ihn auch umbringen könnte ;) Daher der
Vorschlag mit dem Sperrschwinger :)
Gruß Christian
