Pointer-Konstrukt mit Array -> böse?
Gast #2887238
ich hätte eine Frage:
Wird folgendes Konstrukt funktionieren?
Ist es programmierstil-mässig böse?
unsigned int my_val;
unsigned char my_val_a[2];
&my_val_a = &my_val;
my_val = 0xFF00;
//Zugriff auf LSB (0x00)
char foo = my_val_a[0];
//MSB (0xFF)
foo = my_val_a[1];
Richtig?!
Grüsse
#2887248
Jags mal durch den Compiler und sieh nach was er dazu zu sagen hat :-)
Merk dir eine Grundregel in C: Arrays sind Bastarde. Es gibt praktisch
nichts, was du mit einem Array als ganzes machen kannst. Auch
Zuweisungen nicht.
Und 2-tens (das dürfte die Idee in deinem Code gewesen sein): Wenn eine
Variable eine Adresse hat, dann hat sie die. Die kriegt sie vom
Compiler/Linker zugewiesen und es gibt nichts was du daran ändern
könntest. Es mag zwar relativ naheliegend sein, eine Variable mittels
   int i;
   &i = 4711;
an die Speicheradresse 4711 zu knüppeln, nur spielts das eben nicht.
Gast #2887255
Danke.
Würd ich gern aber ein ich hab noch kein GCC auf einem HTC Android
gesehen (bin mit m Handy online)
Grüsse und nochmals Danke, ich verzieh mich jetz raus ausm
Deutschunterricht in die Mittagspause.
#2887269
> könntest.
Um genau zu sein, gibt es natürlich bei diversen Compilern
Erweiterungen, mit denen man eine Variable bei der Definition an eine
Speicheradresse nageln kann. Aber das geschieht bei der Definition. Im
Nachhinein geht da nichts mehr.
#2887273
Offenbar versuchst du da gerade die "union" neu zu erfinden.
Das über eine Union zu machen ist zwar streng genommen nicht koscher,
aber so dermaßen weit verbreitet, dass du das bedenkenlos machen kannst.
Noch besser wäre es natürlich, es standardkonform und portabel per
Shift&Mask zu machen.
#2887563
Simon K. schrieb:
> What?!?! Nur weil es so viele (falsch) machen ist garantiert, dass es
> funktioniert? Also soweit ich im Programmierbusiness bin, funktioniert
> Programmierung so nicht.
> Garantiert ist nur das, was der C-Standard da sagt. Und der garantiert
> sowas eben nicht.
Ich bin durchaus bei dir, was Beachtung dessen betrifft, was vom
Standard zugesagt wird und was nicht.
Allerdings stimmt es schon, was Stefan sagt: Diese Union-Überlagerung
gibt es, seit es C gibt. Es ist kein einziger Compiler bekannt, bei dem
die Dinge nicht so funktionieren würden (und es gibt auch keinen
wirklichen technischen Grund dafür). De facto hat sich hier die
'normative Kraft des Faktischen' eingebürgert, so dass eher zu erwarten
ist, dass ein Compilerhersteller dieses Feature 'nachrüstet', anstatt
alle vor den Kopf zu stossen, falls es mal notwendig sein sollte.
Warum es dann nicht im Standard steht? Weil es formal gesehen eigentlich
falsch ist und man damit etwas fordert, was man tunlichst aus dem
Standard raushalten will. Im Standard wurde viel wert darauf gelegt,
dass Maschinenabhängigkeiten möglichst draussen bleiben (der Standard
lässt zb die Frage nach der Darstellung von negativen Zahlen völlig
aussen vor. Trotzdem programmieren wir immer so, als ob 2-er Komplement
garantiert wäre). Im Standard gibt es keine Zusicherung, dass ein C-Byte
dasselbe wie ein Byte auf physikalischer Ebene ist. Und ohne diese
Zusicherung ist es schwierig zu definieren, wie so eine Überlagerung
funktionieren soll.
#2887564
> &my_val_a =
Das ist ungefähr so, als würde ich mir die Schuhe ausziehen und an den
Urlaubsort schicken, statt selber zu fahren.
Eine Adresse kann niemals das Ziel einer Operation sein, sondern nur
Quelle. Sie ist ja nichtmal eine Variable, sondern wird vom Linker
ausgerechnet und eingesetzt.
Peter
Persönliche Seite #2888115
Prinzipiell kann man sowas ja schon machen, nicht ohne Grund nennen
manche C einen "besseren Makro Assembler"
Vielleicht ist es auch ein klein wenig schneller als shift & mask. (Würd
ich nicht wetten, Compiler sind manchmal recht clever.)
Wenn es denn sein muss würde ich es über eine Union machen. Dann ist
einigermaßen offensichtlich, dass es hier 2 unterschiedliche
Zugriffswege auf die selben Daten gibt. + Kommentar warum und weshalb.
ABER:
Portabel ist der Code damit nicht mehr zwingend. Wenn sich die
Byte-Order der Platform ändert kann es Probleme geben.
Ich bin da mal böse auf die Nase gefallen. Simuliert auf der
Entwicklungsumgebung hat alles funktioniert, auf der Zielplatform ging
gar nichts. Und es gab keinen Debugger, kein Log, nichts.
Ich hab' dann ne Debug-LED angelötet und erst nach Stunden rausgefunden,
dass der Simulator die Byte-order der Zielplatform nicht richtig
simuliert hat.
Grüße, Joey
