suche Sensor für Ausgabedetektion
OP #2887547
ich bin auf der Suche nach einem Sensor für eine Ausgabedetektion.
Mechanisch bin ich etwas eingeschränkt. Es soll in einer Gewindestange /
Gewinderohr (Innendurchmesser 3mm) ein Sensor angebracht werden der ein
Vorbeifallendes Objekt erfassen kann. Erfassungsbereich ca. 1-20mm
Die Gewindestange wird rotiert und auf der Gegenüberliegenden Seite soll
falls möglich keine weitere Elektronik verbaut werden.
Material des Objektes kann Plastik, Karton oder Metall sein. (Licht
undurchlässig)
Skizze im Anhang.
Hat jemand von euch schon einmal eine ähnliche Problemstellung gelöst?
Versuche mit einer Lichtschranke (IR und sichtbares Licht) und einem
Stück LWL schlugen bis jetzt fehl.
Reflexionslichtschranken die in ein 3mm Rohr reinpassen habe ich bis
jetzt nicht gefunden.
Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen.
MFG codehamster
In der Industrie werden Lichtschranken in rauen Mengen verwandt. Sowohl
mit getrenntem Sender und Empfänger als auch in Reflex-Ausführung. Ob
letzteres funktioniert hängt vor allem vom Material bzw. der Oberfläche
der Teile ab. Standartlichtschranken (SPS meist 24V) haben eine
hutschinenkompatible Befestigung mit je einem Anschluss für den Sender
und Empfänger. Von dem Teil geht es dann mit Kunststofflichtleitern
weiter die dann an beliebiger Stelle montiert werden können. Damit
können auch sehr schnell fallende Teile erkannt werden.
Mit Standartlichtschranken haben wir alle möglichen Teile wie Glas,
reflektierend, undurchsichtig usw. detektiert. Nur bei
hoch-transparenten Teilen haben wir kapazitive Sensoren verwendet. Da
deren Reichweite aber sehr eingeschränkt war, nur im Sonderfall.
Bei einer sehr kurzen Strecke, kann ev. auch eine fertige
Gabellichtschranke zur Anwendung kommen.
Noch billiger: Eine Leuchtdiode und ein Lichtempfindliches Teil zur
Detektion. Um die Ecke, bzw. zurück, kann man mit Spiegeln gucken.
Mehr Infos bitte!
MUSS das Objekt unbedingt berührungslos detektiert werden?
Ich würde unter diesen Umständen eher einen Piezo-Erschütterungssensor
nehmen, auf den das Objekt drauf fällt.
Das gibt einen Impuls, der weiterverarbeitet werden kann...
OP
Besten Dank für die Informationen.
Zur Frage:
Ja, leider sieht es im Moment danach aus. Mit Piezos haben wir schon
diverse Anwendungen realisiert, jedoch geht das in dieser Anwendung
nicht.
Bei der Suche nach Standartlichtschranken bin ich auf ein Interessantes
Produkt gestossen.
http://www.di-soric.com/de/OTV-40-V-10-P1K-15189.html?pdb_kategorie=1523
jedoch glaube ich das der Einsatz von Standardlichtschranken aus der
Automationstechnik mein Kostendach sprengt, da ich ein solcher Sensor in
80-facher Ausführung brauche.
Diese Idee lässt mich nicht los. Habe ja auch schon einige Versuche mit
einem LWL durchgeführt. Jedoch bis jetzt ohne Erfolg.
Ich vermute dass das Einkoppeln von Licht ohne Optik nicht gerade super
Funktioniert.
Bin für weitere interessante Vorschläge offen.
MFG codehamster
Persönliche Seite
Wo faellt das Objekt vorbei? An der "Oeffnung"? Linear laengs der
Rohrachse?
Wie schnell?
Die duennste Reflexsonde die ich kenne heisst Keyence FU49-X und misst
1.5mm im Durchmesser. Reichweite 150mm.
Bis 3mm (M3) haben die ein Dutzend Versionen..... aber:
Wer Mercedes will muss Mercedes bezahlen......
Gruss
Michael
OP
Hallo  Michael,
besten Dank für das Feedback.
ich will nicht unbedingt Mercedes fahren =)
aber ich habe auf meiner Suche einen Merceds gefunden der das kann was
ich brauche. Nun stellt sich die Frage ob ich auch mit dem Fahrrad von A
nach B komme oder ob ich mir einen Mercedes leisten muss.
Ich tendiere eher zu deinem zweiten Vorschlag, habe jetzt mal ein paar
Faserbündel und Lichtleiter für LED's geordert und werde weitere
Versuche wagen.
Um die Anwendung ev. noch etwas besser zu beschreiben:
Stell dir vor an diesem Rohr hängen die zu detektierenden Objekte.
Das Rohr dreht sich und die Objekte schieben sich durch das Gewinde nach
vorne. Jetzt brauche ich eine Sensorik (falls möglich im Rohr) welche
mir anzeigt wenn das Objekt vom Rohr runterfällt und somit Ausgegeben
wurde.
Persönliche Seite
> wurde.
Wie so oft: Wenn man die Randbedingungen kennt, laesst sich oft eine
voellig andere Loesung finden..... aber leider werden uns jene i.
Allgemeionen vorenthalten.
In diesem Fall kommt es auf Gewicht der "Objekte" und Laenge des Rohrs
auch an..... evtl. koenntest Du das herunterfallen durch Abnahme des
Gewichts (Drehmoment) feststellen..... Moeglicherweise  gaebe es auch
eine andere Loesung, wenn man die Geometrie der "Objekte" kennen
wuerde.....
Eine andere Loesung waere axial durch das Rohr den Laserstrahl eines
Laser-Reflexionstasters zu schicken. Die sind i.A. noch duenner als
1.5mm.....benoetigen aber keine optische Ankopplung (Interface) wie ein
Fasersensor......  aber auch diese Reflexionstaster kosten mehr als 9.90
EUR.
Gruss
Michael
Persönliche Seite
Hallo Fabio,
Das stellt sich mir anders da:
Du willst einen Mercedes, weil er aber zu teuer ist, moechtest Du ihn
selber bauen.....
Eine Bastelloesung wird aber bei
> in 80-facher Ausführung ....
irgendwann mal teurer als der Mercedes mit Mengenrabatt.....
Gruss
Michael
