CSV Daten direkt im Browser darstellen
Gast #2887631
Ich habe hier einen Datenlogger, der seine Daten fein in einer CSV-Datei
auf einem USB Stick ablegt.
Nun hätte ich gerne eine Möglichkeit, die Daten ganz unkompliziert und
platformunabhängig am PC (also ideal im Browser) zu plotten. Also Stick
rein, Plot da. Ohne großes Extraprogramm.
Ich dachte schon, ich hätte eine Lösung: http://dygraphs.com/
Genau so hatte ich mir das gedacht. Leider kann/darf JavaScript ja nicht
auf lokale Dateien zugreifen, daher funktioniert das nur auf nem
Webserver.
Und die Daten direkt ins JScript schreiben, ist zwar eine Möglichkeit,
aber irgendwie wenig elegant finde ich.
Hat irgendjemand eine ähnliche Lösung oder einen Workaround für das
Lesen der Datei in JScript?
Danke schonmal!
Das Open-Office-Packet oder wie auch immer das jetzt heißt, kann es mit
Sicherheit, zumindest die Tabellenkalkulation davon.
Auch die meisten Freeware-Tabellenkalkulationsprogramme müssten es
können.
Möglicherweise kann es sogar der Excel-Viewer von KleinWeich. Excel
selbst kann's sowieso.
Naja, dass Excel das kann, ist klar. Es wäre wahrscheinlich nichtmal ein
großer Akt, selbst ein kleines Programm zu schreiben, dass das macht.
Svens Ansatz gefällt mir allerdings besser... Leider habe ich mich
bisher noch nie mit JScript befasset, daher bin ich noch nicht sicher,
wie ich die dygraphs Funktionen mit seinem Ansatz verheiraten kann.
Meine csv datei heisse nun "temperature.csv" und liege im gleichen
Verzeichnis wie die html Datei und "dygraph-combined.js".
Wo übergebe ich jetzt den Dateipfad?
Dann einfach die Variable mit dem Inhalt der Datei weitergeben?
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Ich hatte leider noch nicht die Ruhe, mir die Grundlagen zu Gemüte zu
führen und blicke noch nicht richtig durch....
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="dygraph-combined.js"></script>
</head>
<body>
<div id="graphdiv3" style="width:500px; height:300px;">
</div>
<script type="text/javascript">
var file = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
if (file.FileExists(newfile)==true)
    { var datafile=file.OpenTextFile(newfile,1,false,0);
      file_found=true;
      while(datafile.AtEndOfStream == false)
      { temp=datafile.ReadLine();
  g = new Dygraph(
    // containing div
    document.getElementById("graphdiv"),
    // CSV or path to a CSV file.
23
    temp ???
24
25
26
</script>
27
</body>
28
</html>
Vergiss das mit dem ActiveX Objekt, das funktioniert nur im IE.
Zudem funktioniert dies spätestes ab Windows 8 auch nur noch bedingt.
Wenn du das JS im gleichen Ordner hast wie das .CSV File könnte es
funktionieren mit einem Ajax Request. Aus Erfahrung kann ich dir aber
auch sagen das es von Browser zu Browser unterschiedlich gehandhabt
wird.
mfg Andreas
Vorteil ist, dass sich praktisch jeder auf jedem PC mit jedem OS schnell
einen Überblick über die Messwerte verschaffen kann, indem er schlicht
den USB Stick anstöpselt und die HTML Datei im Browser öffnet.
OK, aktuelle Browser sind sicherlich von Vorteil, das sehe ich schon...
Plattformunabhängig ist beispielsweise Java.
Mal gegoogelt:
http://www.live-graph.org/
Da lese ich:
- The framework is Java-based and can run on any computer system.
- LiveGraph reads files in a simple CSV-style format.
Meine Idee: Daten auf den Stick, zusätzlich die Live-Graph Software plus
ein paar Skripte zum Starten.
Vielleicht ist das mal einen Test wert (ich kenne es nicht persönlich).
Persönliche Seite
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Aber beileibe nicht auf jedem Rechner installiert.
Wenn er will kann er sich ja eine JVM für seine bevorzugten Systeme mit
auf den USB-Stick ablegen. Einfacher wäre vermutlich ein Shell/Batch
Skript was das ganze in ein HTML Dokument transformiert, oder die
Benutzung von Excel/OO ...
Moin
Wie wärs mit Gnuplot? gnuplot.info/
Ich kenne das Programm von Linux. Man tippt gnuplot und ein paar
Parameter (Datentabelle, Dteipfad, Funktion, Achsenbeschriftungen, bla)
ein und bekommt den Graphen angezeigt.
Wie wärs, du schreibst auf den Stick z.B ein Skript (für Linux) das
Gnuplot startet (ist soweit ich weiß standardmäßig bei de meiste
Distributionen dabei) und ein Skript für Windows, dass dann Gnuplot aus
einem Ordner auf dem Stick startet. Beide plotten deine cvs-Datei. Wenn
man den Skripten dann noch passende Namen wie "Linux" oder "Windows"
gibt, muss man den Stick nur reinstöpseln und das richtige Skript
öffnen.
Gruß Joschua
Genau so hatte ich mir das gedacht. Leider kann/darf JavaScript ja nicht auf lokale Dateien zugreifen, daher funktioniert das nur auf nem Webserver.
Ich habe jetzt 11 Jahre darüber nachgedacht und nun eine Lösung gefunden, nee, so schlimm isses nicht, aber eine Lösung habe ich dennoch, siehe https://community.hiveeyes.org/t/dygraphs-js-framework-zur-datenvisualisierung/4733/ bzw. kurz:
Damit eine lokale HTML-Datei im Browser weitere lokale Dateien öffnen kann muss im Firefox
security.fileuri.strict_origin_policy
auf false gesetzt werden!
  • about:config in die Adresszeile des Firefox eingeben
  • "Risiko akzeptieren" bestätigen
  • nach security.fileuri.strict_origin_policy suchen
  • auf "false" setzen - einfach auf "true" doppelklicken!
  • später bitte wieder rückgängig machen wenn man wieder "normal" surft
Ob's DatenLogger noch interessiert? :-)
Von den Workarounds die mir hier auf die Schnelle einfallen ist das der absolut Dümmste.
Diese Sicherheitseinstellung sollte niemals geändert werden.
Ansonsten findet man sich relativ fix mit einem gehackten DSL Router wieder, weil ein Angreifer via Skript aus dem Internet alle lokalen Geräte übernehmen kann.
Joschua C. schrieb:
Moin
Ich kenne das Programm von Linux. Man tippt gnuplot und ein paar Parameter (Datentabelle, Dteipfad, Funktion, Achsenbeschriftungen, bla) ein und bekommt den Graphen angezeigt.
Wie wärs, du schreibst auf den Stick z.B ein Skript (für Linux) das Gnuplot startet (ist soweit ich weiß standardmäßig bei de meiste Distributionen dabei) und ein Skript für Windows, dass dann Gnuplot aus einem Ordner auf dem Stick startet. Beide plotten deine cvs-Datei. Wenn man den Skripten dann noch passende Namen wie "Linux" oder "Windows" gibt, muss man den Stick nur reinstöpseln und das richtige Skript öffnen.
Gruß Joschua
gnuplot gibt es nicht nur für Linux, auch für Windows und MacOS. Ich finde es absolut super.
Ich weiß, ist alt, aber das Thema durchaus aktuell. Ich baue momentan so etwas in Python mit streamlit. Vorteile: Python kann auf deine lokalen Dateien zugreifen, das Backend läuft also nicht im Browser. Ist aber plattformunabhängig. Frontend = Visualisierung ist im Browser und ist mega simpel.
Siehe zb hier: https://discuss.streamlit.io/t/loading-our-own-datasets/7118/3 es sind 5 Zeilen Python inkl imports um ne csv anzuzeigen.
