Ueberlegungen zur Heizung und Thermostaten
OP #2887736
Ich habe in meiner Wohnung ein Thermostat im Wohnzimmer. Ein Drehregler
dient zur Wahl der Wunschtemperatur, die Heizungen werden aufgedreht,
wird es zu kalt, heizt der Boiler nach, ist die Temperatur erreicht,
schaltet er ab.
Das ist ganz nett, hat aber auch seine Nachteile: Ich muss das
Wohnzimmer auf die Wunschtemperatur des jeweiligen Raumes heizen, am
besten die Tueren offenlassen und alle Heizungen anschmeissen, damit
sich die Wohnung gleichmaessig erwaermt. Nur im Bad eben die Heizung
anmachen? Geht nicht, dafuer muss ich die Wunschtemperatur hochziehen
und am besten noch die anderen Heizkoerper abdrehen, damit ich keine
Sauna habe.
Besser waeren Regler an jedem Heizkoerper (pro Raum Einer). Dann habe
ich aber das Problem, dass keine Rueckmeldung zur Heizung besteht, sie
also permanent heizen muss, damit bei Bedarf Wasser da ist.
tldr
Gibt es die Moeglichkeit, ueber die ueblichen Heizungsthermostate ala
Sparmatic an den Boiler zu melden, ob er nachheizen muss? Ich nehme an,
dass aus dem vorhandenen (wahrscheinlich wie der Boiler 20 Jahre alten)
Thermostat ein Schaltkontakt zur Heizung geht (kein Bus)?
Gast #2889199
Hallo David,
Der TR21 sollte laut Anleitung aber kontinuierlich regeln können, das
von dir beschriebene Zweipunktverhalten wundert mich. Es gibt, z.B. von
ELV ein "Wärmebedarfsrelais" zur Kombination mit deren elektronischen
Heizkörperreglern. Ich denke, das haben auch andere Hersteller im
Programm. Dann musst du aber am Kessel eine Vorlauftemperatur einstellen
können, die jeweils dem Wetter angepasst wird.
Um mit den vorhandenen Mitteln ein vernünftiges Regeln zu ermöglichen,
sollte der Heizkörper im geregelten Raum kein Thermostatventil haben
oder voll dieses aufgedreht sein. Dann genügt aber (wie beschrieben) die
Wärme in den andrern Räumen oft nicht. Oft hilft es dann, den Heizkörper
im geregelten Raum am Rücklauf zu drosseln. Manche Regelungen kann man
auch von 2Punkt auf Kontinuierliche Regelung umschalten. Vielleicht ist
deine Regelung falsch eingestellt.
Viel Erfolg
Martin
OP #2889238
Martin schrieb:
> Hallo David,
Naja - wahrscheinlich kann das der Boiler nicht wirklich, oder ich merke
von dem Verhalten nichts. Dreh ich die Wunschtemperatur hoch, klickt es
im Boiler und er legt los, dreh ich runter, faellt ein Relais wieder ab
und er hoert auf.
Ja, das mit dem Aufdrehen ist klar, dass ich mit den vorhandenen
Ventilen ein Verhaeltnis einstellen kann auch. Ich will aber das
Wohnraumthermostat und die Ventile an den Heizungen gegen elektronische
Thermostatregler austauschen ;)
Nachtrag: http://www.christian-klisch.de/heizkosten-senken.html sowas
trifft meinen Wunsch: Reder Raum kann individuell geregelt werden, die
Heizung feuert nur, wenn Bedarf existiert. Das ELV-Gesamtpaket ist aber
zu teuer, letzendlich fehlen den Sparmaticreglern (und Anderen) nur ein
Waermebedarfsausgang. Ueber die hier entstandene Firmware sollte da doch
was machbar sein, ich schau spaeter mal...
