Raspberry PC Zusatzteile und Fragen
Gast #2887775
Hallo miteinander.
Ich sollte gleich vorab sagen, dass meine Kentnisse mit Computer HW
nicht gerade die größten sind.
Jedenfalls, wollte ich mir einen Raspberry Pi PC zulegen, da ich unter
anderem hoffe, meine Diplomarbeit damit umsetzen zu können.
Ich hätte also folgende Fragen:
1. Welche Zusatz HW benötigt man?
Ich weiß man braucht:
eine SD Karte min. 2GB speicher.
ein Mirko-USB als Stromversorgung
einen USB-hub mit eigener Stromversorgung für mehrere USB ports.
ein HDMI Kabel oder Adabter für einen Bildschirm
braucht man sonst noch etwas, um den Raspberry als PC bedienen zu
können?
2. Kann man C# programme daruaf abspielen?
Ich weiß, von .NET Programmen zwar, dass sie eigentlich auf allen BS
laufen sollten (oder so ähnlich) aber bin mir beim Rapberry jetzt nicht
ganz sicher.
Wenn er es nicht kann, ist er zwar immer noch nett zum tüfteln und so,
aber leider nutzlos für meine Diplomarbeit.
3. Das Betriebssytem
Ich weiß, dass der Raspberry ein eigenes Betriebssystem hat (hab grad
den Namen vergessen). Aber ist das im liefer umfang enthalten, oder muss
man das extra downloade? (Soll zwar gratis sein, aber ich wüsste es
trotzdem gerne)
3.5. Wie ladet man das Betriebssystem auf die SD Karte.
4. Kennt irgendwer eine gute Seite zum Bestellen des PCs?
4.5. Mit was für lieferzeiten muss ich rechnen?
Danke im Vorhinein.
Gast #2887804
Stefan H. schrieb:
> Was C# angeht. Wird imho nicht unterstützt
Was so nicht stimmt. Siehe http://www.raspberrypi.org/archives/2264
Monogame
C# gibts es direkt nicht für den rPi, aber Mono läuft (im Prinzip C# für
Linux). Wie gut, musst du selbst prüfen. Eine Möglichkeit wäre noch
Vala, das ist mehr oder weniger ein C# dialekt aber mit einer eigenen
API.
Vorteil von Vala ist, es wird dirket in Maschinensparche übersetzt (via
C) und braucht als Laufzeitumgebung "nur" gtk.
http://live.gnome.org/Vala
Gast #2887834
Danke schon mal an alle für die infos.
Was C# angeht, ist das einegentlich mein wichtigster Punkt.
Es ist jetzt nicht so, dass ich grungsätzlich keine anderen
Programmiersprachen kann, wie C, C++.
Nur hab ich halt leider schon ein paar 1000 Zeilen Code. Und die in eine
andere Sprache zu convertieren währe da etwas unangenehm.
Außerdem brauch ich auch die Form-Anwendung.
Was Monogam angeht... weiß ich leider nicht was das ist.
Kann es mir jemand kurz erklären.
(außer es steht in einem von den Links. Bin noch am lesen)
Gast #2888150
Du meinst Monogame. Zwei Teile: Mono und game
Mono: OpenSource Nachbau der .NET Laufzeitumgebung mit JIT Compiler der
Sprache C#
Game: Micorosft kompatible Game API, also dazu gedacht Spiele
programmieren zu können.
Was nicht dabei ist, ist VisualStudio C#. Das läuft nur unter Windows.
#2888181
Eins noch zur ursprünglichen Sache: Es mag so simpel klingen, dass du
womöglich gar nicht erst dran gedacht hast. Ich kenne das Teil zwar kaum
aber ohne eine Tastatur kommt kaum ein Computer aus, jedenfalls solange
es direkt und nicht etwa über das Netzwerk bedient wird...
MfG,
Hakon Hennig
Gast #2889089
Nimm beide dann hast du 512MB ;)
Stimmt aber das 256MB reichen wie ursprünglich geplant. Die
RAM-Auslastung ist bei der vorgesehenen Verwendung locker ausreichend.
z.B. XBMC läuft nicht besser oder schneller mit 512MB
