Glühbirne - elektrische Leistung zu Lichtleistung
OP Persönliche Seite #2887952
Morgen
vielleicht eine doofe Frage...
wie ist der Zusammenhang bei einer Glühbirne zwischen aufgenommener
elektrischer Leistung und abgegebener Lichtleistung (Helligkeit) ?
Linear, Nichtlinear? Wenn nichtlinear, welcher Art?
Der Zusammenhang ist nichtlinear. Die Leistung die der Glühfaden abgibt
setzt sich zusammen aus Wärmeleitung und Konvektion im Gas, Wärmeleitung
über die Anschlüsse, IR Strahlung (davon wird viel am Glas absorbiert),
dem Licht und ggf. auch noch etwas UV Licht. Je niedriger die
Temperatur, desto geringer ist der Anteil der als sichtbares Licht
abgegeben wird - der UV Anteil bleibt in der Regel vernachlässigbar
klein, so lange die Lebensdauer erträglich bleibt. Die Lichtleistung
steigt also schneller als die aufgenommene Leistung. Es braucht schon
ein Mindestleistung, damit überhaupt nennenswert Licht abgegeben wird.
Einen einfachen universellen Zusammenhang wird es dafür nicht geben.
Ausserdem verschiebt sich das Spektrum bei niedrigeren Spannungen in den
gelben Bereich. Die Lebensdauer einer Glühbirne verlängert sich
allerdings deutlich.
Ok, ich bin eh schon von einem nichtlinearen Zusammenhang ausgegangen.
Hintergrund ist:
Ich habe eine "Stromüberwachung" für mein Moped-Rücklicht gebaut
(Spannungsabfall über zwei Dioden in Reihe schaltet ein Transistor).
Rechnerisch leistet die Birne (elektrisch) anstatt 6Watt ca. 4.5Watt.
Ich kann aber keinen (nennenswerten) Helligkeitsunterschied feststellen.
Das Auge ist beim Helligkeitsempfinden nicht besonders empfindlich,
dafür geht die Leichtintensität über einen Bereich von vielen
Zenerpotenzen.
Vor allem bei Halogenlampen ist der Widerstand nicht konstant - die
Leistung hängt also nicht Quadratisch von der Spannung ab, sondern
verändert sich deutlich weniger.
Beim Basteln am Fahrzeug muss man aufpassen - da gibt es recht strenge
Regeln was noch erlaubt ist, und was nicht. Die Dioden fallen da eher in
die 2. Kategorie.
Ich hätte jetzt eher umgekehrt argumentiert!
Eine auf 80% Leistung gedimmte Glühlampe liefert (gefühlsmäßig) nur noch
50% Licht.
Harald Wilhelms schrieb:
> Dann halte doch mal eine Lampe ohne Deine Dioden daneben. Da dürfte
> der Unterschied deutlich sichtbar sein.
> Gruss
> Harald
Das ist schwierig weil es sich um eine ungeregelte lichbaschine handelt.
Gute alte deutsche Schätzarbeit. Die gewünschte Leistung fällt nur über
die Einzelbirnen ab wenn alle Birnen (mit korrekter Leistung) eingebaut
sind. Fällt eine aus reißt es die anderen in den Tod...
Das ist auch der Grund für meine "Bastelei". Sofern es nicht dunkel ist
fällt mir der Ausfall der Lampen kaum auf, vor allem beim Rücklicht.
Vielleicht probier ich das aber mal mit einem Netzteil.
> 50% Licht.
Ich habe auch nicht argumentiert sondern beobachtet ;-) Die Birnen sind
sowieso drehzahlabhängig hell, eine Objektive Aussage darüber ist
schwer.
Rainer Ernst schrieb:
> Ich verstehe gerade nicht, warum du dir keine Lampe mit weniger Leistung
> kaufst. Dann kannst du dieses Gebastel sparen.
Ich will doch nicht weniger Leistung, ich will wissen ob die Birne noch
brennt ;-) Außerdem wenn du so argumentierst wären viele aus diesem
Forum nicht mehr hier. Es ist doch auch mal nett wenn eine spontane Idee
funktioniert...
be stucki schrieb:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gluelebensdauerrp.png&filetimestamp=20050727225549
> http://de.wikipedia.org/wiki/Wiensches_Verschiebungsgesetz
> http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
> Damit ist bezüglich Helligkeit und Wellenlänge das meiste gesagt.
Danke ;-)
Hallo!
> brennt ;-)
Dann nimm einen Reed-Kotakt und wickele die Leitung zur Birne so oft
darum, bis der Kontakt bei intakter Birne sicher anzieht!
So macht man Stromüberwachung ohne wesentlichen Spannungsabfall im
KFZ-Bereich - und man hat gleich eine Potentialtrennung!
Ich vermute, Du hast keine getrennte Wicklung für Scheinwerfer
und Rücklicht, sondern nur eine gemeinsame. Da wirken sich zwei
parallele Rücklichtlampen nicht schädlich aus. Im Endeffekt ist
es auch unnötig, diesen Versuch zu machen, er dient sozusagen nur
der Weiterbildung. :-) Die Lampe wird mit Deiner Schaltung auf
jeden Fall deutlich dunkler sein. Du musst Dir eine andere Schaltung
ausdenken. Z.B. den schon erwähnten Reedkontakt. Hier in den Elek-
tronikforen kennen sich auch nicht alle gut mit solchen Zweiradlicht-
maschinen aus. Vielleicht bekommst Du mehr Tips, wenn Du in Zweiradforen
suchst.
Gruss
Harald
