MAX232 "überbrücken"
OP (Firma: Brainit GmbH) #2888457
ich möchte an einen AVR über MAX232 eine serielle Leitung mit ca. 10m
Länge anschließen, PC auf der anderen Seite. Mit dem UART-Tutorial
sollte das ja easy sein.
Ich möchte aber zum Entwickeln/Testen/Debuggen die AVR-Signale RX/TX
direkt verwenden (also den 5V-Pegel), in diesem Fall wäre die SUB-D
Verbindung unbeschaltet (kein Kabel eingesteckt)
Mit TXD dürfte es ja kein Problem geben, da Output, der MAX232
pegelwandelt zwar, aber keiner hört ihm zu.
RXD ist problematisch, ich kann ja nicht einfach den Ausgang vom MAX232
"übersteuern". Sowas wie "Enable" mit dem die Ausgänge hochohmig werden,
hat der MAX232 ja nicht.
Ein Jumper zum Unterbrechen der Verbindung wäre eine Möglichkeit. Gibts
noch was einfacheres?
Gast #2888551
Michael Reinelt schrieb:
> Gibts noch was einfacheres?
Ja, einen Schalter, der ist nicht so fummelig wie ein Jumper. ;-)
Also im Ernst: Was willst Du hören? Einen Tod muss man sterben und die
Alternativen sind offensichtlich. Du könntest einen MOSFET da rein
schalten, aber der will auch angesteuert werden, was wiederum einen
Jumper/Schalter oder die Verwendung eines weiteren Portpins, den Du ja
gerade durch diese Maßnahme gewinnen willst, bedeuten würde.
Du kannst ja mal überlegen, einen Taster so anzubringen, wie im Bild
angedeutet. (Heisskleber oder kleine Platine, je nach Anspruch)
Alternativ könntest Du Dein Kabel so umbauen, dass beim Einstecken 2
ungenutzte Pins verbunden werden.
OP (Firma: Brainit GmbH) #2888593
Danke Philipp,
hätt ja sein können dass es da einen Trick mit zwei Dioden oder so
gibt..
Jumper ist schon ok, der Wechsel zwischen test- und Echtbetrieb erfolgt
ja nur einmal (so ist zumindest der Plan :-)
Noch eine Frage ist aufgetaucht: Was mach ich mit den unbenutzten
Eingängen? Unbeschaltet lassen (wie im UART-Tutorial), oder auf
definiertes potential?
OP (Firma: Brainit GmbH) #2888774
Helmut Lenzen schrieb:
> Doch, der UART ist darauf angewiesen das dass Signal richtig rum
> anliegt.
> Sonst versteht er nur Bahnhof ...
Schon, aber da ich davon ausgehe dass "auf der anderen Seite" ein
äquivalentes mäxchen sitzt, sehe ich da kein Problem...
in der AVR-Logik ist Low = 0V und High = 5V, auf RS232 sind ja nur die
pegel anders definiert.
#2888781
Ja, da wird vielleicht ein sitzen aber das weisst nur du allein.
Und der invertiert dein Signal und Maexchen auf der anderen Seite
invertiert das Signal wieder zurueck...  und das hast du ja jetzt
eingespart.
Nicht nur die sind auch anders rum.
Wenn du 0V an das Maexchen legts macht er daraus +10..12V
Wenn du 5V an das Maexchen legst macht er daraus -10..12V
