Reichelts Granding MB700 Gesichtserkennung
Gast #2889484
unter der Bestellnummger GRAND MB700 ID bietet Reichelt für nicht mal
400 Euro eine Linux basierende Gesichtserkennung mit jeder Menge
Schnittstellen an. Hat schon mal jemand damit rumgespielt ?
Wie tauglich ist die Gesichtserkennung, wie groß die Leseabstände ?
Gast #2891055
Lies einfach mal die Doku.
Da sind keinerlei Fehlerraten für die Gesichtserkennung angegeben (FAR,
FRR, EER wären sinnig) angegeben. Soweit ich beim Durchblättern gesehen
habe auch keine Einstellmöglichkeit dafür.
Im Klartext: das ist Spielzeug.
Gesichtserkennung steht und fällt mit: 1. Kooperation der Subjekte, 2.
Beleuchtungsverhältnisse, 3. generell der Einsatzumgebung. Das ist auf
absehbare Zeit keine Consumer-Technik.
Gast #2891263
Eben deshalb dieses Posting. Über einen Hersteller Granding habe ich auf
Anhieb nichts im Netz gefunden. Obwohl er sich der Name ziemlich
bayrisch anhört, scheint es entsprechnd der Doku ein Chinese mit
Reichelt Exclusivimport zu sein.
Die Chinesen mischen so manchen Markt zumindest mal kräftig auf. Dabei
haben sie auch in der Vermarktung gelernt und wenn ein deutsches
Management bzw. ein entsprechendes Know How Transfer von hir aus
forciert wird, kann sogar etwas annehmbares dabei rauskommen. Die
chinesischen Klaviere heissen heute "Kingsburg", die Schliessanlagen
"Laudmann" usw. Während die Preise von 1:4 bis 1:10 liegen kommt die
Qualität teilweise mit weniger als 1:2 aus.
Warum soll z. Bsp. ein moderner Cortex (STM32F4xx o.ä.) evtl. mit FPGA
Kombination eine solche Aufgabe nicht passabel erledigen und das von
einem Chinesen für lau produziert werden ? Aktuelle Integrationsdichte
und Chipreise sprechen jedenfalls dafür. Allerdings zweifle ich auch
daran, dass eine 3-4 stellige Anzahl Gesichter halbwegs zuverlässig und
zügig identifiziert werden können. Mit weniger als einem Dutzend könnte
es aber auch ohne Massenspeicher funktionieren. Kritisch macht auch die
Kombination der Fingerprint und ID Karten zur "Erhöhung der Sicherheit"
- vermutlich weil die Gesichtserkennung vermutlich nicht wirklich
funktioniert.
Gast #2892446
Rechenleistung hat rein garnix damit zu tun. ;-)
Die Algorithmen sind noch nicht so weit und werden es vielleicht nie
sein, das ist IMHO alles eine gigantische Bullshitterei der Hersteller
bzw. üble Dummheit seitens der Käufer, wobei staatliche Stellen da ja
prinzipbedingt einem Wunderglauben verfallen zu sein scheinen.
Mach Dir einfach mal klar dass das menschliche Gehirn (bei sowas noch
Größenordnungen besser als Computer) Gesichter auch nicht so gut,
geschweige denn perfekt, unterscheiden kann (Doppelgänger, Zwillinge,
sich einfach ähnlich sehende Leute). Und unsereiner benutzt automatisch
mehr Info dazu als bloss ein Bild des Gesichts!
Letztlich ist es eine Frage der Statistik, eine Fehlerrate von 0.01%
(übliche Software ist weit schlechter) ist bei mehreren Millionen
potentiellen Subjekten, geschweige denn den 7 Milliarden oder so
Menschen, schlicht zu hoch um die Marketingversprechen zu erfüllen.
Wobei da noch ein gewaltiger Unterschied zwischen Verifikation (prüfen
ob jemand ist wer er behauptet zu sein) und Identifikation (ohne
Zusatzinfo herausfinden wer jemand ist) ist.
Wie Du schon gesagt hast - deshalb Multifaktor, sonst ist die
Leistungsfähigkeit einfach nur peinlich.
Gast #2917707
ok, habe jetzt so ein Teil mal bestellt. Es handelt sich um diesen
Laden:
www.zktechnology.com
CPU im BGA Gehäuse nicht identifzierbar (vermutlich eben schon mal kein
ARM sondern vielleicht was von Infineon oder so) Rechnerkern mit
externem Bus, extern seperate Flash und Ram sonst nichts aufregendes im
ganzen Gerät.
Demnächst mehr von dem was die Software hergibt. Oder hat schon jemand
anderes getestet ?
Gast #2918485
zk macht auch zeiterfassungterminals, zb zem500, werden dann als oem
geraete auf den markt geschmissen. ganz schlechte doku, guck mal im
supportforum die ganzen unbeantworteten fragen.
Gast #2919972
ja, ZK sucht deshalb auch einen vakanten Job für Supporter der obendrein
noch für die monatliche Erfassung des Lagerbestands der Ersatzteile
zusändig sein soll. Klingt organisatorisch also noch nach einer
Garagenfirma.
Von der Gesichtserkennung gibt es hingegen erfreulicheres zu berichten.
Rein gefühlsmässig funzt sie meiner Meinung nach sogar besser als der
eingebaute Fingerprint welcher nach meinem Geschmack eine zu kleine
Erfassungsfläche hat. Allerdings sind auch hier ganz klare Grenzen:
1) es taugt definitiv nicht, eine Person z. Bsp. an Bahnhöfen auf einer
Rolltreppe etc. zu suchen
2) die Mechanik (Gehäuse) ist absolut untauglich für öffentlichen
Einsatz. So kann z. Bsp. das gesamte Gerät mit einer einzigen M3
Schraube entfernt ausgesteckt und mitgenommen werden. Da nützt es wenig,
wenn dabei noch kurzzeitig ein Deckelalarm piepst.
Das sind aber auch schon die gröbsten Einschränkungen.
Bedieneroberfläche gefällt auf den ersten Blick und man kann ohne
Nachlesen die wesentlichen Funktionen in 5 Minuten (ohne PC) einrichten.
Auf der mitgelieferten CD ist ein SDK beigelegt (nicht bei Reichelt im
Download), welches das Ansprechen des Geräts über eigene Applikationen
auf dem PC ermöglicht. Ausserdem gibt das SDK weitere Einblicke in die
Funktion. Ein Face Template besteht z.Bsp. aus einer Struktur von
lediglich etwa 2,5 Kilobyte welches wesentliche Vektoren beschreibt. Zum
Kennenlernen einer Person werden aber mehrere Aufnahmen aus
verschiedenen Winkeln eingelernt und daraus ein Schnitt gebildet. Die
Applikation kann dann z. Bsp. Templates zwischen verschiedenen Geräten
austauschen, so daß bei mehreren Geräten nur einmal eingelernt werden
muß. Eine komplette Zeiterfassung (kommen/gehen) ist bereits integriert.
Der Algorithmus erkennt definitiv nur Gesichter wobei er die Augen als
Fixpunkte zentriert. Er arbeitet hingegen etwa nicht mit Autonummern.
Die Wahrscheinlichkeit einer Erkennung kann unter verschiedenen Aspekten
(geschlossene Gruppe oder offene Gruppe mit unbekannten Gesichtern) im
Setup eingestellt werden. Von der default Einstellung bin ich bislang
nicht abgewichen, weil bislang nur eine einstellige Personenzahl
eingelernt ist.
Das Linux bootet vom Flash in knapp einer Minute und braucht bei 12 Volt
knapp 400mA. Mit Sreensaver geht die Standby Aufnahme auf kleiner 200mA
zurück. Optimaler Abstand zur Kamera sind 50cm, bei passendem Winkel ist
eine praktikable Funktion im Bereich von etwa 0,3 bis 0,8m gegeben. Der
Winkel kann von Betrachter korrigiert werden, da er sein eigenes Bild im
Schirm sieht. Dank Infrarot LED arbeitet das Teil wider Erwarten sogar
bei Mondschein noch immer ganz ordentlich. Zum Verlassen des Standby
Betriebs muß man dabei aber mal mit der Hand vor der Kamera in einem
Abstand <30cm vorbeiwinken. Das geht bei besserer Beleuchtung
automatisch wenn man ins Kamerafeld tritt.
Einfache Grimassen (insbesondere geöffneter Mund) führt bereits zur
Nicht-Erkennung. Mit / ohne Brille funktioniert zumindest bei mir
einwandfrei tolerant. Weitere Versuche mit rasiert/unrasiert bzw.
geschminkt/ungeschminkt stehen noch an. Allerdings können weitere Bilder
eingelernt werden, wenn z. Bsp. irgendwer gelegentlich seine dicke
Sonnenbrille trägt.
Summa Summarum scheint das Teil tauglich genug zu sein um es mal für
einen Testbetrieb am Türöffner anzuflanschen. Die Funktion kann über die
Echtzeituhr für die Tagzeit eingeschränkt werden, wo z. Bsp. die Pforte
zur Kontrolle sowieso besetzt ist. Zu künftigen Aussagen über falsche
Trigger sind definitiv mehr Personen erforderlich so daß ich dies in
einem späteren Post machen muß. In 3 Schichten haben wir etwa 150 und es
scheint, ich könnte das zumindest mal zum Öffnen der Parkplatzschranke
einsetzen.
Gast #2919976
Das ist eher eine Frage der Kamera. Highspeed-Kamera, non-interlaced,
und schon geht das wahrscheinlich. Wie immer, wenn die Eingangsdaten
schon Müll sind kann hinten i.A. nichts brauchbares herauskommen.
Heh, von Kosten hat keiner gesprochen...
Autonummern vielleicht nicht, gibt ja noch mehr...
> Sonnenbrille trägt.
Standardtest: halt mal Fotos (so Größe A4) davor, in verschiedenen
Abständen, bisschen hin- und herwackeln.
Ziemlich wahrscheinlich erkennt das Teil dann die abgebildete Person.
#2921325
der Test ist berechtigt wäre aber schon viel zu einfach. Bei "der
Kamera" handelt es sich genau genommen um 2 CCDs die in einem Winkel
zueinander ein Stereobild erzeugen. Ein flacher Papierausdruck wird
nicht einmal als Gesicht erkannt.
Ein Gipskopf hingegen wird sogar gelegentlich als Gesicht akzeptiert
aber eine Verwechslungsmöglichkeit mit einer eingelernten Person dürfte
kaum passieren. Wo sind die Bildhauer hier im Forum ?
Gast #2922356
Sieh da, immerhin, hätt ich nicht gedacht dass 3D schon bezahlbar ist.
Offensichtlich ist der nächste Test dann der Ausdruck des Gesichts auf
den Gipskopf "gewickelt"? Vielleicht noch Papier nassgemacht und
"drangeformt"...
Das Ganze ist die Achillesferse jeglicher Biometrie: Lebenderkennung.
Viele behaupten sie hätten es. Bloss ist das halt wirklich, wirklich
schwer zu realisieren.
Gast #3100345
Kenne mich mit Biometrie zwar nicht so gut aus, aber ist die
Lebenderkennung nicht recht "einfach" über das Wärmemuster des Gesichts
festzustellen?
Wie oben schon steht "von Kosten hat keiner gesprochen"
#3133266
also das Teil ist jetzt ja schon einige Monate im Betrieb, was die
Schwachpunkte doch zu Tage treten lässt. Immerhin ist es aber in Betrieb
und es tut auch.
1) Haupt Schwachpunkt ist der Sleep Modus, welcher im Setup nicht fein
genug eingestellt werden kann. So würde ich mir z. Bsp. wünschen, daß
die albern grün blinkende LED oben abgestellt werden kann. Ausserdem
sollte der Fingerprint Sensor getrennt abgeschaltet werden können.
Letzteren habe ich nur zum Einlernen in Benutzung und er überzeugt da
auch nicht gerade von Zuverlässigkeit bzw. Geschwindigkeit (Die
Gesichtserkennung ist deutlich besser und komfortabler). Bei starker
Dunkelheit ist es schwierig bis unmöglich, mit einem vor der Kamera
bewegten Objekt das Teil aufzuwecken. Die IR Beleuchtung sollte also bei
Dunkelheit vom Sleep Mode ausgenommen werden können, während es durchaus
Sinn macht gleichzeitig den Bildschirm abzuschalten. Leider geht das nur
alles gemeinsam über einen einzigen Menüpunkt.
2) Die Erkennung basiert auf einem Vektor Array von ca. 1k wo typische
Merkmale ins Verhältnis gesetzt werden (siehe Aufrufe in User Interface
Doku). Das geht ganz ordentlich, stösst aber bei völlig
unterschiedlichen Belichtungen an seine Grenzen. Abhilfe schaffen 2
Bilder von einer Person bei unterschiedlichen Belichtungen. Falsche
Trigger habe ich noch keinen einzigen gesehen, nicht erkannte Personen
kommen hingegen öfters mal vor. I.d.R. hilft es, wenn man ein neues
Photo einlernt. Bei weiteren Problemen 2 Varianten. Ansonsten funzt das
klaglos sogar bei fast völliger Dunkelheit. An der Wahrscheinlichkeit
der Erkennung kann man auch schrauben, war aber bislang noch nicht
nötig. Ansonsten genügt die Sicherheit auch nur "normalen" Niveaus,
zumal bei einer Öffnung auch mehrere (unautorisierte) Personen
gleichzeitig durch eine Tür gehen können, rine nicht verriegelte Tür mit
Alu-Rohrrahmen und Verglasung zudem in nullkommanix aufgebrochen ist
usw.
3) offensichtlich gibt es ein neues Modell das in der Gehäusefarbe
leicht anders aussieht (schwarz statt silber). Es ist ausserdem im
Reichelt Katalog billiger geworden. Support scheint aber sowohl beim
Exklusiv Importeuer Reichelt als auch beim Hersteller ein Fremdwort. Es
ist nicht bekannt, ob und wo es akutelle Firmware gibt, bzw. welche
überhaupt aktuelle ist und was gepflegt wurde. Ansonsten scheinen die
neuen Modelle (auf der Granding Seite) jetzt auch WLAN zu haben. Obwohl
ich davon kein Freund bin, ist das bei 2-flügeligen Türen absolut
sinnvoll. Das Teil muß zwangsläufig in der Tür Mitte neben dem Drücker
des Gehflügels montiert werden. Die Anschlußkabel bewegen sich also mit
dem seltener zu öffnenden  Standflügel. Von Fritz Fuss (EFFEFF) gibt es
verschiedene Lösungen für verdeckte und offene Kabelübergänge am
Scharnier. Ich persönlich habe den verdeckten Stösselkontakt Nr. 10259
der sowieso für den Türöffner im zweiflügeligen Alu-Rohr-Rahmen
vorhanden war. Beim Öffnen des Standflügels bootet das Teil neu, was
aber erträglich ist. Zur Übertragung von TCP/IP scheint der
Stösselkontakt aber nicht geeignet, weshalb zur Vernetzung WLAN durchaus
Sinn macht.
Gast #3586704
Das Teil ist bislang bei uns mit etwa 50 Personen ohne nennenswerten
Ärger gelaufen. Einmal gabs einen Fehlalarm bzw. war aus ungeklärten
Gründen der Sabotagealarm aktiv.
Praktische Einschränkungen haben wir jetzt im Winter gehabt. Der
Sonnenstand ist da vormittags so niedrig, daß die Bilder eine völlig
andere Belichtung von links haben und dann nicht mehr erkannt werden.
Oft genügt es nur die Hand in Richtung Sonne zu halten damit etwas
Schatten erzeugt wird. In hartnäckigeren Fällen hilft ein A4
Brief/Ordner oder ein größerer Karton. Erstaunlich ist die Erkennung bei
fast völliger Dunkelheit. Die eingebaute IR Beleuchtung funktioniert
perfekt.
Weitere Schwachpunkte finden sich bei den Einstellmöglichkeiten. Die IR
Beleuchtung legt sich nach einiger Zeit wegen Stromersparnis in den
Schlafmodus und kann dann über die Kamera bei fehlendem Restlicht meist
nur schwer aufgeweckt werden. Dagegen leuchtet der Fingerprint
grundsätzlich giftig grün und das stört mich weil es Aufmerksamtkeit
erregt. Den Fingerprint benutze ich nur als Supervisor Zugang bzw. um
neue User einzulernen oder Einstellungen zu ändern. Umgekehrt wäre es
deutlich sinnvoller: Fingerprint über Taste aufwecken und IR für Kamera
ohne Schlafmodus.
Leider tut sich auch bei Reichelt bislang nichts mit Software Updates.
Schein irgendein Linux Kernel zu sein welcher beim Bootvorgang vom Flash
ins RAM verschoben wird. Schade für das sonst noch immer ganz geile
Teil.
Jedenfalls habe ich es jetzt mal in den Innebereich ummontiert. Zwei
darüberliegende Lampen musste ich abklemmen, weil die direkt in die
Kamara geblendet haben. Die bislang im Freien eingelernten Bilder laufen
weiter problemlos.
Gast #6497704
Ich weiß der Beitrag ist etwas älter, aber ich musste gerade bei der
Aussage schmunzeln... naja aber wie sagte Bill Gates schon «Niemand
braucht mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher in seinem PC.»
Leider habe ich aber ansonsten nichts hilfreiches beizutragen...
