Problem mit Grafikdisplay
OP #2890213
ich habe dieses Grafikdisplay auf E-Bay gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Graphic-Matrix-LCD-Module-Display-12864-with-T6963C-/190546126769?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5d6f27b1
Dieses Display sollte mein altes Display, welches mit der Zeit viele
"tote Pixel" bekam, in meiner Ofensteuerung ersetzten. Der Controller
ist identisch mit dem vom alten Display. Das Display wird meiner Meinung
nach auch richtig initialisiert, jedoch bleiben alle Pixel schwarz
gefärbt.
Woran könnte das liegen??
Vielleicht an der Kontrastspannung??
Ich habe auf der Steuerungsplatine ein 22k-Poti. Wenn ich daran drehe,
ändert sich der Kontrast gar nicht. Ist dieser Wert des Potis vielleicht
zu hoch??
Leider habe ich keine Informationen über die Steuerungsplatine.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Gruß Manuel
Gast #2890228
An dir! Weil du keine Datenblaetter liesst. Bloss weil zwei verschiedene
Displays denselben Controller verwenden heisst es keineswegs das man die
einfach austauschen kann. Je nach Typ des angeschlossenen LCDs koennen
die eine unterschiedliche Initialisierung gebrauchen. Und deshalb steht
die auch immer im Datenblatt des Displays und nicht des Controllers.
Olaf
OP #2890449
Was ich noch sagen kann: Es besitzt den TC6963C Controller.
Mehr Informationen habe ich nicht.
Vor Jahren wurde diese ganze Ofensteuerung von Brunner eingebaut. Durch
die Jahre verschwanden am Display immer wieder Pixel (was mich nicht
wundert, wenn es über 10 Jahre geleuchtet hat -> hatte keine
Standbyfunktion). Nun muss es getauscht werden. Natürlich erstmal den
Hersteller gefragt, aber der hat auch keine Ersatzteile mehr, da die
Steuerung nicht mehr hergestellt wird.
Gast #2890522
Wenn man dem:
http://archiwumallegro.pl/wyswietlacz_lcd_batron_t12864_r3_128x64-699827791.html
glauben kann, ist das Originale von Batron.
Ist vielleicht ein Anhaltspunkt zur Wiederbeschaffung.
Ein anderes anpassen ohne Soft- o. Boardinfos dürfte aussichtslos sein.
Bei meiner DBox2 habe ich das gleiche Problem. Hatten wir nicht schon
mal einen Beitrag wo die Gummikontaktleisten zu bekommen sind?
Vielleicht kann man die wechseln????
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #2890656
> Er hat doch die vom neuen Display.
Sauber machen hilft auch, wäre zumindest ein Versuch wert.... Bzw. kann
man die bissle Abschleifen. Zusätzlich kann man noch so eine art
Leitsilber verwenden. (Diese "Paste", die man auch bei abgenutzten
Tasten bei Fernbedienungen wieder auf die Gumminoppen aufbringen kann,
damit diese wieder leitfähig werden) Das hilft auch beim Displaygummi,
ist aber ziemlich aufwändig, da man die einzelnen "Kontakte" nicht
"Kreuzen" oder Verbinden sollte.
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #2890735
Sind ja nur 6 Haken umzubiegen.
> Bzw. kann man die bissle Abschleifen.
Bloss nicht ! Maximal mit Alkohol oder Spuelwasser reinigen.
> Zusätzlich kann man noch so eine art Leitsilber verwenden. (Diese
Schreck lass nach, bitte NICHT !
Auch auf Fernbedienungen hat das garnichts verloren. Leitsilber kann man
maximal fuer Folien benutzen, fuer was anderes taugt das nichts. Nicht
mal um Leiterbahnen zu flicken. Das Zeug ist einfach unbrauchbar.
Eben und da Leitsilber trocknet wird das mal garnichts. Das ist ein GLCD
und kein olles Thermometer. Da pinselst du manuell garnichts ohne was zu
bruecken.
Nach 10 Jahren werden die Gummis einfach poroes geworden sein und reif
fuer den Muell. Die Neuen sollten es dann zun. Das Display und die
Platine selbst mit einem trockenen Tuch vorsichtig etwas abreiben. Mehr
nicht.
Und da Kenntnisse und Datenblatt nicht vorhanden, scheint das auch die
einzig brauchbare Vorgehensweise zu sein.
Als Modellbauer bekommt man das leicht hin.
