Active Mixing Circuit ("Virtual Earth")
Bert Wellmann schrieb:
> Warum sind VR1 bis VR3 mit Masse verbunden? Was würde passieren, wenn
> man die Masseverbindung, also die Verbindung VR1->GND, VR2->GND,
> VR3->GND, der Potis entfernt?
Dann wären es keine Spannungsteiler mehr. Der Zweck hier ist ja gerade,
dass die Eingangsspannung gemäss Potistellung heruntergeteilt wird und
über die 10k-Widerstände in den Eingangsstrom für den Op-Amp "gewandelt"
wird.
OP (Firma: Wellmann)
> wird.
Wie soll das also dimensioniert werden? Nehmen wir an, ich ersetze alle
Potis durch 10K Potis, egal welche Spannung als Quelle anliegt. Und
nehmen wir die Gleichung
http://upload.wikimedia.org/math/f/d/e/fde8f83515433d0ad01f5a6d2d2dd98c.png
 abzüglich Ue3/R13 wie kommt dann der Wert des Poti-Widerstandes mit dem
Vorwiderstand zum Tragen? Oder anders: Wie berechne ich bei der
Konfiguration Poti gegen Masse + Vorwiderstand R11 und R22?
>> Ungenügende "Aus"-Dämpfung...
>Hä?
Ist doch ganz einfach: Wenn du bei der Originalschaltung einen Input
"aus" haben willst, drehst du das zugehörige Poti ganz nach links. Wenn
du aber die Masseanbindung vom Poti wegnimmst, liegt das Poti nach dem
"Nachlinksdrehen" im Signalweg nur noch wie ein 10k Widerstand, der in
Reihe zum zugehörigen 10k Summierungswiderstand liegt. Also kannst du
den Input nicht länger "aus" drehen. Die maximale "Aus"-Dämpfung ist
dann nur noch -6dB, statt "-Unendlich", wie in der Originalschaltung.
