HDD Adressierungs-Phänomen >128GB
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2892149
Ein Kumpel hat sich vor einigen Jahren für seinen "neuen" Rechner eine
250GB P-ATA HDD geholt, bei der aufgrund dieses
"Adressierungs-Phänomens" (LBA??) nur ca 128GB benutzt werden konnten.
Habe damals versucht das hinzubiegen, da gab es irgend einen Reg-Tweak
für XP. Allerdings ohne Erfolg. Eine andere (größere) Festplatte konnte
(testweise) zu diesem Zeitpunkt schon (komplett) benutzt werden, nach
dem das Problem der Adressierung im OS behoben war. Mit der 250GB
Platte, die am selben P-ATA Port steckte funktionierte es dennoch nicht.
Nun ja, auf die restliche "Hälfte" der Platte hatte mein Kumpel dann
einfach verzichtet, und er gab sich mit 128Gb zufrieden. (Trotz Neuware,
Garantie, und gültiger Rechnung - der Trottel)
Mittlerweile (4 Mainboards Später) hat er mir die Platte dann geschenkt.
Auch aus dem Grund, dass ich sie mir mal genauer anschauen kann.
Allerdings gibt es auch auf meinem Rechner besteht dieses
Adressierungs-Problem weiterhin. Ich finde kein passendes Wort dafür.
Sie wird im Bios ordentlich erkannt, und angezeigt.
Diverse andere (Raid-)Controller habe ich Testweise versucht. ->
Immernoch nur 128GB !! Ich habe einige HDD-Test-Tools drüber gejagt, die
das "ROM / Bios" auf der Platine dieser HDD auch sauber Auslesen und
Erkennen (Namen, Eigenschaften, SMART), aber "physikalisch" nur 128GB
ansprechen können.
Es handelt sich um eine "Samsung Spinpoint irgendwas 250GB".
Ich werde nicht weiter darauf eingehen, weil einige HDD-Tools, die
diesen SMART-Speicher auslesen auch anzeigen, dass die Platte "intern"
defekte Cluster finden konnte, und dieser "Bit-Recovery-Count" (Weiß
gerade nicht wie das genau heißt) auch schon eine 5-Stellige Zahl hat..
Und generell steht irgendwie alles auf "Critical State, replacement
recommended". Wie auch immer... Die Platte ist meiner Meinung nach nicht
mehr brauchbar - und war es ehrlich gesagt auch noch nie.
Eigentlich habe ich nur die Frage wie so etwas sein kann, wegen der
Kapazität. Wurde die falsch gelabel´t? Falsche Scheibe rein geschraubt?
Jemand ne Idee?
Gast #2892186
Kann es sein, dass bei dieser Platte ein "Kompatibilitätsjumper" gesetzt
ist? Dann wird die Platte durch die Laufwerkselektronik auf 128GB
begrenzt. Ich denke, die 250er hatte so eine Möglichkeit.
Eine andere Möglichkeit ist, dass sich das BIOS die aktuelle
Plattengröße merkt und so die Größe begrenzt. Das kann man testen indem
man die Platte mit Diskpart oder der Datenträgerverwaltung löscht und
den PC dann neu bootet. Danach noch mal die Datenträgerverwaltung
starten. Vielleicht geht es dann schon.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2892222
Mikel M. schrieb:
> Es gab auch Platten die konnte man umjumpern, evt mit jumper oder
> Lötbrücke.
>  soviele Tools und dann handelt es sich um ne "irgendwas" platte?
> vielleicht liegt es daran.
Hans schrieb:
> (zwecks kompatibilität)...
Also soweit ich weiß stand die nur auf Master / Slave. Habe sie jetzt
nochmal rausgekramt, und die hat eine mögliche Limitierung auf 32GB die
definitiv nicht aktiv war. Das wäre ja zu peinlich ^^ - näää. Aber daran
hatte ich noch nicht gedacht, bzw. das komplett ausgeschlossen.
Das überlese ich mal vorsichtig, nach Stundenlangen Formatieren und
wieder neu Partitionieren unter diversen Plattformen / Betriebssystemen
/ IDE-Controllern und PCs. Aber Danke für den Tipp. Meintest du das,
wenn man die HDD´s "manuell" erkennen lässt, wie in "uhralt-PC´s", wo
man das noch "fest" Eintragen konnte? Oder irgendwass vom HDD-Bios?
Michael D. schrieb:
> Gehe mal zu Samsung auf die Website und eröffne einfach mal einen RMA ..
> hat mir 2TB wiedergebracht.
Rentabilität? Auch ohne Garantie??? Geht so etwas wirklich? (Baujahr
2003)
Gast #2892562
Wenn Du den Rechner mal mit einem Live Linux laufen lässt
und als 'root'
fdisk - l
eingibst sollten die Plattenparameter und die Partitiontabelle angezeigt
werden.
Wenn du dort auch nur die 128GB 'siehst', dann lautet dein Stichwort für
die weitere Suche/Vorgehensweise:
HPA (Host Protected Area)
Kann man auch mit
hdparm -N /dev/<laufwerk>
anzeigen und verändern.
#2893234
Oben wird ja noch von XP gesprochen. Vieleicht hilfts ja dem nächsten
der noch so einen Rechenknecht stehen hat.
Gibt ja sicher auch noch einige Rechner die seit dem Jahrtausendwechsel,
bzw. 2001 für XP, weder Servicepacks noch neues Betriebssystem zu sehen
bekommen haben.
Firmenrechner die ohne Netzwerke vor sich hinwerkeln oder der
verwandschaftliche Telegrafenersatz.
Gast #2893376
was wir hier schon hatten:
Platte falsch geklont. Wir hatten mal an einer Samsung eine richtige
1:1 Kopie mit einer veralteten Version von True Image gemacht.
Die Platte konnte danach mit keinem Tool auf ihre volle Kapazität
gebracht werden.
Das war damals eine Samsung Laptop Platte. Auch unter Linux gab es keine
Möglichkeit mehr. Uns ist bis heute nicht klar wie das geht.
Thomas
Persönliche Seite #2893417
Sofern der MBR nicht vollständig gelöscht wird, lassen sich etliche
Partitionierungs- und andere Programme durch die darin gespeicherte
Plattengeometrie verwirren. Die wird auch mit "fixmbr" oder dem Löschen
und Neuanlegen der Partitionstabelle nicht neu geschrieben.
Allerdings schreibt der Threadstarter, daß er die Platte 'Komplett
"genullt"' hätte. Vorausgesetzt, daß das auch den physikalischen Sektor
0 mit eingeschlossen hat (das ist der MBR), sollten die geschilderten
Phänomene nicht auftreten.
Denkbar ist hier nur noch eine durch die Festplattenfirmware vorgegebene
Limitierung.
So etwas könnte beispielsweise dadurch entstanden sein, daß die Platte
gar nicht für den Einsatz in PCs vorgesehen war, sondern in
irgendwelchen Geräten à la Festplattenvideorecorder o.ä., deren Firmware
nicht mit mehr als 128 GB klarkommt, und die eigentlich vorgesehenen
120GB-Platten nicht mehr lieferbar waren. Um diese 250GB-Platte in
diesem Gerät nutzbar zu machen, wird halt die Firmware umgebogen.
Ja, klingt an lange Haaren herbeigezogen, aber bei den Stückzahlen, um
die es im Consumergeschäft geht, ist so etwas durchaus denkbar.
Man müsste auf die Festplatte ein originäres
Samsung-Festplattendiagnosetool loslassen; wenn ich mich recht erinnere,
stellt Samsung so etwas sogar zur Verfügung.
#2893489
Wurde nicht anfangs geschrieben:
Ich nehme mal an, daß auch die Größe richtig erkannt wurde. Also kann
sie doch nicht HW-mäßig limitiert sein (bzw. als solche dem OS
erscheinen).
Nehm einen Hex-Editor, der auch phys. Datenträger direkt beschreiben
kann (z.B. HxD), und nulle den MBR aus. Dann erscheint die HD
jungfreundlich.
Gast #2893603
Ich wiederhole mich ja ungern, aber eine Festplatte kann sehr wohl über
das ATA Interface limitiert werden.
Das Stichwort lautet immer noch HPA (Host Protected Area)
Da ist es völlig unsinnig über Partitiontabellen und Festplatten
Leernullen nachzudenken. Diese Mechanismen greifen erst viel später!
(und eine Festplatte die 'falsch' geklont wurde und angeblich mit Linux
nicht mehr zum Laufen zu bringen war, zeigt nur das der Linux Anwender
bestenfalls das bunte Point & Click Interface zu nutzen wusste.)
Nebenbei:
Das erste funktionieren Point & Click Interface wurde übringens nicht
von Smith & Wesson erfunden!
