Treiber für AVR32_UC3_CDC ?
Gast #2892464
Hallo, ein Pipettier-Automat (Labortechnik, "Biohit Roboline") hat einen
USB-Anschluss und soll unter Windows Server 2008 R2 (64 Bit,
Terminalserver) laufen. Die mitgelieferte Datei "AVR32_UC3_CDC.inf"
lässt sich aber weder über den Gerätemanager noch per Installer zur
Mitspielen überreden. Fehlermeldung so ähnlich wie "Treibersoftware
installiert, aber Fehler beim Start ..." wird angezeigt.
Hat hier jemand einen Link oder gar ein Installer-Archiv, das vermutlich
funktioniert?
Der Treiber soll wohl einen virtuellen Com-Port einrichten. Habe auch
schon bei Atmel gesucht, den Treiber gibts nicht einzeln. Soll
Bestandteil von AVRStudio sein. Ich will mich aber weder dort
registrieren (erforderlich) noch ein AVR-SDK/IDE auf dem Server
installieren. Beim Hersteller Biohit gibts auch nicht zum download :-((
Persönliche Seite #2892491
Der eigentliche Treiber ist Bestandteil von Windows. Zur Installation
ist nur die *.inf-Datei erforderlich, weil die retardierten Affen bei
Microsoft aus unerfindlichen Gründen nicht in der Lage sind, CDC-Geräte
ohne diese zu nutzen (was sie merkwürdigerweise bei Mäusen,
Massenspeichern und Tastaturen hinbekommen).
Die Fehlermeldung solltest Du Dir genauer ansehen, und auch das
Eventlog. Vielleicht wird versucht, eine Schnittstellennummer zu
verwenden, die schon von irgendetwas anderem belegt ist, wie z.B.
irgendeinem Modem, der Intel-Management-Schnittstelle oder tatsächlich
einer physisch vorhandenen Schnittstelle. Durchforste den Gerätemanager
(und dort nicht nur die "Anschlüsse", da sich eben serielle Geräte auch
unter anderen Zweigen einschleichen können.
Gast #2892540
Ich habe nochmal genauer nachgesehen. Beim Versuch u installieren meint
Windows: Es wurde Treibersoftware für das Gerät gefunden, aber bei der
Installation ist ein Fehler aufgetreten. AVR32 UC3 CDC. Das System kann
die angegebene Datei nicht finden.
Hier mal die Inf-Datei, vlt. habe ich ja Tomaten auf den Augen. Welches
File kann er nicht finden? Ich habe ein komplettes
Installationsverzeichnis mit den Files:
- avr_uc3_cdc.cat
- avr_uce_cdc.inf
- installer_x64.exe
- installer_x86.exe
- libusb-win32-bin-readme.txt
- Ordner amd64 (libusb0.dll, lisbusb0.sys)
- Ordner ia64 (libusb0.dll, lisbusb0.sys)
- Ordner x86 (libusb0_x86.dll, libusb0.sys)
in der readme steht:
libusb-win32-bin v1.2.2.0 (10/02/2010) - [Package Information]
ALL ARCHITECTURES:
  x86\libusb0_x86.dll: x86 32-bit library. Must be renamed to libusb0.dll
    On 64 bit, Installs to Windows\syswow64\libusb0.dll.
    On 32 bit, Installs to Windows\system32\libusb0.dll.
  x86\inf-wizard.exe: inf-wizard application with embedded libusb-win32
    v1.2.2.0 binaries.
X86 ONLY ARCHITECTURES:
  x86\libusb0.sys: x86 32-bit driver.
    Installs to Windows\system32\drivers\libusb0.sys
AMD64-INTEL64 ONLY ARCHITECTURES:
  amd64\libusb0.sys: x64 64-bit driver.
  amd64\libusb0.dll: x64 64-bit library.
IA64 ONLY ARCHITECTURES:
23
  ia64\libusb0.sys: IA64 64-bit driver.
24
25
26
  ia64\libusb0.dll: IA64 64-bit library.
27
Ich habe getan, was unter "all architektures" steht, also umbenannt und
die libusb0.dll nach syswow32 kopiert ...
; AVR32_UC3_CDC.inf
; Copyright (c) 2010 libusb-win32 (GNU LGPL)
[Strings]
DeviceName = "AVR32 UC3 CDC"
VendorName = "ATMEL"
SourceName = "AVR32 UC3 CDC Install Disk"
DeviceID   = "VID_03EB&PID_2307"
DeviceGUID = "{AB10707A-D561-4903-BE92-C838090B1A95}"
[Version]
Signature   = "$Windows NT$"
Class       = "libusb-win32 devices"
ClassGuid   = {EB781AAF-9C70-4523-A5DF-642A87ECA567}
Provider    = "libusb-win32"
CatalogFile = AVR32_UC3_CDC.cat
DriverVer   = 10/02/2010, 1.2.2.0
[ClassInstall32]
Addreg = libusb_class_install_add_reg
[libusb_class_install_add_reg]
HKR,,,0,"libusb-win32 devices"
23
HKR,,Icon,,-20
24
25
[Manufacturer]
26
%VendorName% = Devices, NT, NTAMD64, NTIA64
27
28
29
; libusb-win32 files
30
31
32
[SourceDisksNames]
33
1 = %SourceName%
34
35
[SourceDisksFiles.x86]
36
libusb0.sys     = 1,x86
37
libusb0_x86.dll = 1,x86
38
39
[SourceDisksFiles.amd64]
40
libusb0.sys     = 1,amd64
41
libusb0.dll     = 1,amd64
42
43
44
[SourceDisksFiles.ia64]
45
libusb0.sys     = 1,ia64
46
libusb0.dll     = 1,ia64
47
48
49
[DestinationDirs]
50
libusb_files_sys       = 10,system32\drivers
51
libusb_files_dll       = 10,system32
52
libusb_files_dll_wow64 = 10,syswow64
53
libusb_files_dll_x86   = 10,system32
54
55
[libusb_files_sys]
56
libusb0.sys
57
58
[libusb_files_dll]
59
libusb0.dll
60
61
[libusb_files_dll_x86]
62
libusb0.dll, libusb0_x86.dll
63
64
[libusb_files_dll_wow64]
65
66
67
68
; libusb-win32 device driver
69
70
71
[LIBUSB_WIN32_DEV.NT]
72
CopyFiles = libusb_files_sys, libusb_files_dll_x86
73
74
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64]
75
CopyFiles = libusb_files_sys, libusb_files_dll, libusb_files_dll_wow64
76
77
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64]
78
79
80
[LIBUSB_WIN32_DEV.NT.HW]
81
DelReg = libusb_del_reg_hw
82
AddReg = libusb_add_reg_hw
83
84
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64.HW]
85
86
87
88
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64.HW]
89
90
91
92
[LIBUSB_WIN32_DEV.NT.Services]
93
AddService = libusb0, 0x00000002, libusb_add_service
94
95
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64.Services]
96
97
98
[LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64.Services]
99
100
101
; Older versions of this .inf file installed filter drivers. They are not
102
; needed any more and must be removed
103
[libusb_del_reg_hw]
104
HKR,,LowerFilters
105
HKR,,UpperFilters
106
107
; libusb-win32 device properties
108
[libusb_add_reg_hw]
109
HKR,,SurpriseRemovalOK,0x00010001,1
110
111
; (Optional) the usb configuration value to select when this device
112
; is started.  If this key does not exist the first config is selected.
113
;HKR,,InitialConfigValue,0x00010001,<your config value>
114
115
116
; libusb-win32 service
117
118
119
[libusb_add_service]
120
DisplayName   = "libusb-win32 - Kernel Driver 10/02/2010 1.2.2.0"
121
ServiceType   = 1
122
StartType     = 3
123
ErrorControl  = 0
124
ServiceBinary = %12%\libusb0.sys
125
126
127
; libusb-win32 devices
128
129
130
; Hardware IDs in a 'Devices' section can be installed by libusb-win32
131
; using usb_install_driver_np(), usb_install_driver_np_rundll(), or the
132
; inf-wizard utility.
133
134
[Devices]
135
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV, USB\%DeviceID%
136
137
[Devices.NT]
138
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV.NT, USB\%DeviceID%
139
140
[Devices.NTAMD64]
141
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV.NTAMD64, USB\%DeviceID%
142
143
[Devices.NTIA64]
144
%DeviceName% = LIBUSB_WIN32_DEV.NTIA64, USB\%DeviceID%
Gast #2892565
Habe das Problem wahrscheinlich gelöst. Auf der Sourceforge-Webseite
gibt es einen INF-Wizzard, der erstellt ein passendes Inf-File und
installiert es auch gleich. Nun habe ich einen funktionierenden
USB-Anschluss mit einem "unknown device" im Gerätemanager, immerhin OHNE
gelbes Ausrufezeichen.
Bin gerade nicht vor Ort, um zu prüfen, ob das Gerät auch wirklich tut,
nur remote, und die Mitarbeiter lesen ihre Mails m.E. viel zu selten ...
mal abwarten.
Gast #2892719
So heisst jedenfalls die ursprüngliche Inf-Datei ("AVR32_UC3_CDC.inf"),
keine Ahnung, was sich der Hersteller dabei gedacht hat ... Verwirrung
stiften? :-)
