Kleine Kondensatorbank
Gast #2892740
Hallo Forum,
es reizt mich in letzter Zeit immer häufiger, eine Kondensatorbank zu
bauen. Aber keine von der Sorte, einmal falsch angefasst und es ist
vorbei, sondern eher eine Bank zum "Demonstrieren", bei der sich die
Gefahr noch in Grenzen hält, und alles noch kontrollierbar ist. Also
habe ich mich für den Spannungsbereich =< 50V entschieden. Folgende
Elkos habe ich mir agesehen:
http://www.ebay.de/itm/PANASONIC-Elko-Kondensator-10000-F-50V-25-x50-mm-85-1-Stuck-/221102973416?pt=Bauteile&hash=item337ac3a1e8&_uhb=1#ht_5693wt_1002
Allerdings werde ich den Spannungsbereich natürlich nicht voll
ausnutzen, ich bleibe bei ca. 35V. Davon wollte ich drei Stück parallel
schalten -> (3*0,01F)*(35^2):2 = 18.375 Joule.
Jetz meine Fragen:
-Ist die Energie zu hoch? (Zu gefährlich)
-Sind die Kondensatoren geeignet?
-Was ist noch besonderes zu beachten?
Danke im Vorraus
Gast #2892746
was für eine Spannungsquelle nimmst Du denn? Gleichstrom oder
Wechselstrom? Was für einen Be- und Entladewiderstand hast Du
vorgesehen, oder willst Du die Kondensatoren beim Anschluss
kurzschließen?
Gast #2892766
Ich hatte an ein geregeltes Netzteil zum Aufladen gedacht. Über die
Dimensionierung der (berichtigt mich, wenn ich falsch liege, der
Widerstand zur Strombegrenzung beim Aufladen hat doch einen bestimmten
Namen) "Ladewiderstände" muss ich mich noch genauer informieren, das
Entladen gleicht (fast) einem Kurzschluss.
#2892799
Ich würde sicher einen Entladewiderstand vorsehen, da ein Kurzschluss
für einen Kondensator eine sehr hohe Belastung ist und unter anderem die
Lebensdauer verkürzt.
Mit den Annahmen U=35V, Ri=1R hast du eine (extrem) kurzzeitige
Verlustleistung von 1.23kW. Im Datenblatt findest du Angaben über
maximalen Ripplestrom und Impulsbelastung.
Der Ladewiderstand kann relativ hoch sein, bei z.B. 100R dauert das
Laden bei 35V und 10uF dann ca. 3s und schont die Kondensatoren. Den
Entladewiderstand würd ich schon etwas kleiner wählen, kommt darauf an,
was du damit machen willst.
Gast #2893360
Ich brauche diese Bank hauptsächlich zum gefahrlosen "Experimentieren"
und Demonstrieren. Da braucht sie ja nicht allzu viel Power haben,
notfalls kann ich ja noch ein paar Kondensatoren dranhängen.
Gast #2893995
@Pink Shell:
Sorry, ich habe mir aus irgendeinen Grund das Komma zum Trennen
abgewöhnt und verwende immer einen Punkt (18.375 ich meinte 18,375)
@Lass Bollen
Dann wird das Gerät aber nicht mehr so mobil und ungefährlich, da knn
schon viel mehr passieren, schon alleine die 10kV Versorgung ist
schwierig...
