Spulen auf Dachboden gefunden
Persönliche Seite
MMag. Leitner T. schrieb:
> Habe diese Spulen heute auf meinem Dachboden gefunden. Was kann ich
> damit machen bzw. wofür kann man sie grundsätzlich verwenden?
Sind das Spulen oder Trafos (wieviele elektrische Anschluesse)?
Due kannst die dafuer verwenden, wofuer man i.A. in der Elektrotechnik
Induktivitaeten mit den entsprechenden Eigenschaften benoetigt.
Oszillatoren, Verstaerker, Netzteile, mikroprozessorgesteuerte
RGB-LED-Wuerfel Ansteuerungen, Scheibenwischerintervallschalter,
Audio-Klangregelstufen.....du kannst die Teile auch nach den Raben
werfen....
Gruss
Michael
Wow,
das sind seltene Exemplare.
Scheint ein hochseltenes Kernmaterial zu sein, könnte direkt aus der
Kernforschung stammen.
Sind da ggf. Kyrillische Schriftzeichen drauf ?
Deutet auf eine Kernforschungsanlage in Sibirien; habe dort für ein
weltbekanntes Unternehmen einmal gearbeitet, daher meine ich die Teile
zu kennen.
Könnten bei eBay durchaus ein paar Hundert Euro bringen !
E.Teller
Recycler schrieb:
> Briefbeschwerer
Was hast Du denn für Biefe, die beschwert werden müssen?
Wenn sie ständig durch Deine Wohnung wehen, dann solltest Du Dir
vielleicht einen Fluxkompensator kaufen oder bauen (MMag. Leitner T. hat
dazu die passenden Spulen) und ihn richtig parametrieren, oder einfach
die Fenster schließen. Mit E-Mails, alternativ zu Briefen, gibt es
übrigens in dieser Hinsicht auch keine Probleme.
War da nicht mal einer der für seine Freundin ein Tens-gerät basteln
wollte? Hast schon mal den Gleichstromwiderstand
gemessen?Übersetzungsverhältnis ?
