Bleiakku für USV/ SSV laden
OP #2893216
ich habe folgendes Problem:
bin dabei eine unabhängige Stromversorgung mit Akkus aufzubauen. Habe
folgenden Akkutyp rausgesucht:
http://www.akkusys.de/uploads/tx_akkusys/DB_LongexSec_12LS-1.2_01.pdf
Die USV muss mir folgende Sachen liefern können:
maximalen Strom kurzzeitig von 5A
über 3s einen Strom von 2A
eine Spannung von 24V
Dieser Akku ist zwar mit seinen 1,2Ah total überdimensioniert, doch ist
es die kostengünstigste Variante, wenn ich einen Strom von bis zu 5A
benötige und eine 24V Spannung.
Die 24V bekomme ich, indem ich 2 Akkus 12LS-1,2 in Reihe schalte.
Nun meine Frage:
Die Akkus müssen permanent über meine Spannungsversorgung meines
Antreibs aufgeladen werden. Diese beträgt 20,4V bis 26,4V.
Ich brauch jetzt eine Schaltung, welche mir die Akkus permanent lädt (am
Besten nach IU-Kennlinienverfahren). Bei Stromausfall soll dann die
Energieversorgung über meine Akkus kommen. Bin grad aber noch ganz am
Anfang bei dem Problem mit der Spannung.
Um die Akkus zu laden benötige ich ja eine Spannung von 13,8V pro Akku
also 27,6V. Dann benötige ich also erst mal einen Aufwärtswandler.
Bin grad etwas ratlos, wie ich das Problem angehe. Kann mir jemand einen
Tipp geben oder ein Bauteil, welches mir weiterhelfen könnte?
Danke schon mal im Voraus  =).
#2894322
Konstantspannung ist schon richtig, du musst aber den maximalen
Ladestrom begrenzen. Im einfachsten Fall mit einem Schaltregler mit
einstellbarer Strombegrenzung, z.B. LM5118.
N.B. Bessere Ladegeräte reduzieren die Konstantspannung nach ein paar
Tagen um die Batterie zu schonen.
#2897138
@ Hubertg:
LT1173: "Supply voltage ranges from 2.0V to 12V in step-up mode and to
30V in step-down mode." (http://www.linear.com/product/LT1173) Also für
diesen Einsatz untauglich.
@ramons1991:
Es gibt auch eine einstellbare Version. Du könntest hier mal deine
Anforderungen eingeben, dann findest du eher einen passenden IC:
http://www.linear.com/products/switching_regulator
Einen LED-Treiber könnte man ev. auch anpassen.
OP #2907528
Ja das hab ich auch überlegt. Die Frage ist halt, ob ich so ein
aufwendigen Chip unbedingt brauche oder ob ich die Akkus nicht lieber
mit einer konstanten Spannungquelle mit Strombegrenzung auf 27,3V
auflade. Die Akkus wären ja nie zu 100% geladen. Was würdet ihr mir da
empfehlen? Um einene Booster komm ich nicht drum rum... da ich
mindestens 28V benötige.
Persönliche Seite #2909869
Ramona B. schrieb:
> Die Frage ist halt, ob ich so ein aufwendigen Chip unbedingt brauche
> oder ob ich die Akkus nicht lieber mit einer konstanten Spannungquelle
> mit Strombegrenzung auf 27,3V auflade.
Ich würde es ohne diesen Chip machen. Im Auto wird auch einfach mit
Konstantspannung geladen, als Strombegrenzung dient meist nur die
Lichtmaschine mit 150 A und die Batterie hält jahrelang.
Natürlich verliert sie über so die Zeit ein bisschen Kapazität, aber das
ist in deinem Anwendungsfall, wo du nicht einmal 1 % der Ladung
brauchst, absolut irrelevant.
> Um einene Booster komm ich nicht drum rum... da ich mindestens
> 28V benötige.
Am einfachsten wird es sein einen Akku mit einer Spannung größer 24 V zu
verwenden und mit einem Linearregler daraus deine 24 V zu machen. Das
bedeutet drei 12V-Akkus in Serie. Damit bist du immer > 30 V. Der
Linearregler hat dann zwar etwas Verlustleistung, aber der Zustand hält
ja nur ein paar Sekunden an.
Zum Laden brauchst du noch einen Aufwärtswandler (StepUp).
    o----o        o---+---o        o---o
         |        |  ---  | Linear |
         | StepUp |   -   | regler |
   20V   |        |   |   |        |
   bis   |  auf   |  ---  |  auf   |  24V
   30V   |        |   -   |        |
         |  41V   |   |   |  24V   |
         |  <4W   |   -   |        |
         '--------' Akku  '--------'
                    3x12V             (created with AACircuit)
#2910065
Das wäre dann ja wieder die Lösung mit dem im einfachsten Fall
kurzschlussfesten Aufwärtswandler. Ein neuer Ansatz: Sperrwandler sind
das von Haus aus, das gäbe dann eine noch einfachere Lösung.
Eingangs hattest du ja mal erwähnt dass der Akku überdimensioniert ist,
also ist das mit dem nicht ganz voll werden auch kein Thema.
OP #2929261
danke für eure Antworten, aber ich habe mich jetzt umentschieden.
Verwende nur noch 1 Bleiakku. Dieser wird dann mittels einer
Hochtransformationsschaltung auf 24V geboostet. Das funktionert auch
alles soweit.
Jetzt muss ich den Bleiakku also mit 13,7V Erhaltungsladespannung und
120mA laden. Mein Ladeinput ist 21,6V...26,4V. Die Schaltung sollte
einen Überladeschutz haben und bei einer gewissen Spannung das Laden
abschalten.
Hätte dazu jemand eine passende Schaltung?!?
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
