signal(), timeout
OP #2893687
ich bin dabei einen timer zu bauen, der nur einmal nach dem Start
ablaufen soll und dann ist Schluss.
das Problem ist, dass der timer wahrscheinlich nach dem "0-setzen" schon
wieder losgelaufen ist und seine Arbeit erst zuende bringen will. die
Folge ist, er läuft 2 mal durch.
root:~> ./timer
Timer went off.
Timer went off.
root:~>
hat jemand eine Idee, was ich ändern müsste um dem timer sofort nach dem
ersten ablauf den Gar aus zumachen?
vielen Dank im Voraus
ralph
mein code:
#include <sys/time.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define INTERVAL 5000
void DoStuff(void);
volatile int status;
int main(int argc, char *argv[])
  struct itimerval it_val;  /* for setting itimer */
  if (SIG_ERR == signal(SIGALRM, (void (*) (int))   DoStuff))
    perror("Unable to catch SIGALRM");
  status = 1;
   it_val.it_value.tv_sec =     INTERVAL/1000;
   it_val.it_value.tv_usec =    (INTERVAL*1000) % 1000000;
   it_val.it_interval = it_val.it_value;
  if (setitimer(ITIMER_REAL, &it_val, NULL) == -1)
    perror("error calling setitimer()");
  while (1)
   if(status == 0)
     it_val.it_value.tv_sec =     0;
     it_val.it_value.tv_usec =    0;
     break;
  pause();
  return 0;
void DoStuff(void)
  printf("Timer went off.\n");
  status = 0;
Gast #2893704
Ralph Feuchter schrieb:
> while (1)
>    if(status == 0)
>      break;
>   pause();
Naja, du wartest hier in einer Schleife (übrigens böse...) darauf, daß
status 0 wird, also der Timer ausgelöst wird. Danach rufst du pause()
auf, das wartet, bis ein Signal ausgelöst wird. Und was versprichst du
dir davon:
Da weist du einer Variablen etwas zu, das du danach nirgends benutzt.
Gast #2893941
danke für die Antwort
eigentlich ist das nur ein Test um die Funtionalität auszuprobieren. Ich
habe auch schon pause() weggelasssen und einen langen sleep()dafür
benutzt um ein weiteren Programablauf zu simulieren (gleiches Ergebnis).
klar, wenn ich das nicht mache, wird nur einmal getriggert, da das
Programm eher abgelaufen ist bevor der timer das zweitmal ausgelöst
wird.
das "0-setzen" mache ich um den timer zu stoppen, was, glaube ich, wohl
nicht die richtige Variante ist. aber das war gerade der Kern meiner
Farge.
ralph
Gast #2893986
> Farge.
Wie gesagt, du schreibst halt einen Wert in eine Variable, aber das
ändert erstmal nichts. Du mußt dann schon nochmal setitimer mit dem
neuen Wert aufrufen. Aber warum läßt du nicht gleich it_interval auf 0,
dann ist der Timer gar nicht erst zyklisch.
Gast #2894160
> it_interval auf 0
Ok vielen Dank!! ich werde es ausprobieren. das wars sicher was ich
suchte.
und dann kann ich ja auch das "0-setzen" + anschliessendes stitemer()
weglassen.
Ich gehe mal davon aus, um ihn wieder zu starten rufe ich einfach
setitimer() auf und er làuft wieder los.
Nur noch eine Frage, kann man so auch mehrere timer parallel laufen
lassen?
Gast #2895888
prima, hat alles geklappt. vielen Dank
so làuft er nur einmal durch:
it_val.it_value.tv_sec =     3;
it_val.it_interval.tv_sec =  0;
it_val.it_interval.tv_usec = 0;
Aber eine Sache interessiert mich noch. Da der SIGALARM [14] bemüht wird
kann also nur ein timer definiert werden, denke ich. was müsste ich
machen um mehr einen timer parallel laufen zu lassen?
