Wlan fähiges I/O Modul
Gast #2894032
ich bin momentan sehr an einer Hausautomatisierung interessiert und
bräuchte in diesem Zuge ein I/O Modul, das Wlan fähig und so klein wie
möglich ist.
Außerdem sollte es in der Lage sein 230V (wahrscheinlich mittels Relay)
schalten zu können.
Ich habe natürlich auch schon etwas im Netz gesucht, allerdings gibt es
dort nur ein sehr spärliches und vor allem klobiges Angebot.
Ist euch etwas in dieser Hinsicht bekannt, bzw. wäre ich auch an einem
Projekt zum Selberbau (oder Bauauftrag) interessiert.
Preislich wäre mir so ein Modul ca. 200€ Wert.
Freue mich auf eure Antworten.
mfg Christian
sicher dass das Modul SELBER wlan fähig sein muss
das macht man(n) eigentlich nicht..
sondern hat Module die per Funk (mit besser dafür geeignetem protokoll,
weniger datenrate usw. ) miteinander kommunizieren, und nur die
"zentrale" ist per (w)lan angebunden...
ist auch eine gute Idee. Hättest du da auch so einen netten Link für
mich?
Robert L. schrieb:
> es gibt aber eine einfache und billig Lösung
> kauf dir vom chinesen eine wlan ip kammera
> die haben oft ein relais eingebaut
Echt nett. Mein Problem ist, wie ich dieses Ding dann mittels eigener
Software ansteuern kann, da diese Kameras - meines Wissens nach - nur
mit der mitgelieferten Software über den PC gesteuert werden können,
oder liege ich da falsch?
Einige Router haben intern GPIO-Pins, die dafür benutzt werden können.
Oder auch ein Raspberry Pi könnte sich anbieten, auch wenn beides ggf.
schon Overkill ist, aber günstiger als zB die WiPort-Module...
Ich meine aber auch schonmal XBee-pinkompatible WLAN-Dinger gesehen zu
haben...
kann man ganz einfach per HTTP request steuern
(die Lösung war aber nicht ernst gemein!)
hätte aber den vorteil, dass man gleich sieht, ob sich was getan hat...
enocean <> tcp/ip Schnittstelle würde es geben, aber für EINEN sensor
eher teuer...
Wenn man Basteln will würde sich sicher ein Modul wie das Raspberry Pi
oder insbesondere auch Carambola (billiger (22€) als Pi aber weniger
Leistung, dafür WLAN eingebaut) sicher anbieten. An die GPIOs ist
schnell ein passender Treiber + Relais angebaut. Die Programmierung ist
dank Linux onboard relativ schnell erledigt.
Ist auch eine Überlegung wert.
Weißst du zufällig, wo es einen Carambola zu kaufen gibt (ich finde nur
die Frucht :) )?
Stefan H. schrieb:
> An die GPIOs ist
Wenn ich das nötige Wissen dazu hätte, wäre das bestimmt weniger ein
Problem.
http://www.8devices.com/product/3/carambola/specs
Mein google kennt mich schon so gut, dass das der erste Hit für
Carambola ist :)
Es gibt ein Wiki dazu, noch nicht sehr voll, aber das wichtigste steht
drin:
Bsp GPIO
http://www.8devices.com/wiki_carambola/doku.php/simple_gpio_control
Danke für die Links!
Und in welcher Programmiersprache wird so ein Carambola programmiert?
Und gibt es nicht noch eine Möglichkeit für ein kleineres Modul?
Müsste ja "nur" einen Wlan Chip, einen µProzessor und ein Relay Modul
enthalten :)
http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/zigbee-rf-modules/point-multipoint-rfmodules/xbee-wi-fi#overview
Mir ist auf den ersten Blick nicht ganz klar wie man das Teil an einen
Accespoint anbindet und wie man damit kommuniziert, aber das sollte
gehen.
Oder ein "normalen" XBEE + "Gateway". Als Gateway würde sich z.B. ein
Raspberry PI oder vergleichbares eignen. Es gib sogar ein passendes
Adapterboard für den Raspi (Slice of Pie).
Das praktische an den XBee DIngern ist, dass sie (meines Wissens) 10
Digitale IOs haben die direkt (ohne microcontroller) über "AT-Befehle"
geschaltet werden können.
Ich die Tage auch darüber nachgedacht wie man funkbasiert 230V schalten
kann und tendiere gerade zu einer version mit
Gateway: Raspi + Slice Of Pie + "normales" Xbee Modul
Schaltboards: 1-10 Relais + "normales" Xbee Modul
Ist aber nur so eine Idee und die Umsetzung steht noch in den Sternen.
Hier wird auch ein Wlan-Modul Roving Networks RN-171 verwendet. Die habe
ich mir noch nicht angeschaut, vielleicht ist das auch was.
http://www.kickstarter.com/projects/leifp/visualight?ref=live
