arduino hinter sich lassen?
OP (Firma: Brainit GmbH) #2894059
Ich, halbwegs fundierte Elektronik-Ausbildung (HTL Nachrichtentechnik)
aber seit 20 Jahren fast ausschließlich in der PC-Software-Branche
unterwegs, habe vor wenigen Wochen mit Arduino endlich den Einstieg in
die Mikrocontroller-Welt gefunden, und habe Blut geleckt :-)
meine ersten Projekte habe ich bereits erfolgreich abgeschlossen (u.a.
ein Interface von i2c auf ein T6963-Grafikdisplay, also schon nicht mehr
ganz anfängermäßig). Allerdings habe ich auch hier schon versucht,
einige Arduino-Sachen wegzulassen: ich verwende fast keine
Arduino-Bibliotheken, und auch keine Arduino-Boards, sondern entwickle,
ätze und löte meine Platinen selbst, momentan mit ATmega 328 (allerdings
mit Arduiono-Bootloader drauf)
Damit das klar ist: ich finde Arduino grundsätzlich toll, fühle mich
aber schon etwas "beengt" (z.B. Compilerflags vpon -Os auf -O3 umstellen
geht schlichtweg gar nicht ohne in den .jar-Dateien herumzupatchen...)
und möchte "in den nächsten Level aufsteigen".
IDE brauch ich keine, ich bin es gewohnt mit meinem emacs, einem
Makefile und Subversion auszukommen. Außerdem arbeite ich ausschließlich
unter Linux (Debian), ich hab einen Microsoft-freien Haushalt :-)
Mit "normalem" C unter Linux bin ich vertraut, auch mit Makefiles
grundsätzlich. Allerdings ist das ganze ISP, Fuses usw. natürlich ganz
neu für mich, das "versteckt" ja Arduino ganz gut vor einem.
Was mir an der Stelle sehr helfen würde, wäre ein kleines, einfaches,
aber sauberes und standardkonformes Beispielprojekt inkl. Makefile für
eine Linux-Toolchain. Sozusagen das "LED-Blink" von Arduino ohne Arduino
:-) Ich wäre für Vorschläge dankbar.
Wo mir auch noch etwas der Einblick fehlt, ist der "Upload" des
Programmes auf den AVR. Arduino hat das ja ganz nett gelöst, die
verwenden einen Bootloader, mit einem Trick wird die serielle
Schnittstelle genutzt um einen Reset auszulösen, und das neue Programm
seriell übertragen. Das funktioniert schon lässig: ein Mausclick, und
Sekunden später läuft der AVR mit dem neuen Programm. Trial and Error
bzw. "einfach mal ausprobieren" geht damit wirklich sehr schnell.
Gleichzeitig kann diese serielle verbindung dann genutzt werden, um
Debug-Ausgaben per Serial.print zurück an den PC zu senden, und in der
Arduino-IDE per terminal-Window beobachtet werden.
Wie macht "man" das ohne Arduino? Immer per ISP? Nutzt man gar keinen
Bootloader mehr? Kann das ISP-Zeugs angesteckt bleiben während des
Ausprobierens, oder muss man da immer an- und abstecken?
Ich bin durchaus bereit, das ganze etwas "hardcore-mäßig" anzugehen,
aber wenns Sachen gibt die einem das leben massiv erleichtern, ohne
dabei als allzu "mädchenhaft" zu gelten, will ich mich dem natürlich
auch nicht verschließen....
Wäre nett wenn ich den einen oder anderen guten Tipp von euch bekäme!
lg Michi
(Firma: fritzler-avr.de) #2894076
Ersmal das hier installen:
http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_GCC_Toolchain
Dann brauchste nen "ISP" damit krichste das Program aufn AVR.
zB der USBasp ist da gut zu gebrauchen.
Das flashen übernimmt dann das Programm avrdude, also einlesen wie das
per Konsole bedienbar ist und schlieslich diese Befehle ins Makefile
stopfen.
Fusebitcalculator:
http://www.engbedded.com/fusecalc
Der ISP kann eingesteckt bleiben, da er tristate ist wenn er nicht
proggt.
Bootloader kannste natürlich einen raufspielen, gibts sogar für USB
direkt oder alle anderen SChnittstellen.
#2894086
Die Linux Toolchain kenne ich nicht so. Ich weiß aber, dass Eclipse als
IDE gerne verwendet wird.
Ja ich weiß, ich bin auch ohne IDE's aufgewachsen und hab sie mal für
Teufelszeug gehalten. Aber ganz ehrlich: Irgendwann willst du den
Komfort einer IDE einfach nicht mehr missen. Sie machen einem das Leben
schon um einiges leichter.
In den meisten Fällen: ja
> Bootloader mehr?
Doch, kann man immer noch nutzen.
Bootloader sind zb dann praktisch, wenn das Zeugs draussen ist und der
Aussendienstmitarbeiter eine neue Version einspielen soll.
Aber um an die Fuses ranzukommen, musst du über ISP gehen. Dann kann man
auch gleich damit seine Programme einspielen.
Und ausserdem braucht ein Bootloader dann auch Platz im Flash :-)
Kommt drauf an, was an den Pins hängt. Ob beim Programmieren ein paar
LED im Takt mitflackern oder nicht, ist ja wurscht. WEnn an diesen Pins
aber die Relais hängen, die die Herz-Lungen-Maschine ein/ausschalten,
dann ist das nicht so toll.
Und wenn an den Pins ein paar Taster sitzen: Man muss die ja nicht
unbedingt während des Programmiervorgangs drücken.
Und der ISP Progammer: Wenn der nicht gerade ein Programm in den AVR
einspielt, dann hält er sich von den Pins fern, beeinflusst also deine
Schaltung nicht.
-> Progammer kann angesteckt bleiben
#2894094
Warum nicht einfach mal die Toolchain ohne Kuschel-IDE verwenden?
Irgendwie haben die Arduinistas seit dem Due (SAM3) wohl auch den
Nachteil von in JAR Filen fix einkompilierten Kommandozeilen erkannt,
mal schauen was sie draus machen. Irgendwie soll die Compiler
Konfigurationin ein externes File wandern ... angesehen hab ich es
mir aber auch noch nicht.
Gast #2894095
Bitteschön:
https://raw.github.com/RobotGrrl/avr-blinklight/master/blinklight.c
https://raw.github.com/RobotGrrl/avr-blinklight/master/makefile
Der Artikel dazu:
http://www.evilmadscientist.com/2012/blink-an-led-with-an-avr/
HTH. :)
#2894096
Wenn deine AVR schon einen Arduino-Bootloader haben, dann kannst du sie
mit avrdude programmieren. Der Compiler ist avr-gcc, den du unter debian
einfacht mit apt-get installieren kannst. Es gibt so viele online
Beschreibungen wie man das macht, dass ich einfach mal nur die ersten
paar von google verlinke:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Avr-gcc_und_avrdude_installieren
http://www.ladyada.net/library/arduino/bootloader.html
http://balau82.wordpress.com/2011/03/29/programming-arduino-uno-in-pure-c/
http://www.javiervalcarce.eu/wiki/Program_Arduino_with_AVR-GCC
Falls du nackte MCU hast, dann brauchst einen ISP-Programmierer. Am
billigsten sind USBASP Programmierer aus China für $3.60 (bei ebay.com),
von denen kann man sich mal zwei bestellen (dann kann man den einen mit
den anderen umprogrammierer!).
OP (Firma: Brainit GmbH) #2894101
ok, danke. Die Linux-Toolchain ist eh schon installiert, die bringt
arduino als dependencies mit. ich muss halt nur drauf achten dass das
Zeugs da bleibt, wenn ich arduino runterwerf.
Bezüglich ISP oder Bootloader: hier ist vielleicht noch ein Aspekt
wichtig: ich bin es gewohnt, meine Entwicklungen (sobald sie einen
gewissen Reifegrad erreicht haben) als Open Source zu veröffentlichen,
natürlich inklusive Makefile, und dann macht ISP sicher mehr Sinn als
irgendein Bootloader, richtig?
Kann das ISP-Zeugs dann auch als "Debug-Schnittstelle" (für Serial.print
oder so ähnlich) herhalten? Oder ist dafür der "normale" UART-Ausgang
besser geeignet? (rausgeführt auf Stiftleisten hätte ich den eh immer)
Gast #2894105
Lass den Nutzniesser doch selbst bestimmen, wie er das Binary auf den
Controller überträgt. Soll er's doch so machen wie es im genehm ist.
Abhängigkeiten gibt's ja ohnehin (fast) keine, ausser das ein
allfälliger bootloader etwas Platz im Flash einnimmt.
Ja, das ist möglich, würde ich aber nicht so machen. Die ISP
Schnittstelle ist im normalen Betrieb das SPI, das sich viel besser zur
Anbindung von Peripherie eignet denn als software uart.
> besser geeignet
Ja.
Gast #2894146
Es gibt in der Bucht USB -> TTL Adapterkabel, wie sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/USB-auf-TTL-UART-PL2303-Kabel-Konverter-Modul-/251173925464?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item3a7b21f258&_uhb=1#ht_4425wt_1139
Das ist rech komfortabel.
#2894546
Ausgerechnet das Kabel sieht aber wie Mist aus:
* Prolific Chipsatz. Die FTDI basierten Wandler haben einen wesentlich
besseren Software-Support (D2XX).
* Es wird nur TX/RX rausgeführt. Andere Boards/Kabel führen noch DTR,
CTS usw. raus. Mit DTR werden z.B. die Arduinos resettet bevor das
Programm an den Bootloader gesendet wird.
* Kein Vcc rausgeführt und ich auch kein Jumper sichtbar um zwischen
3.3v und 5v umzuschalten.
FTDI232* Breakout-Boards die alle Pins des Chipsatz auf Header bringen
kosten ca $7 auf der Bucht.
OP (Firma: Brainit GmbH) #2902309
als nächsten Schritt suche ich jetzt einen ISP Programmieradapter.
Vernünftig erschiene mir der USBtinyISP oder der µISP-Stick. Leider sind
beide momentan bei ehajo nicht lieferbar :-(
Sehr schnell bekommen könnte ich den mySmartUSB light (den hätte mein
lokaler Conrad sogar lagernd)
Frage: ist der zu empfehlen?
Danke, Michi
