differenziellen ADC voll nutzen
Gast #2894360
Hi!
Ich habe einen Analog-Digital-Wander, der von 0 - 2V messen kann. Der
Wandler hat einen differenziellen Eingang, reagiert also ähnlich wie ein
Operationsverstärker.
Mein Signal lege ich an den positiven Eingang, der negative Eingang
liegt auf GND. Somit verschenke ich den negativen Bereich komplett, also
verringert sich meine Auflösung um 1 Bit.
Kann ich das irgendwie anders lösen? Mein Ansatz wäre, das zu messende
Signal wie bisher mit dem positiven Eingang zu verbinden, aber
zusätzlich über einen Operationsverstärker mit einer Verstärkung von 1
zu invertieren und auf den negativen Einganz des ADCs zu geben.
Oder ist das Käse?
Gruß,
Chris
Gast #2894529
Hallo
bei den ADCs die ich kenne wird der Eingang so beschaltet das ohne
Signal  beide Eingänge in der Mitte des Digitalisierbereiches liegt.
Hier also 1V.
Der eine Eingang bekommt dann ein Signal +/- 1V um 1V herum. Der andere
Eingang das invertierte Signal -/+ 1V um 1V herum.
Gast #2894603
Ich weiß den genauen Typ des ADCs nicht auswendig da ich nicht daheim
bin. Er hat 16 Bit und gibt für Spannungen, die ich am positiven Eingang
anlege, Werte von 0 bis 32767 aus. Lege ich die Spannung am negativen
Eingang an, kommen Werte von 0 bis -32767 heraus.
Wenn ich also den negativen Eingang auf GND lege und nur den positiven
nutze, habe ich nur die halbe Auflösung.
Daher die Idee, die Eingangsspannung zu invertieren und zusätzlich an
den negativen Anschluss zu legen.
Gast #2894619
Lothar Miller schrieb:
> Aber dafür hast du den doppelten positiven Bereich.
> Also wieder ein Bit gewonnen. Und im Endeffekt ein Nullsummenspiel...
Das musst du mir mal bitte erklären, so kenne ich es persönlich (noch)
nicht. Differentieller Eingang, eine Seite auf GND, Messbereich: +-2V,
Signal: 0V bis +2V. Beispielsweise mit diesem ADC:
http://www.ti.com/product/ads1178 (sollte ja ein 16-bitter sein)
@Chris: man nimmt für soetwas (wenn es halbwegs genau sein soll) einen
"fully differential amplifier":
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=1453&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2894623
Für welche Spannung und bezogen auf Was?
> Lege ich die Spannung am negativen Eingang an, kommen Werte von 0
> bis -32767 heraus.
Worauf bezogen?
Du meinst, mit einer OP-Schaltung (Offset, Rauschen usw.) noch ein Bit
mehr herausholen zu können? Dann lässt du leichter den OP weg, denn der
bringt dir Messunsicherheiten im Bereich um 1 Bit rein. Nullsumme...
Dann müssen wir wohl erst mal abwarten...
Gast #2894643
Das stimmt allerdings. Deswegen sollte man etwas recht rauscharmes
nehmen, wenn es noch preislich passt. Ich hatte damals den THS4130
verwendet, der hat bei 10 kHz 1.3 nV pro Sqrt(Hz) rauschen. Die stören
bei 16 bit noch nicht wirklich, wenn das Layout & Massekonzept sauber
ausgelegt sind und die üblichen Regeln eingehalten werden.
ADi hat ähnlich gute Bauteile im Programm, Linear ebenfalls.
Gast #2894905
Was nicht geht ist die Referenz zu verkleinern. Also wenn man nur 30mV
oder so von einem Thermelement erwartet. Dann bringt es nichts die
Referenzspannung des ADC's auf 30mV zu setzen. Man kriegt fuer den
Faktor 100 keine 7 bits geschenkt.
