Long in char Array umwandeln
Gast #2894569
long a = 1234567;
char b[4];
b[0] = a >> 24;
b[1] = a >> 16;
b[2] = a >> 8;
b[3] = a;
Das wäre die Big-Endian-Reihenfolge. Wenn es andersrum sein soll,
entsprechend die Positionen bzw. Shifts tauschen.
#2894595
unsigned char
bitte.
Für Bytes niemals char verwenden!
Bei char überlässt du es dem Compiler, ob da ein Vorzeichen angenommen
werden soll oder nicht. Das ist aber nicht das, was man bei Bytes haben
will. Bei Bytes gibt es kein Vorzeichen. Daher: sag das auch deinem
Compiler und überlasse es nicht dem Zufall bzw. dem Compilerhersteller
ob das so ist oder nicht.
Das unsigned kostet dich nichts, kann dich aber vor schwer zu findenden
Fehlern bewahren, wenn der Compiler Default eben nicht unsigned ist.
Gast #2894648
Empfehlen würde ich dir auch den Datentyp uint8_t zu verwenden, unsigned
char müsste nach Standard zwar sowieso sizeof(unsigned char) == 1
ergeben, aber so bist du immer auf der sicheren Seite.
#2895254
Johann L. schrieb:
> Dieses Type-Punning ist inspecified Behavior in C.
Ist es nicht. Nur weil das im Standard als undefiniert beschrieben wird,
heisst das noch lange nicht, dass das Verhalten irgendwie zufällig oder
nicht reproduzierbar ist. Sondern nur, dass dieser Fall jeder Compiler
handhaben kann wie er will (eher sein Entwickler).
Der Normalfall ist, dass überschüssige Bits einfach abgeschnitten
werden.
Bsp.:
unsigned long int valueA=0x1234ABCD;
unsigned char valueB;
valueB=valueA;  /* in valueB steht nun 0xCD */
Zur Sicherheit das Handbuch fragen oder einfach ausprobieren.
Gast #2896137
Undefiniertes Verhalten heißt auch, daß er es gar nicht explizit
handhaben muß, so daß eben das rauskommt, was sich aus irgendwelchen
anderen Umständen ergibt, auch wenn das sich je nach
Compiler-Parametern, Optimierung oder anderen Dingen unterschiedlich
verhält. Der Compiler-Bauer muß sich schlicht überhaupt nicht drum
kümmern und nicht mal drüber nachdenken, was denn in dem Fall passiert.
Johann L. schrieb:
> Es ist unspecified, nicht implementation defined.
Immerhin darf man aber jedes Objekt in ein Array aus unsigned char
gleicher Größe per memcpy kopieren, also so:
long a = 1234567;
char b[sizeof a];
memcpy(b, a, sizeof a);
Das dürfte aus ISO-C-Sicht die sauberste Variante sein und beim gcc auch
nicht langsamer oder umständlicher als irgendwelche union-Verrenkungen
oder Pointer-Castereien.
Gast #2896162
> long a = 1234567;
> char b[sizeof a];
Wenn man tatsächlich eine Kopie braucht, kann man das natürlich machen.
Wenn es nur darum geht, auf einzelne Bytes zuzugreifen, erreicht man mit
den "Union-Verrenkungen oder Pointer-Castereien" aber das Gleiche ohne
die Daten kopieren zu müssen.
Das Problem ist nur (sowohl bei memcpy, Unions und Pointercasting), dass
der Code nicht portabel ist, da auf anderer Hardware die
Byte-Reihenfolge anders sein kann. Beim Shiften ist die Semantik dagegen
unabhängig von der Bytereihenfolge, und bei einem klugen Compiler nicht
langsamer als die anderen Methoden.
Gast #2896215
Streng genommen müsste man die Bits auf der linken Seite auch noch
ausmaskieren, weil ja nicht garantiert ist, dass ein char 8 Bit breit
ist:
unsigned long a = 1234567;
unsigned char b[4];
b[0] = (a >> 24) & 0xFF;
b[1] = (a >> 16) & 0xFF;
b[2] = (a >> 8) & 0xFF;
b[3] = a & 0xFF;
Das sollte dann wirklich koscher sein. Wenn man es öfters braucht, kann
man es ja in ein Macro verpacken.
Gast #2896340
Bei der Union mußt du auch kopieren, es sei denn, du verpackst gleich
den ursprünglichen long in die Union rein. Ggf. mußt du da sogar zweimal
kopieren, nämlich einmal den long in die union, dann das Ergebnis wieder
raus in das Ziel-Array.
Allerdings ist auch das Rechtsschieben von negativen Werten, wie sie ein
long ja haben kann, nicht portabel.
Moderator Persönliche Seite #2896366
Also long erst in einen unsigned long casten, dann schieben ;-)
Ich werfe diesen Vorschlag noch ins Feuer:
long a = 1234567;
unsigned char * b = (unsigned char *) &a;
Dann kann man mit b[0] bis b[3] auf die 4 Bytes lesend zugreifen.
Allerdings hat man hier weder eine Kopie noch ist diese Lösung
Endian-fest, dafür aber ist sie wohl die schnellste Lösung ;-)
