Suche Hochspannungsquelle für Oszi-Reparatur
OP #2894812
Hallo Leute,
leider ist mein DSO (Gould 4035) erkrankt: seine Hochspannung ist
ausgefallen.
Ursache: Die Hochspannungswicklung (950VAC) des Netztrafos ist
ausgefallen (hochohmig, wie auch immer das passieren konnte).
Aus dieser Wechselspannung wird mit Spannungsverdopplung
(Delon-Brückenschaltung) etwa 2,5kV DC gemacht. Der max. benötigte Strom
(DC) ist etwa 2mA.
Nun suche ich eine Lösung zur Reparatur. Bis jetzt habe ich folgende
Ideen:
1. Einfachste Lösung: einen Extratrafo 230VAC - 950VAC einbauen. Platz
für einen Netztrafo bis 10...15VA finde ich im Gerät noch.
2. Genauso gut, nur wahrscheinlich teurer: kleines Netzgerät 230VAC -
2,2...2,6kVDC / 2mA.
3. Auch nicht so schlecht: DC/DC-Wandler mit Ausgang 2,2...2,6kVDC /
2mA. Wahrscheinlich brauche ich dafür noch eine Extraversorgung, aber
das sollte kein Problem sein (Mini-Schaltnetzteil).
4. Den Trafo komplett auszutauschen wird wohl schwierig sein auf Grund
der Beschaffbarkeit. Einen ähnlichen zu finden ist vermutlich
hoffnungslos wegen der vielen verschiedenen Sekundärwicklungen. Außerdem
ist der Austausch eine ziemliche Fummelei.
Nun die Frage: Hat jemand dazu Quellen, Lösungen, andere Ideen?
Meine Suche war bis jetzt leider erfolglos (oder zu teuer oder zu
groß...).
Gruß Dietrich
hi,
ich hatte vor Urzeiten ein gleiches Problemchen, die Lösung war sicher
nicht zum angeben, aber funtzte noch jahrelang.
'Spezialtrafo' aus 4x 1,8VA Trafochen gebaut, 4 Primärwicklungen 220V in
Serie passten, die Sekundärwicklungen wurden dann parallel aus einem
zusätzlichen Kleintrafo 'befeuert'.
Nicht schön anzusehen, aber schnell und günstig und stabil.
Grüssens, harry
OP
Ja danke, das habe ich auch schon aufgebaut zum Testen, ob der Oszi
sonst noch funktioniert. Das Ergebnis war positiv.
oldeurope schrieb:
> http://i.ebayimg.com/t/Alter-Siemens-Fernschreiber...
Allerdings suche ich bis jetzt noch nach einer "schöneren" Lösung -
besonders vom Platz her.
Vermutlich wird es ein kundenspezifischer Trafo, kostet <50€.
Gruß Dietrich
Hatte ebenfalls mal dieses Problem bei meinem HM303. Trafo besteht aus
mehreren getrennten Sekundärkammern, eine davon war verloren, da der
Lackdraht bis an die Wicklung abgebrannt war. Lösung: irgendeine
Ferritspule genommen, deren Windungszahl und vor allem Aufbau eine hohe
Spannung zulässt. Diese Spule in Reihe zum Trafo, also als Ersatz für
die eine defekte Trafokammer. Der Spule eine Primärwicklung aus dünnem
Teflondraht spoendiert, diese Wicklung der Primärwicklung des
halbdefekten HV-Trafos parallel geschaltet. Klappte auf Anhieb, und
funktioniert seit Jahren.
Vielleicht passts ja garnicht. Ich kenne den Trafo nicht. Aber kann man
die fehlerhafte Wicklung nicht selbst neu machen. Vielleicht mühsam wenn
darüber noch andere Wicklungen sind. Aber es ginge, denke ich.
Hauptsache der Trafo ist nicht vergossen.
Was leistungsmäßig auch gut passen könnte, sind CCFL-Konverter von alten
Laptops/Bildschirmen aus der "vor-LED-Ära". Wenn die Dioden von der
Villard-Kaskade schnell genug sind (testen), könnte man den direkt
einhäkeln, die Höhe der Hochspannung müsste man dann über die
Eingangsgleichspannung einstellen.
mfG ingo
Dietrich L. schrieb:
http://i.ebayimg.com/t/Alter-Siemens-Fernschreiber-T100A-RTTY-Converter-Scope-/00/s/NDgwWDY0MA==/$(KGrHqFHJCUFB)ghfEVhBQhCTu0fFQ~~60_12.JPG
Die Printtrafos da arbeiten nicht mit Netzfrequenz. Ich weiß nicht mehr
mit welcher Frequenz. Mehrere 100Hz glaube ich. Jedenfalls kann man so
wesentlich höhere Spannungen damit verarbeiten ... Lang lang ist es her.
Ja, so in der Größenordnung wird der als Netztrafo liegen.
Ich würde es heute allerdings mit einem Übertrager für eine CCFL machen.
Die kosten ca. 10€ bei ASWO und dann eine stabilisierte HV generieren.
Die Ablenkempfindlichkeit hängt nämlich von der Anodenspannung ab.
LG
OP
Doch, und zwar heftig!
Harald Wilhelms schrieb:
> Trafos 230V/400V sind eigentlich handelsüblich. Dort könntest Du
> statt eines Verdopplers einen Vervierfacher nachschalten.
In der Größenordnung von 10VA habe ich sie allerdings noch nicht
gesehen. Und Vervierfachung reicht leider noch nicht. Ich habe auch
Bedenken, dass die Spannung dann zu "weich" wird.
Ingo Wendler schrieb:
> sind CCFL-Konverter von alten Laptops/Bildschirmen
Danke, da schaue ich mal nach...
Die Stabilisierung mit einem recht großen Regelbereich ist ja vorhanden
und in Ordnung.
Allen vielen Dank! Meine Tendenz geht z.Zt. in Richtung "Sondertrafo".
Das ist der geringste Eingriff in das Gerät, macht am wenigsten Arbeit
und ist doch billiger, als ich zuvor vermutet hatte.
Gruß Dietrich
OP
Hallo Leute,
ich will Euch vom Ergebnis berichten: das Oszi lebt wieder!
Die Lösung war jetzt doch ein "Sondertrafo", den ich mir habe wickeln
lassen: 10VA, vergossen, 230V, 1000V, 0-50-75V (die 2. Sekundärwicklung
dient zur Anpassung der Spannung, falls nötig).
Das Ganze hat komplett 47,56€ gekostet, hat einen guten Platz im Gehäuse
gefunden und funktioniert perfekt.
Gruß Dietrich
