Hallo ihrs,
ich vermute dieses Thema wird eingigen auf den Magenschlagen, jedoch
interessiere ich mich dafür meine Umgebung HF freizuhalten.
Jetzt ist es so, dass meine Nachbaren sich gegenseitig mit incompatiblen
PLC-Systemen auf den Senkelgehen und nicht einsehen, sich entweder auf
ein System zu eingien oder es ganz zu lassen. Dennen will ich nun
helfen...
Jetzt geht es mir durch den Kopf mir ein Störsender in die Dose zu
stopfen, z.B. noch ein PLC-System :D würde schon ausrechen, um beide
Netze unbrauchbar für Videostreams und Spiele zu machen.Damit wäre mir
aber nicht wirklich geholfen.
Ich interessiere mich d.h. für eine Lösung die es ermöglicht die
Leitungsdämpfung von 2MHz bis 30MHz im Haus, ohne invasiven Eingriff. zu
erhöhen.
Hätte da jemand vielleicht eine Idee wie ich das geschickt hinbekommen
könnte?
Funkamateur werden, dann die messen ob das PLC-Gelumpe QRM macht und
dann die Bundesnetzagentur bitten die Störung zu beseitigen.
Oder Ilegal mit viel leistung und breitbandig irgendein Rauschen aufs
Netz aufmodolieren.
Ich wohne in einem Wohnblock. Es ist nichts einfacher als mit einem
manipulierten PLC-Moduls störungen zu erzeugen.
Nur will ich die ganz unterbinden und nicht verschlimmern.
Schaff dir ne Miele-Waschmaschine an. Das reicht heutzutage.
Grund: Der Umrichter da drin macht derart viel QRM, daß während des
Wäschewaschens im ganzen Hause alles von 100 kHz bis ca. 15 MHz
zugestopft ist.
W.S.
W.S. schrieb:> Schaff dir ne Miele-Waschmaschine an. Das reicht heutzutage.>> Grund: Der Umrichter da drin macht derart viel QRM, daß während des> Wäschewaschens im ganzen Hause alles von 100 kHz bis ca. 15 MHz> zugestopft ist.>> W.S.
1. Woher weiß man das? Bug or feature?
2. Die PLC-Technik hat sich aber auch verfeinert. So einfach zu stören
dürfte das nicht sein, da jedes Gerät wohl selber nach Störungen sucht
und sich dann ne andere Frequenz nimmt. Wie reagieren die Geräte auf
kurze Hochspannungsimpulse?
Michael K-punkt schrieb:> Wie reagieren die Geräte auf> kurze Hochspannungsimpulse?
Wenn sie sich gegen derart primitive Dinge nicht absichern würden,
würden sie wohl nur wenige Monate leben.
Eine große Kondensatorbank ans Netz klemmen ...
Du, das ist doch überhaupt kein Problem. PLC hat keine allgemeine
Zulassung so daß eine rechtmäßige Beschwerde bei der RegTP die Anlagen
deiner Nachbarn stillegt.
Wie machst Du das? Metallische Tapete?, und die Fenster? Die gestrahlten
Emissionen sind doch sicher schwieriger zu Dämpfen wie die
leitungsgeführten. Oder störst Du auch Nachbars DECT, WLAN und GSM bis
sie verzweifelt alles in Deiner Umgebung ausschalten?
Michael K-punkt schrieb:> 2. Die PLC-Technik hat sich aber auch verfeinert. So einfach zu stören> dürfte das nicht sein, da jedes Gerät wohl selber nach Störungen sucht> und sich dann ne andere Frequenz nimmt. Wie reagieren die Geräte auf> kurze Hochspannungsimpulse?
durchgehend 2 bis 30 Mhz Band strören, sollten die Geräte auf andere
Frequenzen ausweichen so sind die durch die Bundesnetzagentur verboten
und der Hersteller bekommt ein Problem.
tom schrieb:>>> meine Umgebung HF freizuhalten.>> Wie machst Du das? Metallische Tapete?, und die Fenster? Die gestrahlten> Emissionen sind doch sicher schwieriger zu Dämpfen wie die> leitungsgeführten. Oder störst Du auch Nachbars DECT, WLAN und GSM bis> sie verzweifelt alles in Deiner Umgebung ausschalten?
Naja gutes Argument,aber bei dir fahren sicher paar Autos am Haus
vorbei, dann machts dir ja nichts aus wenn jemand ne Autobahn gleich
daneben baut?
WLAN, DECT und GSM werden relativ gut gedämpft, da dies hoch frequente
Technologien sind.
Bei den Amis gehts WLAN auch 2km weit xD
Was spricht gegen so einen kompatibelen Adapter und dann mit voller
Kanone das Netz zu ballern, also das Ethernet. Oder sind die privaten
Dinger schon soweit, dass die wenigstens das Ethernet abschotten??
Wenn die nicht abgeschottet sind, wüsste ich schon was ich mit dem
Netzwerk verkehr machen könnte^^
Ansonsten BNetzA und gut, wird den Hausfrieden nicht unbedingt
verbessern wenn die BNetzA da was findet was nicht rechtens ist und die
ne Strafe zahlen müssen, aber das musst du entscheiden, ob du frei
senden und empfangen willst, oder halt nicht
Troll schrieb:> Was spricht gegen so einen kompatibelen Adapter und dann mit voller> Kanone das Netz zu ballern, also das Ethernet. Oder sind die privaten> Dinger schon soweit, dass die wenigstens das Ethernet abschotten??
Jo, geht ja auch. Nur wie lange muss ich das Netzstören bis alles
Systeme in meiner Umgebung abgebaut wurden....
Alex W. schrieb:> Michael X. schrieb:>> RegTP> BNetzA
Stimmt, die RegTP war der Verein, der die flächendeckenden Störungen
durch den Kabelkanal S6 abgesegnet hat.
>> Was spricht gegen so einen kompatibelen Adapter und dann mit voller>> Kanone das Netz zu ballern
Das wird nicht funktionieren, da die heutigen Adapter alle ein Protokoll
sprechen (ISP - Inter System Protocoll --> IEEE 1901), dass ein
Bandbreitensharing unterstützt. Daher wirst Du die Leitung auf diese
Weise nicht "dicht" machen können. Die alten DS2 Chipsätze kennen das
Protokoll nicht, mit denen könntest Du so einen Versuch starten. Ist
aber recht Aussichtslos, da wirklich robust.
Die Leute die die dinger bauen werden noch haufen Kohle verdienen und
die die einen Netzfilter entwicklen der ohne die Leitung aufzutrennen
angebracht werden kann, werden reich...
oszi40 schrieb:> Olek schrieb:>> eine Idee>> Netzfilter gleich neben dem Störer??> (da man Störungen am Besten an der Quelle des Übels behandelt :-)> http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter
Da erhebt sich bei mir die Grundsatzfrage über die "Richtung" eines
solchen Netzfilters. Es hat ja einen Eingang und einen Ausgang. Die Idee
ist sicherlich die, dass der "verschmutzte" Eingang tiefpassmäßig
gereinigt wird und am Ausgang die HF-Störung fehlen.
Wie sieht es mit der Rückwirkung aus? Wenn also das angeschlossene Gerät
(ggf. ein Schaltnetzteil) HF-Störungen aussendet. Werden die durch einen
Netzfilter auch geblockt in Richtung Hausnetz?
Was helfen könnte ist wenn ein Schaltnetzteil verwendet wird wo alle
Netzfilter entfernt wurden.
Dieser Rauscht und Brummt das Band Breitbandig in ein hohen Pegel
komplett zu.
Ist allerdings nicht zulässig.
Michael M. schrieb:> Ist allerdings nicht zulässig.
Scheisse was nicht alles zulässig ist, damit sind doch Bücher, Regale,
Bibliotheken und sogar das Internet gefüllt, jedoch erlebe ich das immer
so, dass sich keiner dran hält....und wenn ich die drauf anspreche, dann
heißts, das mach nur ich so, ich weiss was ich mache XD
Wenn da mal einer mit dem Besen kommt....
Gibt es nicht etwas zu kaufen um Nachbars Wii - wlan - whatever zu
stören? Bin kein Bastler. Was ich bin - hochgradig sensibel.
Umgangssprachlich Brummtonopfer. Auf Anfragen bei Nachbar unter mir gab
es kein Einlenken - die haben wohl einen Surfstick oder so.
Wobei mir klar ist, dass es auch noch andere Terristrische Felder gibt,
nur wenn das Gerät so nahe ist, ist es schwer auszuhalten.
Conny Rothe schrieb:> Gibt es nicht etwas zu kaufen um Nachbars Wii - wlan - whatever zu> stören? Bin kein Bastler. Was ich bin - hochgradig sensibel.
Sobald kein Strom mehr im Haus ist, wird auch Dein Störer schweigen?
Oft hilft auch ein Umzug.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
