Atmega 8515 UART Empfang friert µC ein
Gast #2894914
Guten Abend,
Setup:
Atmega 8515 (nicht L) wird mit einem BTM-222 verbunden.
STK500
Externen Quarz: (1) 18,432 MHz // (2) 14,7456 MHz.
Hilfsbibliothek Peter Fleury (uart.h // uart.c)
Problematik:
Benutzen das Beispielprogramm von Peter Fleury. Ein einfaches
ECHO-Programm.
Senden funktioniert einwandfrei. Sowohl direkt mit angeschlossenem
BTM-222 als auch über Kabel (HTerm).
Sobald wir jedoch vom PC an den µC senden, friert dieser ein  bzw.
bleibt hängen. Haben zur Kontrolle in der while-Schleife die LEDs stetig
am Blinken diese hören sofort auf sobald man "sendet".
Haben es mit den beiden oben aufgeführten Quarze probiert.
Benützen wir hingegen einen Atmega644P funktioniert das Programm
einwandfrei in beide Richtungen.
greetz
Ruven
Gast #2895068
> Kompilieren läuft ohne Warnings und Errors durch.
Hierzuworkstation nichtmal ansatzweise. Bitte kompletten Code hochladen
und als Anhang, dazu die exakte Compileraufrufen.
Gast #2895320
Nabend,
die Sourcen wurden immer für den entsprechenden Controller compiliert.
Also eben den 8515 oder 644P.
Haben aber inzwischen eine eigene Empfang und Sendefunktion gebaut. Also
nicht die Bibliothek von Peter Fleury
(http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html) verwendet und
dann klappts. Daraus würde ich mal schlussfolgern, dass die Bibliothek
nicht mit dem 8515 getestet wurde und somit noch irgendwo hängen bleibt.
Die Sende und Empfangfunktionen von Fleury sind auch etwas umfangreicher
als unsere eigene Implementierung jetzt, haben Sie aber noch nicht
gänzlich verglichen. Die jetzt verwendeten sind mit Hilfe der Tutorials
dieser Seite und dem Datasheet des 8515 gebastelt.
Haben etwas blind darauf gebaut das die Fleurys Bibliothek funktionieren
muss ;)
danke
greetz
Ruven
#2895353
Kann schon sein.
Ich schätze mal irgendwas in der Empfangs-ISR
> muss ;)
Normalerweise funktioniert die auch ziemlich gut.
