[S] Touch-TFT-Panel für Raspberry Pi
Gast #2896077
Ich suche für mein Raspberry Pi ein Touch-TFT-Panel. Dieses sollte eine
Größe von ca. 5-10" haben und nach möglichkeit Schon Vorhandene/Nicht
Benötigte Treiber da ich diese leider nicht selbsterstellen kann. Das
Display sollte möglichst (Soweit es geht) Günstig und einfach zu
beschaffen sein. Das ganze soll kein "Fertiger Monitor" sein, sondern
ein Panel das ich selber Verbauen kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG Moritz S.
Gast #2905870
Nimm doch ein Android-Tablet anstatt jetzt hunderte Euro in einen
winzigen Touchscreen zu stecken. Man baut sich ja auch keinen V8 Motor
in sein Bobbycar.
Vorteile:
-günstig und einfach zu beschaffen
-bessere CPU
-mehr RAM
-mehr Flash
-Lautsprecher für akustische Rückmeldung
-WLAN
-Bluetooth
-unterbrechungsfreie Stromversorgung inklusive
Auf Softwareseite sind die Treiber schon alle da, und du bekommst ein
touchoptimiertes GUI-System gleich mit dazu.
#2908550
ich hätte noch einen Touch-Screen EA EDIP160W-7LWT,
http://www.reichelt.de/LCD-Module-Touch-Grafik/LCD-EDIP160W7LW/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=115644;GROUPID=3011;artnr=LCD+EDIP160W7LW;SID=12UJyfA38AAAIAAEwdayo516464a53dfb14dba9dc7437fd14cf60
übrig.
160x104 Pixel, schwarz-Weiss mit vier Graustufen per Sw erzeugbar.
Sichtbarer Bereich 74x46mm, Gesamtgröße 82x68mm, ca 12mm hoch.
Das Teilchen hat beim Transport mal nen 3mm Kratzer auf dem Display
abbekommen, ansonsten ist es aber wie neu (ca. halbes Jahr).
Ansteuerung über I2C, SPI oder RS-232. Das Display hat mehrere eigene
IO.
Will das einer haben?
#2909293
So etwas in der Richtung suche ich auch, wenn auch nicht für nen
pi,Sondern für Stellaris TI.
 Für mich wäre wichtig das eine vernünftige Schnittstellenbeschreibung
dabei wäre, da ich eh meine eigenen Treiber dafür schreibe. Soll aber
günstig sein.
 Bis jetzt hab ich mit nen 320x240 3,2 Zoll 65kFarben, mit touch
ausgeguckt, liegt preislich bei 12 Euro.
Gast #2913432
da wäre ich an mehr Infos sehr interessiert - gibt es vllt einen Link
oder ähnliches!!
Danke,
Gosch
#2913504
Joachim ... schrieb:
> Hi,
> http://www.reichelt.de/LCD-Module-Touch-Grafik/LCD...
> übrig.
> IO.
Hab dir eine PN geschrieben.
#2913540
> oder ähnliches!!
http://www.ebay.de/itm/3-2-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel-PCB-Adapter-SD-Card-Socket-240X320-/370677559036?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564e1aaefc
http://www.ebay.de/itm/3-2-inch-TFT-LCD-Module-Display-with-Touch-Panel-SD-card-cage-/330624568494?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4cfac28cae
Daten
SSD1289 touch panel controller controller  <<<
ADS7843 compatible touch panel controller  << Achtung gibt
unterschiedliche Controllerversionen
3.3v voltage regulator
PCB adapter for lcd
One Standard SD card socket
Support 16 bit RGB565 format , can connect any 16 bit data bus
2x20 Pin 2.54mm double row pin header interface for connecting MCU.
Can be driven by 8051 / AVR / PIC and other low power controllers.
Display content: 240RGB x 320 Dots
Resolution: 240 x 320 Dots
Screen: 262K Colors
Platinengröße 93mm x64,6mm
Hier gibt es noch nen Adapter für Arduino: 6,20 Euro
http://www.ebay.de/itm/TFT-3-2-Mega-touch-LCD-expansion-board-shield-for-Arduino-/181004141877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24b00535
Es gibt auch noch andere Angebote, hab jetzt mal schnell die genommen
die in meiner Liste waren.
Gast #2915584
Mikel M. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr.....
Mal ne Frage: Was willst du mit so einem Display anfangen?
Die Dinger haben ein 16 Bit breites Parallele-Port-Interface. Wo willst
du das an einem Raspberry anschließen?
Ich hab ja auch so ein Teil, aber mir ist inzwischen klar, daß man es
wirklich nur an einen HDMI bzw. DVI-Monitor oder eben an einen analogen
Fernseher anschließen kann. Ein Display, was LVDS oder gar parallel RGB
oder einen Port braucht, kann man einfach nicht anschließen. Allenfalls
einen Umsetzen HDMI-->LVDS kaufen, das ist dann nochmal ein gewaltiges
Stück Elektronik.
W.S.
Gast #2915874
 Er hat gar nich vom RP geredet. Und das lauchpad hat genug pins frei.
 und mit  schieberegister brauch man nur 3 bit
Gast #2916490
>> oder ähnliches!!
Hallo Mikel M.!
Danke für die Links und die Info. Werde ich mal in Ruhe studieren!
Gruss,
Gosch
#2956362
Doch, das geht -- zumindest wenn man ein paar GPIOs des CSI-Steckers mit
verwendet. Ich hatte genau auf diese Weise so ein Display am RPi laufen.
Oder man nimmt ein paar Shift-Register, wie es jemand mit einem
Carambola gemacht hat (3 GPIOs reichen dafür aber nicht -- man braucht
mindestens 5 (besser 8) GPIOs, da neben dem 16-bit Datenbus noch ein
paar weitere Signale angesteuert werden müssen).
Besser geht's natürlich mit etwas Elektronik, die dem Display ein
SPI-Interface verpasst. Damit sollten dann auch bis zu 50fps oder so
drin sein; das muss ich aber erst noch testen.
Stimmt nicht. Klar, wenn man ein "richtiges" Display haben will, das
etwas größer und auch fürs Abspielen von Filmen geeignet sein soll,
kommt man kaum an HDMI vorbei.
Aber kleinere Displays kann man mit etwas Arbeit durchaus auch per SPI
oder USB anschließen.
Gast #2967660
bin auch auf der Suche nach so was ähnlichen. Habe aber was
interessantes
gefunden:
einmal ein 7" [1] und ein 10" [2] pries zirka 130$ fertig am an RPI zu
verbinden.
Bin mir beim überlegen ob etwas selbst bauen oder kaufen. Glaube aber
bis alles zusammen ist es sicher billiger das fertig set zu kaufen.
Gruß Manuel
[1]
http://www.chalk-elec.com/?page_id=1283#!/~/product/category=3094861&id=14647630
[2]
http://www.chalk-elec.com/?page_id=1283#!/~/product/category=3094861&id=14647624
Gast #2976474
Manuel schrieb:
> Hallo,
> interessantes
> gefunden:
> verbinden.
> Gruß Manuel
> [1]
> http://www.chalk-elec.com/?page_id=1283#!/~/produc...
> [2]
Bin gerade im Kontakt mit chalk-elec.com
Habe auch überlegt mir das 10" touch (mit 1280x800)zu holen. habe es
aber schon wo anders in den USA gefunden für 60$+20$ Versand, wäre dann
immer noch 20$ günstiger - wenn man gleich 2 nimmt sind es nur 50$ das
Stück!
Bin gerade im Kontakt und Frage nach, ob es möglich ist das KIT ohne
Display zu bekommen - mal schaun ob das günstiger wird...
Wenn jemand dann Interesse hat könnte man evlt. eine Sammelbestellung
machen!
Gast #2979866
Hallo Paul,
ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Display zwischen 7 und 10
Zoll passend zum Raspberry Pi zur Hausautomatisierung und hätte
Interesse an dem LG 10 Zoll Display Kit mit 1280x1024. Der Einfachheit
halber würde ich aber das Bundle nehmen. Hast du schon Lieferzeiten von
Chalk-elec bekommen?
Grüße
Martin
Gast #2987604
Martin schrieb:
> Hallo Paul,
> Grüße
> Martin
Hallo Martin,
tut mir leid für die späte Antwort, war leider etwas zu beschäftigt,...
Ich bin gerade dabei eine etwas günstigere Alternative zu suchen, also
das Display extra aus den USA und ein board aus China, ist aber leider
noch nicht ganz geklärt ob das klappen wird, weil ich noch ganz
verzweifelt nach den Datenblatt für das LP101WX1(SL)(B1) suche... gibts
im ganzen weiten Web nicht und chalk-elec ist da auch sehr unkooperativ.
Das 10" LG hat eine Auflösung von 1280x800, nur so nebenbei ;-) Habe
aber von chalk-elec erfahren, dass die Dinger diese Woche geliefert
werden sollen.
Wenn du direkt bei denen bestellst kann das ganz schon lange dauern und
kommt vereinzelt gar nicht erst an(Malaysia) was aber auch nicht
sinnvoll ist, weil nämlich auch watterott:
http://www.watterott.com/de/Chalk-Elec deren Teile verkauft. Die sollen
die auch diese oder nächste Woche auf Lager bekommen...
Hoffe es ist nicht zu spät und ich konnte dir etwas helfen!
