Wie eine neue Festplatte testen? HD-Tune sucht "ewig".
OP #2896219
Hab ne neue USB-Platte mit 2 TB gekauft. Bevor ich da nun die Daten
überspiele (bzw. dann erst mal auf NTFS formatiere) hab ich die Platte
mit HD-Tune gestestet.
Bzw. bin ich noch am testen. Das Fehlersuchprogramm läuft jetzt schon
fast nen ganzen Tag, dauert also ne gefühlte "Ewigkeit".
Ist das paranoid, die Platte am Anfang zu testen? Gibts da schneller
Methoden, die genauso zuverlässig sind? Oder ist da nicht viel zu
machen, wenn 2 TB durchgenudelt werden?
Gast #2896232
Keine Ahnung was HD Tune so treibt, aber wenn ich über USB 2.0 2TB Daten
schreiben will komme ich bei meiner Rechnung auf über 17h bei 32MByte/s
(maximale mögliche Transferrate über USB 2.0).
Wenn ich nun die ganze Platte vollschreibe und danach wieder lese ist
man rechnerisch bei 34h.
OP #2896725
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Michael K-punkt schrieb:
>> Ist ein Notebook, das selber ne PATA-Platte hat
> Also besteht auch kaum eine Chance, USB3 zu verwenden, denn Notebooks
> mit PATA-Platten sind i.d.R. so alt, daß sie auch keinen
> ExpressCard-Slot haben, über den man USB3 nachrüsten könnte.
> Tja, dann dauert das halt.
Es kommt ja immer dümmer als man denkt... Ich habe die 1TB-Platte gerade
noch mal durchlaufen lassen, die ebenfalls am Port hängt... Die 2 TB war
es also noch gar nicht, die in 1330 Minuten durchgelaufen ist...
Ich mach jetzt nen Not-Rechner flott, dann soll sich der damit
beschäftigen...
Und zum Thema SATA: Ich dachte, die zusätzliche Schnittstelle an meinem
anderen Notebook wäre eine SATA/hdmi-Kombischnittstelle - ist es aber
wohl nicht. Es steht nur hdmi dran und der SATA stecker passt auch
geometrisch gar nicht rein.
Ja toll, wie heute mal wieder alles zueinander passt.
OP #2897141
> Ja!
> Und dann mit dieser Hardware? Such dir einen Rechner mit USB3.0.
> Und mag dein Programm hochgelobt sein, ich würde eher einem
> professionellen Programm vertrauen. Und dann vom HD-Hersteller.
Ein richtig guter Tipp! Es handelt sich halt um eine 2.0-Platte. Was
genau würde da ein USB3.0-Rechner denn bringen?
Und dann der Hinweis auf das professionelle Programm. Da weiß ich sofort
Bescheid!
Gast #2897365
Wer kauft denn noch eine ext. 2.0 Platte, wenn er einigermaßen am PC
bescheid weiß wie du?
Außerdem dachten das auch Leute weiter oben.
> Bescheid!
Eine 3,5 kriegt man meist gut auf und kann sie direkt anschließen. Da
braucht es geschätzt die halbe Zeit.
Bei einem erweiterten Test sind es dann 2 Tage anstatt 4 Tage.
Der Schnelltest dauert 15 Min.
Und dann holst du dir das kostenlose Tool vom Hersteller oder eine
bootfähige Test-Cd von c`t. Da sind die gleich drauf.
OP #2897514
Ich hab nun mal das auf der Platte befindliche Ausschaltprogramm
getestet. Es bietet die Option, die Platte in den Standby zu schicken,
nach einer bestimmten Zeit. Alternativ dazu soll man das Gerät auch
"jetzt" in den Standby schicken können - was schon mal nicht
funktioniert. Vielleicht bring ich das Teil wieder zurück. Doch was ist
die Alternative?
USB 2.0 - klar, alle schielen auf 3.0. Aber wenn die Rechner alle KEINEN
3er Anschluss haben, nützt das ja dann doch auch nichts. Ein NAS-Server
kommt wohl auch nicht an 3.0 ran.
Hauptanwendung der großen Platten ist bei mir das Ablegen von
Musik-Dateien und Film-Dateien.
Also keine großen Datenbanken, die in großen Rechenoperationen vor sich
hinschwitzen müssen.
Die Film-Dateien stammen von einer FAT32-Platte, die am Sat-Receiver
hängt. Speicherformat .ts - was groß und unhandlich ist. Mit Xmedia
Recode wird das Format auf mp4 umgestrickt, selbst am Beamer sieht es
gleich gut aus. Und ich kann evtl. Anfangsszenen oder am Ende die
Reklame wegschneiden.
Für all das ist dann der Rechner mit der beschäftigt, der Flaschenhals
war aber noch nie 2.0. Nur wenn viele Dateien überspielt werden sollen
wie jetzt wo eine Platte recht voll ist - da haut die Krütze 2.0
natürlich voll rein.
Gast #2897583
USB3.0, einfach der Zukunft willen.
Kannst du denn über USB die SMART-Werte auslesen? Manche Controller
sollen das ja können.
Wenn dein Laptop alt genug ist, einen PC-Card-Anschluß hat, dann geht
folgendes:
ebay 280731215135
Ich würde sowieso Gehäuse und HD getrennt kaufen.
OP #2897804
> folgendes:
> ebay 280731215135
Du hast ja recht. Die Platten sind inzwischen sooo groß, dass 2.0
einfach zu lahm ist, um damit sinnvoll arbeiten zu können.
Ich habe noch ein externes SATA Gehäuse (steht so drauf) mit einr
SATA-Platte, die ich mal aus dem Rechner meiner Frau ausgebaut habe,
weil die Platte nicht mehr ging. Da könnte ich natürlich ne nackte SATA
einbauen.
Muss ich da auf SATA II oder so etwas achten?
Dass die PCIMIA-Steckkarten SO billig geworden sind, wusste ich nicht.
JA, mein R40 hat so einen Slot, hab ihn bisher NIE benutzt.
Vielleicht bestell ich mir mal so ne Karte für nen 10er.
Bei amazon hab ich jetzt auch noch nachlesen können, dass meine
verbatim-Kiste keine Schrauben zum Aufmachen hat - wenn also was ist,
ist man die Garantie los und mal die Platte umsetzen ist dann auch
nicht. Also wieder hin zum Conrad.
Gast #2897851
Ach was, vertrau einfach, das die in Ordnung ist. Millionen Anwender
benutzen die ungeprüft.
Solange die noch freie Sektoren hat, merkst du ja sowieso nichts.
Und wie gesagt, teste mal an verschiedenen Rechnern ob du die
SMART-Werte auslesen kannst. Die sind wichtiger als ein Selbsttest.
Ich selbst würde mir eine HD mit USB3.0 und e-sata zulegen.
OP #2897876
Die SMART Werte würde ich auch mit HD-Tune auslesen können, oder?
INzwischen hab ich zwei Gründe für die Rückgabe:
1. Gehäuse nicht ohne Garantieverlust zu öffnen, Schrauben schon mal gar
nicht sichtbar, womöglich nur zerstörerisch zu öffnen.
2. Standby-Funktion geht nicht.
Ich hab ja noch dieses Gehäuse:
http://antler.icecat.gr/de/p/hd343ss/speichergeh-use-hd-343-ssc-1609909.html
Leider steht nix von Win7 dabei, aber würde das Gehäuse wohl mit dieser
FP funzen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/416798/Hitachi-Festplatte-0F12117-2-TB-35-SATA-III-600-MBs-5400-Umin-32-MB-HDS5C3020ALA632-Deskstar-5K3000/0413092&ref=list
HAt SATA III auch andere Anschlüsse als SATA II?
Gast #2897898
Ich tendiere mehr zu: Probieren geht über ...
Stimmt es eigentlich, dass bei jedem Schreiben die tatsächlich
angekommenen Daten nochmal gelesen werden? Das käme mir recht langsam
vor.
Andernfalls könnte ja das schönste SMATR erst bei einem späteren Lesen
feststellen dass was in die Hose gegangen ist.
Dann kommt die Feststellung: Daten ungleich Prüfsumme gleich Daten oder
Prüfsumme futsch, reichlich spät.
Schnell schadet meist nicht. Aber ist eine heutige Festplatte wirklich
schneller als USB 2 ?
Gast #2897969
> Mit den meisten USB-Chips (im Rechner!) geht es meist nicht. Es soll
> aber welche geben, wo das geht!?
Das liegt zu 96,37% nicht an den Chips ohne Dip, sondern am
Ausleseprogramm. Ein aktuelles AIDA bewirkt heftigstes Erstaunen.
http://www.aida64.com/downloads
Nein.
Praktisch: ja. Die Theorie nützt hier nichts beim kopieren.
Gast #2898309
Eine gute Platte kann gut 150 MByte/s, vllt sogar mehr, hab jetzt nich
nachgeschaut. Bei USB 2.0 bist du maximal bei 32 MByte/s. Also ja, ne
Platte ist schneller als USB 2.0 (übrigens schon sehr lange, auch die
ersten SATA Platten warn schon schneller)
Gast #2898341
Vielleicht ist es paranoid, doch ich kann dich verstehen. Wenn wichtige
Daten oder auch nur die Bilder vom letzten Urlaub weg sind, kann man
sich fast den Strick nehmen. Deshalb sichere ich solche Sachen auch
doppelt...
Das eine Platte am Anfang aussteigt ist eher selten. Deshalb dürfte ein
Test nach dem Kauf wenig bringen. Was an der Stelle wichtiger ist, sich
nur Platten von verlässlichen Herstellern zu kaufen. Also WD, Samsung,
ev. Seagate. Diese 3rd-party-Hersteller wie Medion, Platinum, Intenso
lasse ich im Laden liegen. Von denen wird erzählt, dass die
aufgearbeitete oder halbdefekte Platten verbauen. Anders kann man sich
deren Preise auch nicht erklären.
Das dauert halt. Theoretisch sind die 2GB nach 18 Stunden auf die Platte
geschrieben. Doch da die Testprogramme alle die Daten schreiben und
danach zurücklesen dauert es mindest doppelt so lange. Manchmal kommen
dann noch solche Spielchen wie Spur neu suchen und so dazu. So können
schon mal 40 oder mehr Stunden drauf gehen. Doch vorsicht! Einige
USB-Platten werden durch eine solche Dauerbelastung extrem heiß. Die
sind dafür meist nicht ausgelegt.
OP #2902083
Ich hab die Platte zurückgebracht und mein Geld wiederbekommen.
Meine interne Festplatte schafft bei HD-Tune 60MB/s. Die USB2-Dinger
kommen auf rund 15 MB/s. Mit meiner alten NAS liege ich noch darunter.
Der Controller im Laptop schafft wohl 100MB/s (als kein Gigabit).
Ich überlege jetzt folgendes:
1. für den PMICIA-Schacht ne USB3.0-Karte kaufen, die es aber wohl nur
als Express-Card gibt, so dass ich da noch einen
pcicia-express-card-adapter bräuchte. Nachteil wäre, dass diese Teile
ihre Verwendung verlören, wenn der besagte 10 Jahre alte Laptop seinen
Geist aufgibt. Ob der PMICIA-Platz überhaupt 3.0 Geschwindigkeit
schafft, ist ebenfalls offen.
2. Ne gescheite NAS anschaffen, allerdings sind solche die dann auch nen
3.0er-Anschluss zusätzlich haben, recht teuer. Welche Datenraten würde
ich wohl mit so einer NAS schaffen?
Gast #2902123
Verspreche Dir aber nicht zuviel davon USB 3 einzusetzen. Die Physik
lässt sich nicht so einfach austrixen.
Ein Oberflächentest besteht aus folgenden Sequenzen:
1. Lesen und Merken
2. Bitmuster schreiben
3. Bitmuster überprüfen
4. Je nach Qualität, CRC-Fehler abharken.
?. Anderes Bitmuster schreiben falls "Dein" Bitmuster dem Fehler
   entspricht.
?. Anderes Bitmuster überprüfen
?. Je nach Qualität, CRC-Fehler abharken.
5. Gesicherten Daten zurückschreiben.
Manche Platten machen die CRC-Sache unsichtbar ohne dass der Benutzer
etwas davon mitbekommt. Aber auch das dauert seine Zeit.
Schon die Länge der obigen Liste zeigt, dass eine 2T Platte nicht in
Null-Komma-Nix geprüft werden kann. Hinzu kommt gute Testprogramme
schreiben mehrere Testbitmuster.
Zu der reinen Schreib- und Lesetätigkeit kommt noch die Kopfbewegung
bzw. dessen Beruhigung hinzu. Bei etwas billigeren Platten fallen noch
ein Haufen Synchronisationen, sprich unnötige Umdrehungen, an.
Persönliche Seite #2902150
100 MBit/sec. Das sind nur etwa 10 MB/s. Dann doch besser bei USB2
bleiben.
Ja, USB3-Karten gibt es nur als ExpressCard. Was Dein Notebook hat,
dürfte ein 32-Bit-CardBus-Slot sein.
Ddas diesen Bus normierende Gremium heißt zwar PCMCIA, aber die
Steckplätze werden seit Einführung der 32-Bit-Variante nicht mehr so
genannt; was früher PCMCIA-Slot hieß, heißt jetz 16-Bit-Cardbus-Slot.
Grobes Äquivalent sind der alte ISA-Bus und der PCI-Bus, auch was die
Performance betrifft.
Es gibt zwar Dinger, die so aussehen, als täten sie das, wie z.B. das
hier:
http://delock.de/produkte/G_61570/merkmale.html
aber tatsächlich ist das nur eine USB-Karte, die dafür da ist,
ExpressCard-Karten per USB2 anzusteuern, wozu viele serielle
Schnittstellen, Modems etc. gehören.
So etwas ist also für Dich nutzlos.
Der einzige Weg, wie Du eine schnellere Schnittstelle für externe
Festplatten an Dein Notebook heranbekommst, ist eSATA. Es gibt
32-Bit-Cardbus-SATA-Karten.
> Nachteil wäre, dass diese Teile ihre Verwendung verlören, wenn
> der besagte 10 Jahre alte Laptop seinen Geist aufgibt.
10 Jahre? Dann dürfte das ein Pentium III oder ein früher Pentium IV
sein.
Das tut er mit Sicherheit nicht, 32-Bit-Cardbus erreicht eine
Bruttodatenrate von 133 MByte/sec, während USB 3 eine Datenrate von etwa
400 MByte/sec erreichen kann, mit einer der Gründe, warum USB3-Karten
für PCI bzw. 32-Bit-Cardbus nur eingeschränkten Nutzen haben.
Gast #2902154
Nein, der schafft nur 100MBit/s, dass sind 12,5MByte, da 8 Bit= 1Byte.
Ist also noch langsamer als deine USB Schnittstelle.
Bei PCMCIA gibt es 2 Versionen: PC-Card(16MB/s) und Cardbus(132MB/s).
Musst du also schaun welchen dein notebook hat. Mit Cardbus dürfte das
schon recht schnell gehen.
MfG Zetta
OP #2902249
Ojeh! Dann brauch ich es nicht auf den "langsamen" NAS zu schieben (was
der schafft weiß ich gar nicht, muss ich nachsehen, könnte es aber mit
einem "schnelleren" Notebook testen.
> MfG Zetta
Ich guck nach. Lt. Systemsteuerung ist es ein Texas Instruments 1510
CardBus-Controller.
#2902365
Hab auch mal gerade gemessen:
 34,7MB/s USB2 Platte (3,5 sata) 10GB in 295s. (16,5 sys)
 80 MB/s Ultrabay  (2,5 stata) 10GB in 125s (20,5s sys)
114 MB/s Primäre Platte (2,5 sata) 10GB in 90s (17s sys)
 Die USB2 Platte hängt aber am Hub den sie sich mit der Maus teilt.
 Die primäre war während des test noch mit dem BS beschäftigt.
Also am Lap ist es nicht sooo langsam. Es kommt hinzu das wenn die
platte schneller ist, die Pausen kleiner sein. sprich die Platte
positioniert schon neu, bevor alle daten übertragen sind bei nicht
linearen zugriffen.
 Wenn du nur 100Mbit/s hast, bedeutet das 7-8MB/s, denn die 100Mbit/s
sind netto Daten.
