Übersprechen Differenzverstärker
OP #2896820
Hi Zusammen,
ich hab mir hier einen 4 Kanal Differenzverstärker aufgebaut bestehend
aus jeweils einen Kanal vom TL074 und jeweils 4 Widerständen pro Kanal.
Verstärkungsfaktor = 12 (mit jew. 1K und 12K)
(kann sich jeder vorstellen?? wenn nicht, gibts ein Bild)
ich geb aktuell nur auf 2 der 4 Kanäle ein Input (Sinus 100Hz) aber ich
seh am Ausgang der anderen 2 Kanäle des OP Bausteins auch eine
Sinusspannung (etwas verwaschen, aber deutlich sichtbar... halbe
Amplitude des Originals)
woher kann das kommen? wie können die zwei eingespiesenen Kanäle so arg
auf die freien Kanäle übersprechen?
schöne Grüße,
Ralf
Persönliche Seite #2896864
Ralf S. schrieb:
> (...wenn nicht, gibts ein Bild)
Ja bitte.
Was liegt denn am EINGANG der beiden nicht benutzten Kanaele?
253 Moeglichkeiten.......bitte genauere Info.
Gruss
m.
OP #2897001
die Schaltung sieht so aus:
http://mkdoc.de/images/thumb/2/2b/Differenzverst%C3%A4rker.png/200px-Differenzverst%C3%A4rker.png
R1/R3 = 1K, R2/R4 = 12K
die Platine ist ziemlich verstrickt. Wenn Du auf übersprechen durch
parallele Signalverläufe hinaus willst... das ist auszuschließen.
am Eingang des unbelegten Kanals ist nichts. Würde hier vllt ein
Widerstand gegen Masse helfen? (10k z.b.)
Gast #2897042
Udo Schmitt schrieb:
> Derzeit sind die hochohmigen Eingänge offen, das heisst der kleinste
> Leckstrom auf dem Chip führt zu unterschiedlichen Potentialen der
> offenen Eingänge mit den entsprechenden Auswirkungen.
Wenn die Schaltung so wie im verlinkten Bild aufgebaut ist, ist da kein
hochohmiger Eingang offen. Der OP ist dort über R2 vollständig
gegengekoppelt und der "+"-Eingang liegt über R4 an Gnd.
Gast #2900164
Also jetzt erklär doch erstmal was Du genau machst. Allein damit wir
besser verstehen was Sache ist:
a) 4-Kanal Differenzverstärker: Du meinst (nachdem Du das Bild gepostet
hast) einfach nur, dass du 4 Differenzverstärker realisiert hast, welche
unabhängig voneinander sind? Korrekt?
b) Du sagst Du legst an einen Differenzverstärker 100 Hz Sinus? -->
Welche Amplitude, Was legst Du an IN+, was an IN-
c) Halbe Amplitude des Originals: Halbe Amplitude an einem unbenutzten
Differenzverstärker des Original-AUSGANGS-Signals des benutzten
Differenzverstärkers oder des Original-EINGANGS-Signals?
Fragen über Fragen...
Und brück doch mal einfach deine Eingänge mit einem Draht gegen Masse,
nicht mit Widerständen. Also alle unbenutzten OpAmps und alle nicht
benutzten zusätzlichen Eingange der verwendeten OpAmps so ungenutzt.
OP #2900509
ok ich hab jetzt einigges rumprobiert.
um auf die Fragen einzugehen:
a) korrekt: 4* unabhängige Diff Verstärker
b) an IN+ und IN- kommt ein Audiosignal aus dem PC. Amplitude ca. 1V
(2Vpp). Sind an 2 Stereoklinken verkabelt. Demnach jewils 2*IN- zusammen
auf die Signalmasse und die beiden IN+ jeweils auf das Signal vom
Audiokabel.
c) am Ausgang des zweiten OP Paares zeigt sich (etwa) die haleb
Amplitude vom AUSGANG des ersten OP Paars
d) es funktioniert alles eigentlich. Beide Versärkerpaare machen die 1V
auf 12V Pegel auf. Signal sieht schön aus.
nur eben das Übersprechen von Kanalpaar 1 auf Kanalpaar 2... das ist
komisch.
und jetzt kommt der Brüller: dieses Verhalten zeigt sich nur, wenn ich
das Signal an Kanalpaar 1 einspeise. Steck ich das Signal am Kanalpaar 2
an, sprichts auf Kanalpaar 1 NICHT über.
und noch ein Versuch: löt ich einen IN+ von Kanalpaar 2 auf GND während
ich bei Kanalpaar 1 einspeise (wo es also überspricht) geht das
Ausgangssignal des entsprechenden OPs von Kanalpaar 2 massiv ins
Clipping. Löt ich den IN- Eingang dieses Kanals auf Masse, ist das
Übersprechen weg.
Ich hab jetzt schon nach Querlötern gesucht... nach sonstigen Macken auf
der Schaltung... nix gefunden. das ist für mich grad fischen im
Trüben...
OP #2900761
ich hab den Fehler gefunden. die Klinkenbuchse hatte Kontakt mit dem
Gehäuse. Das Gehäuse liegt auf DGND und ist von AGND getrennt...
vermutlich hats über das Gehäuse übergesprochen.
hab die Buchsen anders verbaut... schon läufts...
eigentlich ein Klassiker... echt ärgerlich -.-
