Nachteile bei hochohmigen Spannungsteilern?
Gast #2897642
ich möchte einen Spannungsteiler dimensionieren und frage mich dabei
gerade, wie hochohmig ich dabei eigentlich werden darf. Die ganzen
Standardwerte sind mir bekannt: Querstrom von vielleicht 1 mA, so dass
man dann bspw. bei 5k @ 5V landet.
Das ist in Standardfällen ja auch alles ok. Aber ist es auch möglich,
den Strom 2-3 Zehnerpotenzen geringer zu wählen? Genügt nicht auch 1µA?
Oder 10?
Ich nehme mal an, dass man hier in den Bereich des Rauschens kommt.
Stimmt das? Gibt es noch andere Effekte? Was spricht sonst noch dagegen?
Grüße
Steffen
Gast #2897654
Das hängt in erster Linie davon ab, was du mit der geteilten
Ausgangsspannung anfangen willst. Welche Last hängt denn dran?
Bei hochohmigen Spannungsteilern erhöht sich auch die Empfindlichkeit
auf Einstrahlungen.
Gast #2897787
Ok, dass sich die Ausgangsspannung mit dem Lastwiderstand ändert, ist
klar. Heißt das jetzt, dass solange ich R_Spannungsteiler << R_Last
erfülle, die Höhe von R_Spannungsteiler egal ist?
Der Spannungsteilerabgriff wird auf einen ADC geschaltet (100 kOhm), die
Samplerate liegt im Sekundenbereich.
Gast #2897820
Manchmal interessiert einen ja auch der geteilte Wert.
Widerstände im hochohmigen Bereich sind oft viel ungenauer als ihre
"kleineren" Brüder. Bei 5 kV dürfte es noch problematischer werden, da
nicht jeder Widerstand auf so was steht.
Manche Widerstände werden dabei nicht nur sauer, sondern auch richtig
warm.
Ein weiteres Problem: Nicht nur im Walde rauscht es manchmal. Hier gilt
einfach: Je höher der Widerstand, desto stärker das Rauschen.
Aber in letzter Konsequenz hast Du das Spannungsteilerproblem (Ein Gruß
an Herrn Ohm).
Wenn ich aber unterstelle, dass Du nicht nur teilen, sondern auch messen
willst, so solltest Du Dich, vor allem mal, mit dem Eingangswiderstand
deiner Messeinheit beschäftigen.
#2897848
Da überall Streukapazitäten vorhanden sind, baust du dir mit einem
Spannungsteiler auch immer einen Tiefpass. Mit 1Mohm und 10pF landest du
bei einer Grenzfrequenz von ca. 16kHz...
Gast #2898133
Wobei der im Falle eines ADC Eingangs ja durchaus vorteilhaft sein kann.
So wie es nemon über Dir geschrieben hat. Weiterhin kann ich das
verbleibende Rauschen dann noch mit mehrfachen Messungen herausmitteln.
Darauf hatte ich abgezielt, als ich schrieb, dass meine (vorgegebene)
Samplerate im Sekundenbereich liegt.
Aber jetzt ist mir klar, wo die Schwierigkeiten bei hochohmigen
Spannungsteilern liegen. Danke Euch allen!
#2898174
Nicht unbedingt. In den meisten ADCs ist ein Sample and Hold Glied
implementiert. Dort muss innert kurzer Zeit ein Kondensator aufgeladen
werden und dies ist mit einem hochohmigen Spannungsteiler meist nicht
möglich. Daher wird in Datenblättern der maximal zulässige
Innenwiderstand der Signalquelle angegeben. Wird dieser überschritten,
wird das Messergebnis verfälscht.
Gast #2898244
Innerhalb kurzer Zeit aufladen?
Bei den meisten ADCs lässt sich die Acquisition Time beliebig lange
ausdehnen Und wenn man nur einen Kanal benutzt, ist es eh egal.
Anderes Problem noch - der Leckstrom eines ADC ist temperaturabhängig.
Kann bei 100nA liegen. Bei 1µA Querstrom 10% Temperaturschwankungen.
