Suche ESR-Meter
(Firma: Brainit GmbH) #2898306
Ich hab einen Atlas ESR 70. klein und fein, aber nur 10mOhm Auflösung.
Extrem praktisch da (mit gewissen Einschränkungen) ESR auch im
eingebauten Zustand gemessen werden kann (sehr hilfreich bei der
Fehlersuche)
#2898315
Ich verwende dazu das LCR-Meter TH2821A (gibts bei Pinsonne) und bin
damit ganz zufrieden. Es hat eine Auflösung von 1mOhm und man kann damit
Drosseln und Kondensatoren ausmessen.
Allerdings sollte man nicht erwarten, dass man damit eine Genauigkeit im
Bereich von 1 mOhm bekommt.
OP #2899045
Vielen Dank für die freundlichen Tips. Das ESR70 ist natürlich eine Art
Klassiker, allerdings für MKPs o.ä. doch etwas knapp. Das TH2821A wäre
ja super, aber bei den ersten drei, vier Anbietern kann ich keine
ESR-Funktion erkennen? Also wenn das Gerät den ESR messen könnte, gäbe
es keine Fragen mehr...
OP #2899507
Ja, die beiden findet man leicht, ESR1 und ESR60/70. Aber bei Folie und
solid polymer Elkos hat man damit nur die letzte Stelle, und es wird
eher zur Schätzung.
Wie genau das Gerät bei 1 Milliohm tatsächlich ist, wäre hingegen fast
egal. Es geht nur darum, zwischen zwei, drei Kondensatoren zu
vergleichen.
Und es sollte wenn möglich auch keine riesige Messbrücke zum Tragen mit
2 Mann sein...
Hat´s mal gegeben, so ganz ähnlich konstruiert wie die kleinen,
prozessorgesteuerten LC-Messgeräte, auch gleich wieder mit den
unsinnigen Wahlmöglichkeiten (blaues, grünes, rotes Display usw.). Wird
aber nicht mehr angeboten, leider.
Gast #2899557
Wer an MKT, MKP o.ä. Folienteilen den ESR messen will hat
wohl die Lage irgendwie verpeilt.
Das ist völliger Unfug.
Folien-Cs werden mit der zulässigen Betriebsspannung auf
ihren Isolationswiderstand hin geprüft, Elkos hingegen
werden mit ca. 60KHz auf den ESR geprüft.
#2899560
Uwe S. schrieb:
> Das TH2821A wäre
Das Gerät hat vier Messfunktionen:
L, C, R und Z
Bei R wird der ohmsche Widerstand angezeigt, bei Z der Betrag der
komplexen Impedanz. Zusätzlich zum eigentlichen Messwert wird bei allen
Messungen die Güte angezeigt.
Weiterhin kann man zwischen parallel und Reihenschaltung umschalten.
Wenn man den ESR in einem Kondensator oder in einer Drossel messen
möchte, stellt man das Gerät auf "R" und Reihenschaltung.
> vergleichen.
Dann ist das Gerät vermutlich genau das richtige. Die absolute
Genauigkeit ist in diesem Messbereich nicht mehr sehr hoch, aber ein
Vergleich geht ganz gut.
Und was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Wenn man einen Folienkondensator in einer Anwendung mit hohem
Ripplestrom oder in einem Schwingkreis mit hoher Güte einsetzen möchte,
dann ist der ohmsche Widerstand ein wichtiger Parameter.
Der Isolationswiderstand ist bei Folienkondensatoren dagegen in der
Regel weniger interessant, weil er so hoch ist, dass er sich nicht
wirklich auf die Schaltung auswirkt.
Gast #2899628
Den Begriff +++  Koppelkondensator  +++ aus der Röhrentechnik hast Du
aber sicher auch son Mal gehört, oder?
Gut, es geht dabei oft um MP Kondensatoren, die aber techn. gesehen
den MKPs oder MKTs überlegen sind wenn sie in einem hermetisch dichten
Gehäuse gebaut sind.
OP #2899881
Zunächst mal ist das TH2821A gemäß Daten schon ein sehr schönes Gerät,
sowas dürfte sich wohl auch ohne ESR lohnen...
Um die ohmschen Verluste von Kondensatoren messen zu können, scheinen
die max. 10KHz Messfrequenz erstmal gering. Vermute aber, es resultiert
aus der Messweise, diese scheint nicht darauf zu beruhen, daß der
Kondensator während des Tests einen Kurzschluss für AC verursacht.
Habe mal etwas gegoogelt, und vom gleichen Hersteller andere Geräte
gesehen, die direkt den ESR messen können (TH2822X). Erhältlich auch mit
max. 100KHz Messfrequenz, wodurch auch kleine Kondensatoren messbar
sind. Kostet natürlich n bissl was, aber man gönnt sich ja sonst
nichts...;-)
2ndchance, man kann den ESR doch bei jedem Kondensator messen. Und es
macht auch Sinn, z.B. wenn die Kondensatoren in getakteten
Schaltreglern/Schaltnetzteilen (für DC) genutzt werden sollen (bei mir
meistens der Fall).
Johannes, vielen Dank erstmal für die netten Infos, diese haben mir sehr
weitergeholfen. Falls Dein Messgerät zum Verkauf stehen sollte, bitte
einfach kurzes Angebot per PN...
#2901749
Auch dort ist es meistens egal, ob der Widerstand 10^3 MOhm oder 10^5
MOhm ist. Heute wird ja niemand mehr die Teerkondensatoren einsetzen,
die in den Röhrengeräten oft verbaut waren.
Bei so einer Anwenduing ist der ESR tatsächlich nebensächlich.
Da Uwe S. geziehlt nach einem ESR-Messgerät für Folienkondensatoren
gefragt hat, gehe ich davon aus, dass er das nicht für
Koppelkondensatoren in einem Röhrengerät benötigt.
Gast #2901776
Bei Folienkondensatoren wird der kap. Blindwiderstand erheblich größer
als der ESR sein. Da macht die Messung keinerlei Sinn.
Warum baust Du sowas nicht selber? 1 mOhm ist mühelos erreichbar.
Gast #2901853
Sinngemäß meinte ich genau DAS, aber die Profis hier werden sicher
mit esoterischen Messungen auch Folien-Cs als Müll abstempeln.
OP #2902038
Hallo Leute, hätte vielleicht schreiben sollen, daß keine 100p gemessen
werden sollen, sondern z.B. 1µ und mehr. Und dabei kann man dann schon
bei 60, als auch bei den üblicheren 100KHz den ESR messen.
Schwanke momentan zwischen dem TH2822C, und dem Agilent U1733C.
Letzteres steht natürlich für Qualität, da dürfte man kein Risiko
eingehen.
Sind zwar beide ein klein wenig übers Ziel hinaus, zumal man den ESR
doch eher selten misst. Aber auch die restlichen Funktionen, und vor
allem Messbereiche lassen wirklich nichts zu wünschen übrig, da würde
schnell mal ne anderweitige Messung anfallen.
Eigenbau...ja schon, aber es dauert am Ende einfach immer sehr lang, bis
man solch ein Teil auch wirklich einsatzfähig (im Gehäuse usw.) hat. Die
Gefahr wäre auch ziemlich hoch, daß es zu den vielen anderen, unfertigen
Projekten hinzu käme...
Der Isolationswiderstand ist bei meinen Anwendungen wirklich sehr egal.
Es geht fast ausschließlich um Kondensatoren in Schaltnetzteilen, ab und
an auch mal einen Kondensator für nen leistungsfähigen Schwingkreis. Und
da ist der Gedanke, schon vorm Einbau zu wissen, welcher Kondensator der
am beste Geeignete sein dürfte.
#2902047
Nein, das hat mit "Müll" gar nichts zu tun. Auch wenn der ESR klein ist
gegenüber dem kap. Blindwiderstand kann es durchaus sinnvoll sein, den
ESR zu kennen bzw. zu messen.
Der Grund ist, dass der ESR Verluste in Form von Wärme erzeugt wenn ein
Strom durch den Kondensator fließt während der kapazitive
Blindwiderstand keine Verluste verursacht.
Nur wenn man die Kondensator-Eigenschaften kennt, kann man z.B. in einem
Schaltnetzteil die Kondensatoren optimal ausnutzen, muss diese also
nicht unnötig überdimensionieren.
Sni Ti schrieb:
>> Elkos hingegen
> Das sind wohl eher 100kHz@25°..
Bei welcher Frequenz der ESR von Elkos gemessen wird, kann im Prinzip
jeder selber entscheiden. Im Idealfall nimmt man die Frequenz, bei der
man den Kondensator auch betreiben möchte (z.B. die PWM-Frequenz).
Die Kondensator-Hersteller richten sich für die Datenblattangaben
üblicherweise nach der Norm IEC/EN 60384-1.
Typisch sind 100 Hz/120 Hz und 100 kHz, je nach Kapazität und
vorgesehener Verwendung des Kondensators.
Die beiden Geräte sehen sich verdächtig ähnlich, kann es sein, dass die
vom gleichen Hersteller kommen?
#2902072
> eingehen.
Zu dem Agilent kann ich dir nur raten. Wirklich ein schönes Gerät (habe
selbst "nur" das 32) und zu deutlich mehr gut, als nur den ESR zu
bestimmen. Die hohe Auflösung im niederen Ohmbereich ist z.B. auch
äusserst nützlich um z.B. Kurzschlüsse auf einer Platine zu finden.
Ansonsten eben ein LCR mit so ziemlich allen Funktionen, die man
brauchen kann ;-)
Das Gehäusedesign stammte ursprünglich von Escort, die ja von Agilent
aufgekauft wurden. Möglicherweise haben die mal Lizenzen weitergegeben,
die Handheld LCR-Meter von BK Precision sehen fast so ähnlich aus. Das
Innenleben des U1733C sollte aber nicht mehr allzu viel mit dem Tonghui
oder BK gemeinsam haben.
OP #2902200
Ist mir auch schon aufgefallen. Haben aber wohl doch ein, zwei
Unterschiede auch im technischen Bereich. Kurios ist, das Agilent kostet
nur etwa das Gleiche, dabei kommt das Andere freudestrahlend mit
asiatischer Beschriftung auf dem Karton daher...vielleicht ist der
Hersteller dort ne große Nummer, und Agilent total verpönt? ;-)
Es geht tatsächlich meist darum, den kleinsten Kondensator mit der
geringsten Erwärmung zu finden.
Ja, genau das ist auch mein Gedanke. Man kann generell Leiterzüge,
Masseflächen, Anschlüsse usw. auf Verluste bei Strom X hin überprüfen.
Ähnlich ist es mit anderen Messbereichen, man kann Kapazitäten zwischen
zwei Leiterbahnen, und Induktivitäten entlang einer Bahn leicht messen.
Bei getakteten Reglern immer zu beachten, und sonst allenfalls zu
errechnen.
Denke, es wird wohl wirklich das Agilent werden, in dem Fall macht der
Name einfach den Unterschied. Habe mal irgendwo gelesen, daß man einige
(alle?) Agilent-Geräte selbst kalibrieren kann?! Anleitung dazu soll
wohl beiliegen, weiß aber nicht, ob auch bei diesen Geräten...
Sehr schwierig dürfte es ggf. aber werden, da passende Referenz-Bauteile
zu bekommen.
#2902421
Sogar das "kleine" Tonghui (TH2821A) hat eine Funktion zur Kalibration,
allerdings nur für die Nullpunkte (Kurzschluss und offen). Das ist immer
dann notwendig, wenn man z.B. die Mess-Leitungen wechselt.
Uwe S. schrieb:
> Anleitung dazu soll
Normalerweise gibt es von Agilent ein Service-Manual, in dem die
Kalibration beschrieben ist; auch zum Download auf der Homepage. Zu
diesem Gerät gibt es nur ein Benutzerhandbuch, im User Manual ist nur
"Open/Short-Cal" beschrieben.
Eine Komplett-Kalibration kann man wohl nicht selber machen. Da man dazu
aber relativ teure Ausrüstung benötigt, wäre das sowieso nicht sehr
sinnvoll.
OP #2902434
> sinnvoll.
Das war anzunehmen, denn man braucht ja ggf. auch entsprechend genaue
Referenzwerte. Fragt sich, was eine professionelle Kalibrierung dann
kostet.
Wenigstens ist es ja so, daß der genaue Endwert oft nicht ganz so
wichtig ist, denn viele Messungen werden nur dem Vergleich dienen.
Also, werde mir das Agilent (innerhalb ca. 1 Monats) holen, bei
Interesse dazu berichten.
Erstmal vielen Dank für die vielen freundlichen und kompetenten Infos!
#2902633
> errechnen.
Dabei wäre wohl der einzige Vorteil des TH.. feststellbar; das scheint
4-Leitermessung zu haben, wohingegen das Agilent diese nicht besitzt
(nur zusätzlichen Guardanschluss).
Allerdings dürften man dank den kurzen Messleitungen der Handheld-LCR
schon recht gut dran kommen, vor allem, wenn man die Messleitungen
"rechnerisch" raus nimmt ("Open/Short-Cal").
> zu bekommen.
Bevor jetzt ein anderer Klugscheißer kommt; kalibrieren kannst du,
passende Referenz vorausgesetzt, eigentlich immer selber, heißt ja nur
"nachmessen/ überprüfen". Dann ist die Kalibrierung hald im Speicher des
Teils nicht erfasst. Schwieriger wird es da beim Nachjustieren, da
müsste man mal bei Agilent/ Kalibrierlabor direkt nachfragen. War für
mich privat bisher jedoch noch nicht notwendig..
Bzw nach jedem Neustart des Geräts, wenn man entsprechend kleine Werte
messen möchte. Aber das als "Kalibrierung" zu bezeichnen, halte ich doch
für etwas viel ;-)
OP #2902686
Sni Ti schrieb:
> das scheint
Hätte eigentlich gedacht, daß beide 4-Leitermessung haben.
Denke auch, daß das selten nötig wird, bzw. eh an der Referenz scheitern
würde.
#2903482
Sni Ti schrieb:
> Nein, leider nicht. wobei, wie gesagt, die kurzen Messleitungen im
> Vergleich zu einem Tisch-LCR machen die 4-Drahtmessung nicht so dringend
> notwendig.
Wenn man Widerstände im Bereich 1 mOhm messen möchte, geht das
eigentlich nur mit 4-Leiter Messung. Die Leitungslänge alleine ist nicht
so sehr das Problem, eher die Übergangswiderstände an den
Steckverbindungen am Gerät und auch von den Mess-Spitzen zum Prüfling,
weil die sich bei jeder kleinsten Bewegung verändern.
Ich persöhnlich halte nicht sehr viel von den Handgeräten von Agilent,
speziell die "Orange Series". Die sind, im Gegensatz zu den
Tischgeräten, wohl eher auf einen niedrigen Preis optimiert. Allerdings
kenne ich dieses Gerät nicht und würde mich über einen Erfahrungsbericht
sehr freuen.
OP #2903640
Also habe das mit der 4leitertechnik nochmal durchdacht. Wie Johannes
schon sagt, gäbe es bereits bei der Widerstandsmessung Probleme. 4
Leiter haben ja selbst Milliohmmeter, die noch ein, zwei Stellen weniger
Auflösung haben. Der Nullabgleich ist da natürlich gut, aber
Kontaktwiderstände sind so ja nicht einzubeziehen. Evtl. durch mehrere
Tests, ok.
Bei Kondensatoren/Spulen hingegen dürften (auch diese kurzen)
Messleitungen zwischen Nullabgleich und Messung absolut nicht mehr
bewegt werden. So ist es sogar schon bei meinem LC-Meter zu erkennen,
dessen Auflösung ist (ohne jetzt nachzusehen) ein, zwei Stellen
geringer.
Natürlich entschärft die Schirmung beim SMD-Tweezer schon mal einiges
davon. Nehme auch an, er ist unter den Greifflächen noch geschirmt. Die
Spitze vorn ist allerdings ziemlich großflächig, allein beim
Zusammendrücken könnte sich (geschätzt) 1pF bilden. Im kleinsten
Messbereich stünde dann immerhin schon eine 1000 auf dem Display.
Als Messgenauigkeit wird für die Pinzette 0,7pF, 1,2µH, und 0,5R
angegeben.
Vielleicht ist das Ganze auch viel einfacher und genauer als vermutet,
aber diese Daten lassen erstmal erahnen, daß die Messung der kleinsten
Bereiche eher praxisfremde Messbedingungen erfordern?!
#2904144
Für mich war das TH2821A bisher immer ausreichend, was Genauigkeit und
Auflösung betrifft. Die Einschränkung auf 10 kHz anstatt ist auch nicht
so problematisch.
Wenn man tatsächlich Messwerte bei größeren Frequenzen braucht, dann ist
100 kHz meistens auch nicht die richtige.
Deshalb würde ich mir für höhere Genauigkeit und höhere Frequenzen ein
Tischgerät anschaffen, bei denen man die Messfrequenz und auch die
Signal-Amplitude stufenlos bzw. in kleinen Schritten einstellen kann.
Die sind natürlich in einer anderen Preisklasse, aber vielleicht bekommt
man irgendwo günstig zu einem gebrauchten Gerät.
#2905574
Die Leiterlänge habe ich vor allem wegen der von Uwe angesprochenen L-
und C Messungen in extrem kleinen Bereichen angesprochen.
Wenn man wirklich Shuntwiderstände messen möchte und einen absoluten
Wert benötigt, kommt man um 4-Leitermessung natürlich nicht rum. Ich
benutze das Teil jedoch recht gerne um z.B. Kurzschlüsse zu finden, da
ist mir dann nur die relative Änderung wichtig. Wenn man den Druck
relativ gleich lässt, kommt man schon gut an einen ziemlich
gleichbleibenden Übergangswiederstand hin. Für den absoluten Wert müsste
man dann ein anderes Gerät nehmen.
> sehr freuen.
Die Multimeter hatte ich bisher noch nicht in der Hand. Das LCR-Meter
habe ich beruflich mal in die Finger bekommen und war ziemlich schnell
von dem Ding begeistert (Funktionsumfang bei der Kompaktheit,
Möglichkeit einfach mal schnell was messen zu können,..), so dass ich es
mir auch privat besorgt habe. Ausfürliche Erfahrungsbereichte sollten im
Netz aber durchaus zu finden sein, wenn auch nicht immer auf Deutsch ;-)
> geringer.
Wie gesagt, als kompaktes Teil um schnell was zu messen find ich es
wirklich gut. Wenn es um Präzision im Grenzbereich geht, dürfte wohl
doch ein Tischmeter besser sein ;-)
