Netzteil oder MB (partiell) kaputt?
Gast #2898689
Ich hab hier einen knapp 5jährigen Core2Duo rumstehen, denn ich vor
knapp 2 Jahren mit einem neuen MB und und RAM ausgestattet habe, da auf
dem alten MB die LAN-Schnittstelle kaputtging.
Jedenfalls hat der bis vor einiger Zeit seinen Dienst verrichtet und
dann nicht mehr und heute wollte ich dem mal auf den Grund gehen.
Das Fehlerbild ist, dass er tot zu sein scheint, also nichts passiert
nachdem man auf den Power-Knopf drückt.
Ich hab ihn nun bis aufs minimalste auseinander gebaut und
verschiedenste RAM-Kombinationen usw. ausprobiert doch nichts tut. Nur
die Stand-By Power Leuchte auf dem MB leuchtet wenn man das Netzteil mit
Strom versorgt.
Daher meine Vermutung das mind. eines der o.g. Teile einen partiellen
Schaden hat.
Hat jemand Vorschläge für mich wie man dem genauer auf den Grund gehen
kann?
Dem Guide hier bin ich schon größtenteils erfolglos nachgegangen:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/261145-13-perform-steps-posting-boot-video-problems
#2899238
Miss doch mal die Spannungen vom Netzteil (Enable von Hand schalten) und
wenn du da alles hast, dann schaue dir mal die Kondensatoren an, ob die
etwas "aufgeblasen" aussehen. Da hatten alle Hersteller so ihre Probleme
mit. Selbst die Asus Boards rauchten so ab. Hatte das gerade noch bei
meinem Sohn, erst die Grafikkarte, dann das Board.
Viel Glück!
#2899800
>> Hast du schon ein anderes Netzteil ausprobiert?
> Nein, aber das ist ein guter Hinweis.
Wenn Du schon dabei bist, dann mach auch die Gegenprobe um sicher zu
sein: also das Netzteil des kaputten PCs an ein anderes Mainboard
hängen.
Was manchmal auch hilft ist der BIOS Clear Jumper. Den bei
ausgeschaltetem PC für 5 Sek. setzen, dann wieder rausnehmen. Danach den
PC starten. Kann nötig sein wenn z.B. die Batterie leer ist oder sonst
irgendwie Unsinn in die BIOS-Config gekommen ist.
