DS18B20 auslesen und Temperatur auf 7-Segment-Anzeige ausgeben
Gast #2898937
ich bin zur Zeit daran einen Thermometer zu Programmieren. Ein Bekannter
hat mir dabei auch schon geholfen, jedoch hat er sich selbst auch noch
nie mit diesem Sensor beschäftigt und macht selbst auch weniger mit
Bascom.
Als µC habe ich einen Atmega8.
Der Temperatursensor ist ein DS18B20
Die 7-Segment Anzeigen haben eine gemeinsame Anode, welche über NPN
Transistoren an +5V liegen.
Der Atmega8 ist so belegt:
Portd. 0 = a der Anzeigen
Portd. 1 = b der Anzeigen
Portd. 6 = g der Anzeigen
Portb. 0 = Anzeige 1
Portb. 1 = Anzeige 2
Portb. 2 = Anzeige 3
Portb. 3 = Sensor
Das Programm zur Ansteuerung der 7-Segment-Anzeige ist bereits
geschrieben, jedoch weiß ich nicht, wie ich den Sensor auslese uns
anschließend den Wert auf dem Displan ausgebe.
Es genügt eine Anzeige in ganzen Schritten.
Das bereits geschriebene Programm ist im Anhang als Textdokument.
Ich hoffe auf Hilfe :)
Jochen
du brauchst so was wie:
dim busy as byte
dim Scratch(9) as byte
Config 1wire = Porta.0     ' 1wire Pin, Pulup nicht vergessen
1wreset                    ' reset 1wire
1wwrite skip_rom           ' adressierung überspringen
1wwrite convert_t          ' temperatur messen
do
    busy = 1wread()
loop until busy = &HFF     ' warten bis fertig, ca 750 ms
1wwrite read_ram           ' scratch lesen
for i=1 to 9
    Scratch(i) = 1wread()  ' 9 byte in Ram
next
jetzt hast du in Scratch(1) das Vorzeichen und in Scratch(0) die
Temperatur in 0.5 Grad Celsius. Man sollte aber noch die CRC auswerten.
Das ist mal schnell aus dem Kopf da ich nichts mehr mit Bascom mache.
Gruß Rene
Gast #2899780
Ich hab mir ein Aquariumthermoter mit nem DS18S20 gebaut und das dort
auch so gemacht. Alle 60 sek wird der Sensor ausgelesen solange der
Interrupt fürs Multiplexing aus und wieder ein. Vielleicht ne Sekunde
sind die Anzeigen aus oder weniger und das stört eig wenig. Weil wenn
man draufschaut dann sind sie meistens eh an.
Gast #2905275
So,
der Code wäre fertig, jedoch gibt Probleme:
Die Anzeige zeigt immer nur "00"
Es ist alles so beschalten, wie oben beschrieben, jedoch mit dem
Unterschied, dass der Sensor nun an Portd. 7 dran hängt.
Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
#2905296
Kann es sein das du Read_temp nicht aufrufst?
Do
   Disable Timer0                                           ' Interrupts ausschalten
   Portd = &B01111111                                       ' alle Segmente ausschalten
   Portb.0 = 0 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0                  ' alle Displays ausschalten
   gosub Read_temp
   If Vorzeichen = 1 Then
      Display_numbers(1) = 10
   Else
      Display_numbers(1) = 11
   End If
   Display_numbers(2) = Temperatur / 10
   Display_numbers(3) = Temperatur Mod 10
   Enable Timer0                                        ' Interrupts anschalten
   Wait 10                                                  ' 10 Sekunden warten
Loop
das MSB kann nur $00 oder $FF sein.
If Scratch(2) >= 248 Then
Gruß Rene
#2905376
      B1 = &HFF - Scratch(1)
      B2 = &HFF - Scratch(2)
      Vorzeichen = 1
   Else
      Vorzeichen = 0
   End If
   T1 = B1 / 16
   T2 = B2 * 16
   Temperatur = T1 + T2
B1 ist immer 0, vieviel ist 0 / 16 ?
if Scratch(2) = &HFF then
    TempRead = &HFF - Scratch(2)
    TempRead = TempRead / 2
    Vorzeichen = 1
else
    TempRead = Scratch(2) / 2
    Vorzeichen = 0
endif
Temperatur = TempRead - 0.25
T1 = Scratch(9) + Scratch(8)
T1 = T1 / Scratch(9)
Temperatur = Temperatur + T1
#2906506
da habe ich mich verschrieben es muß eine Subtraktion sein.
Kannst du dir die Werte des Scratch, Temperatur und T1 mal ausgeben
lassen?
So wie ich das sehe gibst du die Temperatur ja nur in ganzen Grad
Celsius ohne Nachkommastelle aus. Dann brauchst du die erweiterte
Genauigkeit nicht.
Es reicht dann ja das Vorzeichen aus Scratch(2) zu lesen eventuell
Scratch(1) anzupassen und durch 2 zu Teilen dann hast du schon die
Temperatur auf ein Grad genau. Du sparst dir dann auch die ganze
Gleitkommasache.
Dim Tempread As Single
Tempread muß eine Bytevariable sein.
Gruß Rene
#2906557
Anhang vergessen.
Wenn die Anzeige nicht so lang aus sein soll dann geht auch das noch:
Read_temp:
  Anzeige_aus
  1wreset                                             ' Initialisierung
  1wwrite Skip_rom                                    ' Skip ROM, da nur ein DS18B20 verwendet wird
  1wwrite Convert_t                                   ' Befehl für Messung geben
        Anzeige_an
        wait 1
        Anzeige_aus
     1wwrite Read_scratch                                ' Temperatur auslesen
  For I = 1 To 9
  Next
  Anzeige_an
  If Scratch(2) = &HFF Then
    Tempread = &HFF - Scratch(2)
    Tempread = Tempread / 2
    Vorzeichen = 1
  Else
          Tempread = Scratch(2) / 2
    Vorzeichen = 0
23
  End If
24
Return
Gast #2908356
Hallo und einen Guten Amend miteinander
Ich habe nun auch diesen Aufbau, wie Jochen, aufgebaut und das Programm
von Rene auf den Atmega8 gemacht. Irgendwie kommt bei dem Link von
Jochen nun ein Error??
Jedoch habe ich auch das Problem, dass immer nur "00" angezeigt wird?
Kann es sein, dass etwas an dem Code nicht stimmt, weil richtig
aufgebaut habe ich es zu 100% und auch Jochen hat das Problem schon
beschrieben. Kann mir jemand weiterhelfen?
Wenn es geht Rene, da du ja anscheinend was davon verstehst ;D
Ich wünsche noch einen schönen Abend
Alexander
Gast #2908567
Jochen schrieb:
> Jedoch wird nicht die richtige Temperatur angezeigt ...Ich steh echt
> auf dem Schlauch.
Hallo Jochen,
hast du denn inzwischen mal in das Datenblatt des Sensors geschaut oder
wartest du nur darauf, dass Rene dir ein fertiges Programm abliefert?
Dann hättest du vielleicht auch erkannt, dass Renes Auswertung
offensichtlich für einen DS1820 geschrieben ist, du aber scheinbar einen
DS18B20 verwendest. Und dann sind die Ergebnisse durchaus
nachvollziehbar.
