Speicherdrosseln parallel bei Schaltregler
OP #2899182
Will mich ein bißchen in die Schaltreglertechnik einarbeiten und habe
mal folgende Frage an die Profis unter euch:
Auf was muß ich mich gefasst machen, wenn ich mehrere Speicherdrosseln
wegen der Strombelastbarkeit parallelschalte?
Die Induktivität verhält sich ja wie der Widerstand bei
Parallelschaltung, oder nicht?
Also bei gleichen L auf getrennten Kernen Lges = L/2 und doppelte
Strombelastbarkeit.
Bei gekoppelten L (auf einen Kern) bringt es ja nichts, Lges = L1 = L2
und kleinerer Kupferwiderstand aber keine erhöhung der
Strombelastbarkeit wegen der Kernsättigung?
Ich frage deshalb, weil ich einige Speicherdrosseln liegen habe, aber
weiß der Teufel warum, meißtens nicht mit den richtigen Werten.
#2899205
Nimm nur eine Drossel und zwar die, die das Datenblatt des Schaltreglers
ausdrücklich empfiehlt!
Gast #2899209
Hast du dich schon mal etwas mehr mit Schaltungstechnik
auseinandergesetzt, und dabei solche Fakten oder Möglichkeiten gefunden?
Wäre mit persönlich nicht bekannt, dass sowas irgendjemand mal gemacht
hat. Was wohl die Gründe dafür wären?
Gast #2899215
Ja bei parallelschaltung L/2 und doppelter Sättigungsstrom.
Wenn der Kernquerschnitt verdoppelt wird, so verdoppelt sich auch die
Induktivität. Um jetzt die gleiches Induktivtät zu erreichen muss man
weniger Wicklungen verweden. (L steigt mit N², also N/sqrt(2)
Wicklungen). Dadurch steigt der Sättigungsstrom an, wobei die maximale
Flußdichte gleich bleibt. Den Kupferquerschnitt kann man also auch
vergrößern wenn man zwei Kerne nimmt, da weniger Windungen notwedig
sind. Ringkerne zu "stapeln" ist durchaus üblich beim Einsatz als
Speichersrossel.
Bei mehreren Lagen auf dem Ringkern, ist es auch Vorteilhaft diese nicht
überpappend in die gleich Richtung zu Wickeln, sondern "hin und her"...
MFG Fralla.
Moderator Persönliche Seite #2899234
Soso.  Hast du schon mal in ein Schaltreglerdatenblatt geguckt?  Die
"empfehlen" da nämlich üblicherweise nur eine Berechnungsvorschrift,
da die Dimensionierung extrem von den Anwendungsparametern abhängt.
#2899241
> Strombelastbarkeit.
Ja im Prinzip ist das problemlos möglich. Es könnte allerdings sein,
das infolge leicht unterschiedlicher Werte sich auch der Strom leicht
unterschiedlich verteilt. Zumindest sollte man darauf achten, die
Leiterbahnen zu beiden Drossel gleich lang zu machen. Also z.b. so:
|__________|
      |______________
Gruss
Harald
Gast #2899254
Jörg Wunsch schrieb:
> Die "empfehlen" da nämlich üblicherweise nur eine Berechnungsvorschrift
Ja. Das ist doch exakt das was sachlich richtig ist!
Die Eckwerte des Schaltregler-IC's entnimmt man dem Datenblatt und die
Werte, die man erzielen will, muß man sich schon selber klarmachen. So
geht das.
Im wesentlichen geht es um den Ripplestrom, dessen Maximalwert den
Ausgang des IC nicht überlasten soll (der aber nicht zu klein sein
sollte, damit die Drossel nicht zu unförmig werden muß) und um die
Ripplespannung am Ausgang des Ganzen, die man erzielen möchte, wobei der
IC-Hersteller ja nicht wissen kann, was man für Kondensatoren hat und
benutzen will. Der Rest ist "Katalog-Gucken" nach Imax, Idauer usw.
Kurzum, es ist in jedem Fall ein Stück Verstehen nötig, sonst kommt
nur Murks heraus und/oder ein UKW-Sender.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #2899266
Das geht aber völlig an Marcos Problem vorbei.
Nach all der Berechnung muss man sich dann für ein konkretes Exemplar
entscheiden, denn die Drossel mit einem Sättigungsstrom von 3,22 A und
einer Induktivität von 28,3 µH, die der Berechnung nach notwendig ist,
gibt es in der Regel nicht.  Nun hat er einfach das Problem, eben
keine mit 27 µH daliegen zu haben, wohl aber zwei mit 47 µH und je
1,8 A Sättigungsstrom, und will wissen, ob er diese parallel schalten
kann.
Die einfache Antwort wurde schon gegeben: ja, er kann.
#2899289
Ja, eigentlich schon.
>Die "empfehlen" da nämlich üblicherweise nur eine Berechnungsvorschrift,
Mit diesen beiden habe ich letzte Woche gearbeitet. Beide Datenblätter
enthalten exakte Angaben über die empfohlenen Drosseln, mit
Bestellnummer und teilweise sogar Telefonnummer vom Hersteller der
Drosseln:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2674.pdf
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1766fc.pdf
Gast #2899304
Bringts eigentlich nicht, da man ja problemlos größere Spulen nehmen
kann. Und eine größere Spule ist billiger als 2 kleinere.
Was aber gemacht wird ist "core stacking", d.h. es werden mehrere
gestapelte Ringkerne bewickelt. Da gibts ne extra Option für im
Berechnungsprogramm von Micrometals.
