Fehlerdiagnose Atx netzteil
OP (Firma: vkl) #2899899
Hallo, Ich habe ein Netzteil mit dem ich einen 19" Tft versorge und eine
LED Lampe sowie 2 weitere kleine Verbraucher.
Habt Ihr eine Idee wieso das Netzteil seit kurzem erst nach mehrmaligen
starten anspringt bzw. meistens dann wenn ich alles abstecke danach wenn
es läuft zug um zug dazustecke dann scheints zum funtkionieren.
Ich verwende die Konfiguration mehrmals nur weiss ich nicht genau woran
das bei diesem Netzteil liegen kann dass es nicht läuft.
Ich vermute zuviel last und schaltet ab. Nur was könnte da die ursache
sein?
So ein Schaltnetzteil wirst Du nicht reparieren können, sehr
wahrscheinlich
kannst Du es nicht mal öffnen ;-)
Die Fehlerursache ist meist nicht gravierend (defekter Kondensator,
Anlaufwiderstand zu hoch) aber per Ferndiagnose nicht zu beheben.
Joachim
Paul Baumann schrieb:
> Ist das Netzteil normalerweise nur für den TFT-Bildschirm gedacht, d.h.
> ist es das Originalnetzteil dafür und Du betreibst die weiteren
> Verbraucher
> zusätzlich daran?
Da du scheinbar nicht lesen kannst, lese ich dir mal vor:
> Fehlerdiagnose Atx Netzteil
MfG Klaus
@Klaus
Du kannst mich mal am.... Abend besuchen!
@Robin
Der Fehler deutet darauf hin, daß Ladekondensatoren auf der Sekun-
därseite an Kapazität verloren haben. Stecke erst mal nur den größten
Verbraucher dran und miß dann die Spannungen am ATX-Stecker. Oft sieht
man dann schon, welche der Spannungen "wacklig" ist und kann dann die
entsprechenden Elkos tauschen.
MfG Paul
(Firma: matzetronics)
Hier noch eine nützliche Website mit Schaltbildern einiger (mehr) ATX
Netzteile:
http://danyk.wz.cz/s_atx_en.html
Paul meint die Elkos nach den sekundären Gleichrichterdioden. Defekte
erkennt man manchmal schon daran, das sie gewölbte Deckel haben oder
untenrum eklige Suppe ausgelaufen ist(nicht zu verwechseln mit dem
Klebstoff, mit dem einige Hersteller die Elkos auf der Platine
festlegen). Denke beim Ersetzen dran, das die Elkos die Eigenschaft 'Low
ESR' haben sollten, damit sie bei den hohen Schaltnetzteil Frequenzen
noch anständig sieben.
OP (Firma: vkl)
Danke auf jeden Fall.
Interessant weil die Elkos keine Gewölbten flecken kappen haben.
Ich hab mir sowas schon gedacht. Der Ansatz mit dem Messgerät und dem
stärksten verbraucher ist versuchswert, wahrscheinlich find ich denn
dann.
Ich hatte nur auf die schnelle keine aufgeblähten gesehen. Darum wollte
ich vor dem öffnen mal Fragen was eure Meinungen dazu sind.
Ich lass es euch wissen.
z.B. Anlaufschaltung krank oder Überstromüberwachung=?
Ein Schaltnetzteil zu repariern erfordert Wissen oder sehr viel Glück,
da sich Katze oft in den Schwanz beißt bei der Fehlersuche. Es könnte
billiger und gesünder sein, bei Pollin ein anders zu suchen.
Robin schrob:
>He Leute, Also Thread fertig.
Ich frage mal im Thüringer Dialekt:
Je und? Läuft 'enn nune das Ding wieder -oder wars noch was Anneres?
Wenn nich, mach me Feierahmd! Widersehn.
MfG Paul
