gemeinsame 12V für PC und Monitor?
Gast #2900123
moin, moin,
manche Monitore haben ja ein externes 12V-Netzteil und manche
miniITX-Boards brauchen auch (nur) 12V. Da würde sich ja ein gemeinsames
Netzteil anbieten, aber ich hab' Angst vor der Masseschleife über das
VGA-Kabel. Kann man das riskieren?
Die ganze Wahrheit: es gibt ein miniITX-Board (12V/1.5A), einen Monitor
(12V/2A), einen Drucker (24V/4.5A), einen MC9S12C32 (3.3V/0.03A) und ein
gemeinsames 24V-Netzteil. Die Kabel sind höchstens 0.5m lang, nur zum
Drucker sind's knapp 2m mit nur 0.5mm² (der Stecker ist so klein).
Normalerweise würde ich die 12V über 2 trennende DC/DC-Wandler (z.B.
Traco TEN-25) erzeugen und hätte damit 3 getrennte GND. Wenn ich
allerdings Leiterplattenfläche und Preis von den TEN-25 mit den TSR-3
oder einem diskreten Step-Down vergleiche, scheint mir eine kleine
Masseschleife fast akzeptabel zu sein...
Ich hab mal vor ein paar Jahren einen kleinen Touchscreenmonitor mit VGA
anschluss in einen PC eingebaut. Der Monitor brauchte auch nur 12V. Hab
ich einfach mit an das PC-Netzteil drangehangen. Nur wenn der Monitor am
gleichen Strang wie das CD-Laufwerk und/oder die Festplatte hing, dann
hat er bei Zugriff auf diese beiden geflackert.
MfG David
Monitor 1: Grafikkarte DVI, integriertes Netzteil
Monitor 2: Grafikkarte VGA, langes Kabel, 12 V vom PC Netzteil
Monitor 3: onboard VGA, kurzes Kabel, 12 V vom PC Netzteil
@Tomas: Daß Deine funktionieren glauben wir.
Ob der TS gnd3 ein ausreichend kräftiges Netzteil oder irgendwelche
Maschinen oder die Eisenbahn als STörquellen hat, wissen wir noch nicht.
Nicht jedes PC-Netzteil hat z.B. die gleichen Daten bezüglich Welligkeit
und Überstromabschaltung. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob die
nächsten 28"TFT-Monitore in einigen Jahren noch die gleiche Spannung
brauchen( Ersatzteilfrage).
dankeschön miteinander!
der Fall ist klar, der Monitor bekommt seine eigenen 12V, "75%
erfolgreich" mag für Politiker gut genug sein ;) Wegen Ersatzteilen
mache ich mir erstmal keine Gedanken, es geht um ein Einzelstück, 12V
sind nicht soo exotisch, die Stromaufnahme wird in Zukunft doch eher
niedriger und mehr als 17" passen sowieso nicht in das Designer-Gehäuse.
Zum Ausgleich bekommt der PC nur einen Step-Down-Wandler und die
Drucker-Masseschleife wird in der Datenleitung mit Optokopplern
aufgetrennt.
Nur der Vollständigkeit halber: man könnte auch einfach die 3
serienmäßigen externen Netzteile verwenden, aber mit dem zentralen
24V-Gerät bekomme ich eine mini-USV, aktive PFC und 26 Seiten Handbuch
gnd3 schrieb:
>mit dem zentralen 24V-Gerät bekomme ich eine mini-USV,
-USV-Akkus funktionieren nicht ewig. Daher haben u.a. echte Server
mindestens 2 Netzteile, die aus unteschiedlichen Quellen versorgt werden
sollten.
>Drucker
-Je mehr Verbraucher angeschlossen sind, desto schneller ist der
USV-Akku leeeeer. Deshalb sollte man nur DAS anschließen, was man zum
Überleben nötig braucht, Rechner, Modem? ...
... wenn sie dazu geeignet sind
Man sollte möglichst wartungsfreundlich mit leicht wiederbeschaffbaren
Teilen bauen, um im STörfall (z.B. Blitzschlag) schnell wieder
betriebsfähig zu sein.
da sind wir uns einig! Deswegen müssen die Elkos im Netzteil reichen.
Damit kann man natürlich kein fettes Betriebssystem normal runter
fahren, aber es reicht, um einen Schreibzugriff auf die Platte zu
beenden. Ein Programm sollte vor dem Schreiben feststellen, ob genug
Saft da ist und ansonsten garnicht damit anfangen, dann braucht es auch
kein "runterfahren". Dann genügt auch ein einfacher Netzschalter ohne
ATX-Magie.
> ...mindestens 2 Netzteile...
brauche ich deshalb nicht.
> der USV-Akku leeeeer. Deshalb sollte man nur DAS anschließen,
> was man zum Überleben nötig braucht, Rechner, Modem?
Drucker und Monitor werden bei Netzausfall sofort von den 24V getrennt,
damit bleibt die Pufferzeit des Netzteils für den Rechner. USB-Geräte
sollte man eigentlich auch abschalten, aber wegen den paar Milliwatt mag
ich nicht lange suchen.
die sollen ja nur die Masseschleife aus Strom und Daten auftrennen, oder
was könnte es da für Überraschungen geben? Die ACPL-M61L oder HCPL0211
brauche ich sowieso, das sollte passen.
> wiederbeschaffbaren Teilen bauen, um im STörfall
> (z.B. Blitzschlag) schnell wieder betriebsfähig zu sein.
leicht gesagt, ich versuche es ja, und dann gibt's nach 20 Jahren
plötzlich keine IDE-Platten mehr ;) Mal sehen, wie lange es SATA
macht...
Und von wegen "ewig halten": solange man diese "Sollbruchstelle"
CMOS-Batterie braucht, muss man sich um den Rest keine großen Gedanken
machen.
