Statistik zu Wago-Klemmen?
Gast #2907098
Ich habe die erfahrung gemacht, dass 3-polige fast immer ausreichen.
Falls nicht, hatte ich mal 20 5-polige bestellt, die sind noch nicht
alle, ca. 150 Stueck 3-poligen habe ich verbaut
fonsana.
Gast #2907122
Eine 1.Frage ist immer, ob man SELBST der Eigentümer ist/bleibt oder
schon morgen wieder vom Tatort für immer verschwindet.
2. Frage ist, ob in 10 Jahren die unbenutzen Kontakte ausreichend
kontaktsicher sind.
#2907132
Wie ist eigentlich eure Erfahrung mit dem Herausziehen und neu
Einstecken.
Ist die Kontaktsicherheit trotzdem auch bei älteren Klemmen gegeben?
Ich habe da immer ein etwas zwiespältiges Gefühl, da man beim
herausziehen/drehen doch etwas Kraft braucht.
Gast #2908347
> Einstecken.
Als Steckverbinder sollte man die Teile nicht nehmen ;-)
Das variiert meiner Meinung (alte 273) nach. Wenn das Neustecken nicht
leichter geht, sollte es passen. Bei den neueren 2273 bietet sich noch
ne Sichtprüfung an.
Zugtest immer machen.
Die Helacon plus mit der Doppelfeder gehen noch schwerer, muss für die
Kontaktsicherheit kein Nachteil sein.
Gast #2909806
Benutzt auch jemand die Wago222 für Installationen im Haus? Oder lohnt
sich das nicht? Die sind ja größer und so oft wird eine Installation
nicht geändert, dass der Verschluss etwas nützen würde.
#2910040
Hei,
ich nutze diese Klemme gerne in einem Offroad-LKW für die
Elektrikinstallation im Wohnkoffer.
Da sind die Teile genial. Noch nie hat sich etwas durch Erschütterungen
gelöst und es ändert sich auch immer wieder mal was.
Im Haus werde ich sie auch einsetzen. Aber ich bin kein Hauselektriker.
Grüße,
Tom
#2910246
ich habe im ganzen Haus die Wago 222 entweder 3 oder 5 polig nur bei
Lampen bei denen es etwas eng zugeht kommen die 2 poligen zum Einsatz.
Für die EIB Verkabelung habe ich die Wago 243 genommen.
Die kann man bei eBay günstig schießen, im Baumarkt sind die meist in
sehr kleinen Größen(10 oder 20 Stück) abgepackt und sehr teuer.
Wenn man da nie mehr was dran macht kann man auch die billigeren Wagos
nehme da die auch etwas kompakter sind, wenn man aber eh vorhat da
später was dran zu machen und es ans Außeinander machen geht ist es sehr
unpraktisch gerade wenns ne 5fache ist, da man da nicht so schön drehen
kann und wenn man ne Spitzzange nimmt meistens die Isolierung leidet.
Das Bild ist auch etwas komisch, ist da ne Steckdode in einem Abzweig
drin? Die Busch-Jaegerdosen haben ja jeden Pol doppelt ausgeführt so das
man von einer Dose zur nächsten durchverbinden kann.
Gast #2910943
Getrennte Abzweigdosen macht man heutzutage wohl nicht mehr, sondern
verwendet den Raum hinter Steckdosen und Schalter dazu. Dafür gibt es
auch extra tiefere Dosen.
#2910972
ich habe nur tiefe Dosen verwendet, Abzweigdosen habe ich aber trotzdem
verbaut weil ich in jeden Raum oben eine Verlegezone rundrum gemacht
habe, weiterhin habe ich nicht nur eine Zuleitung für jeden Raum sondern
zu jeder Steckdosengruppe usw. ne eigene Leitung gezogen um maximal
flexibel zu sein, so kann ich falls es nötig ist einfach einer Gruppe
eine weitere Sicherung im Verteiler spendieren falls es nötig wird. Wenn
gewünscht kann ich ein paar Bilder reinstellen
Gast #2910984
Am meisten werden wohl die Wago 2273-203 verwendet. Die Wago 222 sind zu
teuer und brauchen mehr Platz. Höchstens Leute, die ihre Installation
selber machen und sich den Elektriker sparen, verwenden oft
hochwertigeres Material wie z.B. Wago 222 und installieren auch mehr
Stromkreise. Wer es selber macht, kann es sich leisten es hochwertiger
zu machen. Aus diesem Grund vermeide ich professionelle Handwerker so
gut es geht.
