schnelle Transistoren
Man sollte nicht vergessen, daß die in den Datenblättern angegebene
Frequenz in 90% aller Fälle die Transitfrequenz ist, d.h. die Frequenz
wo die Stromverstärkung 1 ist. Man muß sich deshalb (über das
Tiefpaßverhalten des Transistors mit -20dB/Dekade) überlegen, ob er bei
der geforderten Einsatzfrequenz auch die gewünschte Verstärkung bringt.
Soll er im Schaltbetrieb arbeiten kenne ich als Faustregel fT/10.
Also ein 6-GHz-fT-Transistor kann im Schaltbetrieb bei max. 600 MHz
eingesetzt werden.
>  ... Transistoren mit 250 GHz Transitfrequenz
250 GHz haben im Vakuum 1,2 mm Wellenlänge !
Wenn diese Transistörchen als Schalter arbeiten, kann man die
Schaltflanken also "sehen".  ;-)
