Telefon Netzteil AC
OP
asdf schrieb:
> Das arme Netzteil dürfte schlichtweg überlastet werden --> Spannung
> bricht ein.
> Lösung s.o.
Ein Telefon zieht bei Vollast (Betrieb + Akkuladung) 200 mA.
Das Netzteil kann 1 A. Die Spannung ist auch bei Last von beiden
Telefonen in Ordnung.
Das muß an etwas anderem liegen.
OP
Klaus De lisson schrieb:
> Wie oder mit was hast du die Teile denn an die Telefonbuchse
> angeschlossen ?
Beide Telefone und ein Anrufbeantworter sind in einer Easybox A601
angeschlossen.
Versorge ich beide Telefone separat mit je einem Netzteil, funktioniert
es.
Ich habe aber keine zwei Steckdosen …
Inetwa schrieb:
> Mit derselben Kennung geht es nicht.
> Hast du auch eines der 2 Geräte anders angemeldet?
Ja. Wie gesagt, die Nachrichtenleitungen sind ok.
Der Fehler liegt wohl in der Stromversorgung.
könntest du mal davon bitte ein Bild machen, denn so richtig vorstellen,
wie du das gemacht (verkabelt) hast, kann ich mir nicht?
ich kenne kein AC/AC-NT was diese Möglichkeit bieten würde, und schon
gar nicht für DECT-Telefone!
> angeschlossen.
So wie ich das sehe wird das nicht funktionieren. bei den Drahlosgeräten
die ich kenne (Siemens irgendwas) hat die AC Versorgung nämlich was mit
der galvanischen Trennung des Lineinterfaces zu tun.
Durch Versorgung von 2 Geräten über einen Trafo schliesst du dadurch die
beiden Line Ausgänge der Telefonbox kurz.
Es mkönnte gehen wenn du auch die Lineanschlüsse der Telefone parallel
auf einen Ausgang hängst.
Gruss Klaus
OP
Das wird`s sein.
Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren ein ähnliches Problem hatte,
als ich die externen Lautsprecherboxen meines PC über den PC mit Strom
versorgen wollte. (Das war allerdings Gleichstrom.)
> Es könnte gehen wenn du auch die Lineanschlüsse der Telefone parallel
Welches sind denn die Line-Anschlüsse ?
Zum Telefon führt je ein zweiadriges Kabel mit einem Western-Stecker auf
der einen und einem TAE-Stecker am anderen Ende des Kabels.
Ich bin zwar Laie, jedoch kann ich mich erinnern, dass eine galvanische
Trennung auch mit Dioden realisierbar ist ????
Nein
Ja, die meine ich. Das könnte klappen wenn beide Telefone auf einem
Anschluss, einer Nummer hängen.
Gruss k.
OP
> Gruss k.
Es sind zwei Telefone mit separaten Nummern, jedoch an einem
DSL-Anschluß.
Wie könnte ich die galvanische Trennung hier vornehmen ?
Gruß paul
