Infrarotscheinwerfer als Sender für IR-Fernbedienung?
OP Persönliche Seite #2901356
Hat schon mal jemand spaßeshalber einen von diesen
LED-Infrarotscheinwerfern mit nem MOSFET an den Senderausgang einer
beliebigen IR-Fernbedienung angeschlossen? Allzu viel Reichweitengewinn
würde ich da zwar nicht erwarten, aber wäre mal interessant zu wissen.
häng ein Reflektor dran, dann kannst du deinem unbeliebten Nachbarn auf
50 m Entfernung den Fernseher umstellen ;-)
Matthias Sch. schrieb:
> Bisserl Strom verbrauchts allerdings schon.
Allerdings - das Modul was ich hier hab zieht nen halben Ampere und wird
bei DC-Betrieb schnell ziemlich warm, wobei das meiste aber wohl die
Vorwiderstände verbraten... Werde das wohl mal testen müssen. Mein Auto
hat noch so ne IR Fernbedienung, da muss man immer zielen sonst passiert
nichts. Mal sehen aus welcher Entfernung das ganze mit dem Strahler
klappt - den heutigen Funkschlüsseln sollte es schon Konkurrenz machen
So, bin jetzt mal dazu gekommen das zu probieren. Hab einen IR-LED
Scheinwerfer von Pollin (12V, 4.8W) genommen. Eigentlich müsste man ja
für Pulsbetrieb die Widerstände (hier 100 Ohm) deutlich kleiner machen,
ich hatte aber keine Lust da rumzulöten. Also so weit es geht die
Spannung hoch, sprich es wurden 38 Volt aus 4x 9V-Blocks. Als Treiber
ein IRF9540, dessen Gate vom ursprünglichen Pulldown-Treiber der
Fernbedienung nach Masse gezogen wurde, dazu 100 Ohm Pullup zwischen
Gate und Source. Das ganze hat bei Sichtkontakt (durch seitliche
Autoscheibe) über gut 30 Meter funktioniert und sicher auch noch weiter,
ich konnte mich nur nicht weiter entfernen.
Im Vergleich dazu reicht es mit der originalen LED der Fernbedienung
(Vorwiderstand 3.9 Ohm und Quelle 2x3V Lithiumzellen in Reihe) ca. 5
Meter. Sendefrequenz ist irgendwas um die üblichen 38 kHz.
Also mit angepassten Vorwiderständen werden da wohl locker über 100
Meter drin sein...
