Schrittmotoren steurrung - fragen
OP #2901902
Ich muss 2 Schrittmotoren ansteuern (separat), keine grossen Lasten
vorhanden, also nur ein ca 20cm *15cm rundes HolzTeil, also nichts
schweres, und eine kleine führung, die ich aus sehr leichtem holz oder
ein stück rohr bauen werde(6Schritte müssen gemacht werden)
Nun.. Hab viel gegooglet und gelesen und und und, doch ich bin auf
soviel
gestossen, dass ich jetzt nicht weiss, WAS ich nehmen soll.
Also: Ich habe folgender Schrittmotor
gesehen:http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_BERGER_LAHR_RDM57.html
ist sehr billig. Nun brauch ich ja nen Treiber, um alles an mein
Atmega16 anschliessen zu können.
1) L293D : scheint wohl, wie ich gelesen hab, der wohl am meisten
benutzter schrittmotor Treiber zu sein. Ist es richtig, dass man da die
Schritte nur über ein einziges PWM-Signal ausgeben kann? Und man da
direkt 2Motoren anschliessen kann?
2)ULN2003 : Ist es richtig, dass mittels diesem IC, man 4Bits aus dem uC
ausgeben muss, also halt die verschiedenen Spulen ein und ausschalten ?
(da bräuchte ich dann 2 IC's? da 2Motoren ?)
Was ist jetzt einfacher für einen Anfänger in thema schrittmotor? (Also
wie ein schrittmotor aufgebaut ist, ist mir klar..)
Bitte keine Links, hab schon soviel gelesen, jedoch brauch ich jetzt was
festes.
Ein Danke auf die kommenden Beiträge :D
mfg
Gast #2901921
Hi
>gesehen:http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTg2OTk-/Motoren/...
Reichen dir 24 Schritte pro Umdrehung? Das ist schon sehr ruckelig.
Nur bei Leuten, die nichts besseres kennen.
Nein, du brauchst 4 Signale
>Und man da direkt 2Motoren anschliessen kann?
Aber keine 2 Schrittmotoren.
Funktioniert nur bei unipolaren Schrittmotoren. Dein anvisierter ist ein
bipolarer.
MfG Spess
Gast #2901960
Wenn's etwas nobler sein soll:
http://www.watterott.com/de/Pololu-A4988-Schrittmotortreiber
Wenn man rechnet, was man alles braucht, bis L297 / L298 laufen, ist das
auch nicht teurer.
Zusätzlich können die ordentlich microstepping.
Da ich bis jetzt in den 3D-Druck-Foren (wo die Dinger exzessiv genutzt
werden) bis jetzt noch keine klagen gelesen habe, können die so schlecht
nicht sein.
OP #2901973
Brauch ja maximal "nur" 6Schritte die der Motor machen soll. Glaubst mit
24Schritten wird das schwerer, als ein Motor mit 200Schritten ?
http://www.watterott.com/de/Schrittmotor-Bipolar-200-Steps/Rev-35x26mm-74V-280mA-NEMA14?xa90d7=c7711c1aa61e98c5121eed7ba9abc70b
Ich glaub, ich verwechsle da grade paar Sachen..Auf seite 2 des
Datenblatt
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fidmax.free.fr%2FAide%2FStepper%2Fl293.pdf&ei=T7SWUPW8FbGP4gSW5oHIBA&usg=AFQjCNGfF0IquY7HWhXvaep0bd2IAo_9Qw
da sind ja normale DC Motoren angeschlossen?! An welchen Pins müsste ich
dann mein uC anschliessen, um ein Schrittmotor anzusteuern?
Ah moment, lauter dieser Seite :
http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html werden Pins 2, 7, 10 und
15 benutzt? Und der Motor dann?
Eumel schrieb:
> Kombination aus L297 und L298
Ist das nicht bisschen zuviel für mein Vorhaben?
http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html Da steht man bräuchte es
nur um mehr Strom liefern zu können bei höheren drehzahlen?
@FlorenzW:
Wird damit mein Vorhaben einfacher ?
mfg
Danke
#2901977
297 + 298 kosten nicht die Welt. Und ein wenig überdimensioniern hat
auch noch nie geschadet.
> @FlorenzW:
Klar. Wenn der motor einen Schritt machen soll, schickst du einen Puls
zum Treiber. Einfacher gehts nur noch mit der neuen "mach, was ich mir
denke was du machen sollst"-Technik. Aber die ist noch nicht ausgereift.
Gast #2902024
> @FlorenzW:
Ich glaube schon. Das Löten beschränkt sich beim A4988-Breakoutboard auf
das Anschließen der Versorgungsspannung, des Motors und des Computers /
µCs.
Mit L297 / L298 mußt du deutlich mehr löten, brauchst eine größere
Platine, ein bisschen Kleinzeug und Kühlkörper.
Beide Möglichkeiten werden für dein Vorhaben passen. Hängt davon ab
wieviel du bastel möchtest.
OP #2902068
Okay danke, jetzt bin ich schon bisschen schlauer geworden. ;)
Ich denke, dass ich mal mit dem A4988 anfange, da das doch recht
"einfach" aussieht. Wenn ich damit dann zurecht komme kann ich mir
-falls noch Zeit vorhanden ist, dann ans löten des L297/L298 machen. :)
Nur noch eine frage..
In der Beschreibung des Pololu steht, dass man je nach Pinbelegung
entweder vollschritt,halbschritt, 800schritt etc
Aber wie ist das, zbsp bei diesem Motor sind ja "nur" 24 schritte
möglich
und bei diesem hier
200 Schritte.
Wie ist das jetzt, was machst für Unterschiede, wenn ich doch am Treiber
die Schrittzahl verstellen kann? Wird der 24er unruhiger laufen ?
mfg
Gast #2902094
HI
Bei einem 24er Motor ist ein Vollschritt 15° bei 100 Steps/U sind es
3,6°.
MfG Spess
OP #2902115
Alles klar! :)
Achja, beim Pololu steht dass die Motorspannung zwsichen 8 und 35V sein
soll und 2V höher als die Nennspannung des Schrittmotors. Dann ists ja
kein Problem wenn ich ein Motor anschliesse der eine Nennspg unter 8V
hat ?
Würde halt den hier
nehmen in Kombi mit dem A4988
Danke
Gast #2902129
Die Motornennspannung interessiert in diesem Fall nicht, da der A4988
den Strom steuert. Der kann über ein winziges Poti auf dem Board
eingestellt werden. Mit der geringsten anfangen, langsam steigern. Warm
werden darf der Motor, die Finger sollte man sich aber nicht daran
verbrennen.
Der von dir ausgewählte Motor geht auf alle Fälle.
Für die Versorgungsspannung gilt grundsätzlich: Je höher desto besser.
Ich würde mal 12V ausprobieren. Vermutlich ist das für dein Vorhaben
vollkommen ausreichend. Mit mehr Volt erhöht sich die maximale
Beschleunigung und die maximale Drehzahl. Siehe z.B.:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_st3518.html
OP #2903422
FlorenzW schrieb:
> Je mehr Schritte pro Umdrehung, desto ruhiger läuft der Motor.
Jep das hab ich mir gedacht.
Joa, bis er anfängt zu drehen
Spess53 schrieb:
> Weist du eigentlich, was du willst? Erst ein 24 Step/U jetzt ein
> 200Step/U + Microstep.
Ja war mir halt nicht sicher und hab desswegen ja gefragt ;) Jetzt weiss
ich was ich brauch!
Kreuterpolizei schrieb:
> Bei dem Pololu Treiber auf jeden fall einen kleinen Kühlkörper mit
> einplanen.
Okay dann schau ich mir das mal an wenn die Bauteile hier sind, danke
für den Rat!
Danke an alle:)
mfG
Gast #2903431
Offenbar nicht.
Denn oinst wüsstest du, daß ohne Angaben zur Beschleunigung, Masse und
Geschwindigkeit keine sinnvolle Aussage darüber getroffen werden kann,
ob der Motor passt und die Ansteuerung reicht.
Also laber nicht so schwammige Anforderungen,
sondern rechne konkret aus: Wie viel Nm muß der Antrieb schaffen, wie
schnell muß er sich bewegen, (welche Verluste hast du im Antrieb durch
Reibung etc.), welche Haltekraft ist notwendig.
Gast #2903460
... es gibt halt auch Überperfekte ...
Wenn ich in meinem Leben jeden Furz berechnet hätte, würde meine erster
3-Achser noch lange nicht laufen und 3D-Drucker gäb's in 100 Jahren noch
keine.
Mit Ausprobieren kommt man auf diesem Gebiet gut vorwärts und das Gefühl
für die Thematik entwickelt sich recht schnell.
Es geht nichts über ein schönes Experiment. Und die Einsichten, die es
vermittelt, sind auf der Hobby-Ebene mit Sicherheit wertvoller als jede
FE-Simulation.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Maschine.
Aloha, FlorenzW
OP #2903682
Hast du ausgerechnet, wenn du am Kaken bist, im welchem Winkel dein
"Kot" ins Klo fällt ? Man weiss ja nie, was geschehen könnte, falls es
"daneben" geht .. Das Wasser könnte ja rausspritzen, ergo dein Klo wäre
nicht passend ausgewählt ! Sorry aber das musste jetzt doch mal sein.
> keine.
Schön gesagt!
Richtig. Und freude kommt dazu.
Danke Vielmals. Wenn die komlett fertig ist, kann ich sie hier mal
vorstellen, falls Interesse besteht.
mfG
Gast #2903735
Hi
An deiner Stelle würde ich das Maul nicht so voll nehmen. Etwas Rechnen
Rechnen macht durchaus Sinn. Du musst alles kaufen. Und bei deinen
Kenntnissen wirst du entweder zweimal kaufen oder einmal wesentlich mehr
ausgeben als nötig ist. Also Geld verbrennen.
MfG Spess
