Schaltnetzteil - Drossel vormagnetisieren?
Gast #2902132
Hallo :)
In Anlehnung an diesen Beitrag "unbekannte Drossel, mit ewigkeitsmagnet"
Thread kam mir die Idee warum man in Wandlern die den Kern nur einseitig
ausnutzen nicht den Kern vormagnetisiert, damit könnte man mit kleineren
Kernen auskommen.
Die Frage ist nur wie. Gehen wir mal von einem einfachen Boostkonverter
mit Ringkern aus. Wenn man einfach eine zweite Wicklung aufbringt und
die mit einem konstantem Gleichstrom versorgt verschiebt sich die
Sättigung wie gewünscht, aber was macht man gegen die
Induktionsspannung? Die Gleichstromquelle muss ja diese Spannung
abkönnen ohne dass der Strom sich ändert.
Wenn man die Hilfswicklung in 2 Teile teilt und Antiseriell schaltet
hebt sich zwar die Indunktionsspannung auf, aber die zweite Hälfte ist
dann kontraproduktiv da sie die Sättigung beschleunigt.
Kann man das irgentwie so verschalten um die Sättigung eines Ringkerns
(oder Kerns allgemein) zu verschieben?
MfG Magnet
Interessante Frage.
Eine Spule sättigt bei Imax. Imax = |I|
Das heißt z.B. dass eine Induktivität in dem Bereich -2A bis +2A
betrieben werden kann.
Wenn durch eine Hilfwicklung einen Strom geschickt wird, der dem
equivalenten Fluss von -2A entspricht, so kann die Induktivität in dem
Bereich 0A bis 4A betrieben werden.
Das Problem der Induktion in der Hilfswicklung ließe sich ggf. durch
eine entsprechende Drossel in Reihe zur Hilfswicklung beseitigen. Wenn
diese groß genug ist, könnte man den Strom in der Hilfswicklung recht
konstant halten.
Das müsste man aber mal nachrechnen oder simulieren.
Ggf. schließe ich hierdurch meinen Transformator kurz.
Macht man, bei Fernsehern in der Flyback-Stufe des Zeilensignals.
Bei Kleinleistungs-Flyback-Wandlern ist der Kern eher egal,
man muß eh einen grösseren nehmen um die notwendigen Windungen
der Spule draufzubekommen.
Bei grossen Flybacks wechselt man besser zu Flusswandlern.
Aber wenn man mal einen 100W Sperrwandeler bauen muß, kann ein
Permanentmagnet helfen.
Kann man eigentlich allgemein sagen: "Flusswandler haben einen
höheren Wirkungsgrad als Sperrwandler, allerdings auf Kosten
eines höheren Materialaufwands?"
Fragt  sich
Harald
Ja.
Vormagnetisieren wird bei Flybacks und BCM-PFCs schon lange gemacht,
mittels Permanentmagnet. Allerdings nur aus Kostengründen. Für
Wirkungsgrad hilfts kaum, den der Permanenmagnet macht dann zusätzliche
Verluste...
Was jetzt noch interessant zu wissen wäre ob man diese Vormagnetisierung
nur mit einem Dauermagenet oder auch mit einer Hilfswicklung zu
erreichen ist.
Mit einer hohen Windungszahl kann man den Strom zum vormagnetisieren
gering halten, effizient wäre es also auch noch :)
Geht das nicht doch noch irgentwie?
>oder auch mit einer Hilfswicklung zu erreichen ist.
Doch das geht auch. Manch einer passt durch Vormagnetisierung die
Resonanzfrequenz von Resonanzwandlern dynamisch an;)
Und die Spannung, mit welcher die Quelle für die Vormagnetisierung
Belastet wird, wird dann ebenfalls hoch.
