Forum: Compiler & IDEs Timer setzt PIN anstatt PORT
von Thomas G. (mrmp3)
Hallo Leute,
Mir ist gerade etwas seltsames Aufgefallen. In einem aktuellen Projekt
verwende ich den Timer1 im FastPWM Modus mit 10-Bit Auflösung. Die COM1x
Register sind auf non-inverting eingestellt, sodass der Timer die Pins
eigentlich bei erreichen des OCR1x Zählerstandes löschen müsste.
Im AVR Simulator wird aber immer nur das PIN-Bit beeinflusst und nie das
PORT-Bit, in der reelen Schaltung funktioniert es ebenfalls nicht, es
wird keine PWM erzeugt, obwohl ich den PORT mit (1<<x) auf High setzen
kann.
Mir ist bereits bekannt das der FastPWM Mode mit dem AVR Studio 4.18
nicht simuliert werden kann, ist das Verhalten ebenfalls ein Bug oder
habe ich einen Denkfehler ?
Thomas
PS: Wenn die Anweisung zum löschen des PORT-Bits in die ISR geschreiben
werden, funktioniert es.
von Stefan E. (sternst)
#include <avr/iom8.h>
Was hat das in deinem Code zu suchen?
Falls du dich dazu genötigt sahst, das hinzuzufügen um Fehlermeldungen
zu beseitigen, dann hast du im Projekt den falschen Controller
eingestellt. Und das wiederum kann dann der Grund für alle möglichen
komischen Effekte sein.
Ich war bisher eigentlich immer der Meinung, dass
#include <avr/io.h>
 und
 sich nicht gegenseitig beeinflussen können, sofern im AVR Studio der
richtige Controller gewählt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, dann
wird eigentlich auch eine Fehlermeldung ausgegeben.
Ich binde immer nur beide ein, um auch später noch am C-Code zu
erkennen, welcher Controller verwendet wurde.
Aber die überflüssige Bibliothek hat mit dem Verhalten anscheinend nix
zutun, funktioniert auch ohne die Lib nicht richtig.
von Peter D. (peda)
Das sieht doch gut aus, die PWM geht also.
Thomas G. schrieb:
> und nie das
> PORT-Bit
Ist auch o.k.
Die PWM geht direkt auf den Ausgang, das Latch ist wirkungslos.
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
#include <avr/io.h>
 und
 sich nicht
> gegenseitig beeinflussen können, sofern im AVR Studio der richtige
Sofern der richtige Controller eingestellt ist, ist das ganze
unnötig. Es dient nur dazu, dass du bei einem Port auf einen anderen
Prozessor maximal viele Fehler beheben musst.
Schreibs in einen Kommentar rein.
von Bronco (Gast)
Guckst Du Datenblatt, Kapitel "I/O Ports" und dort "Alternate Port
Functions":
Wenn Du den Portpin nicht als "General Purpose I/O", sondern als PWM
verwendest, wird "PVOExn" aktiv, d.h. das Signal, das den physikalischen
Ausgang steuert, wird nicht mehr von PORT-Register gesteuert, sondern
eben vom PWM-Modul.
Das PORT-Register-Bit wird dann nicht verwendet.
PIN geht natürlich mit dem PWM-Signal mit, denn das ist ja der
zurückgelesen Zustand des phyiskalischen Ausgangs.
