Problem mit Snubber an Solid-State-Relais
Gast #2902255
Ich schalte die Netzspannung einer USB-Festplatte mit einem
Solid-State-Relais. Zum Schutz des Relais habe ich parallel zum Relais
einen Snubber montiert. Alles funktioniert soweit bestens, nur im
ausgeschalteten Zustand blinkt die Power-LED der USB-Festplatte.
Scheinbar wird ein wenig Energie durch den Snubber zum Schaltnetzteil
der USB-Festplatte übertragen. Auf Dauer ist das sicher nicht gut.
ca. einmal pro Sekunde blitzt die Power-LED auf.
Wie kann ich das verhindern?
Parallel zur Last einen weiteren Verbraucher (Glühbirne z.B.) schalten,
der den Strom durch den Snubber ausgleicht.
Einfacher/Stromsparender: Gutes! Netzteil verwenden, sekundärseitig
schalten, oder die Platte gleich per Software Schlafen legen, wenn nicht
gebraucht.
