Grundsätzliches zu Transistoren
OP #2902486
Hallo zusammen!
Ich bin noch stark am Lernen, was Elektronikgrundsätze betrifft. Jetzt
hab ich mal folgende Frage:
Kann ich mit einem geeigneten Basiswiderstand einen Widerstand im
Arbeitskreis einsparen?
Ich mach mal ein Beispiel.
Ich habe einen BC 328-16 und möchte damit eine Last von 5V/100mA
schalten. Mein Multimeter gibt mir ein hFE von 194 an. Die Basis hängt
an einem microprozessor-Ausgang an 5V.
Rein rechnerisch müsste ich jetzt einen 10k Basiswiderstand nehmen um
dann arbeitsseitig 0,097A rauszubekommen (U/R = 0,0005;
0,0005*194=0,097).
Passt die Rechnung so? Kann ich dann tatsächlich den Widerstand im
Arbeitskreis weglassen? Leidet der Transistor irgendwie darunter?
Freue mich schon auf die Antwort.
Schöne Grüße
Klaus
Gast #2902497
Theoretisch ist das schon ok, die Leistung wird dir dann eben am
Transistot abfallen. Allerdings ist die hFE keineswegs konstant ueber
alle Basisstroeme und wahrscheinlich auch nicht ueber verschiedene
Transistoren des gleichen Typs. Sonderlich genau wird das nicht, dafuer
gibt es ja entsprechende Konstantstromquellen.
Gast #2902522
Der BC328 ist ein PNP-Transistor. Wie soll das denn genau verschaltet
werden?
Wenn also der Collector an 5 V hängt und die Last am Emitter wird das so
nicht wie gewollt funktionieren, da die Spannung am Emitter nicht nur um
die Basis-Emitter-Spannung reduziert ist, sondern auch noch um den
Spannungsabfall ab Basiswiderstand.
> 0,0005*194=0,097).
Hier fehlt mindestens der obige Spannungsabfall.
OP #2902529
Danke schön.
Hab mir schon gedacht, dass es nicht so einfach ist, wie Klausi sich das
manchmal erhofft. Der Widerstand ist nicht meine Last, sondern irgendwas
anderes für das ich den Strom begrenzen muss.
Zwei Fragen noch:
Wenn die Leistung am Transistor abfällt, wird er dann warm?
Wie ändert sich das Ansprechverhalten des Transistors (zeitmäßig) wenn
ich es doch so mache?
#2902537
Überlege dir in was die elektrische Leistung (die wie du richtig sagst
am Transistor abfällt) umgewandelt wird. Tipp: Es ist keine mechanische,
da der Transistor erst mal ruhig an Ort und Stelle bleibt :-)
Er geht schneller .... kaputt.
Gast #2902542
Ein Transistor als Schalter wird ueblicherweise gesaettigt. Das bedeutet
man gibt viel zuviel Basisstrom. zB hundert mal mehr, wie das Hfe
angeben wuerde. Gesaettigt meint, die Uce wird minimal. Kann 50mV sein.
OP #2902545
Ah ja!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird der Transistor dadurch
eben nicht heiß - richtig.
Heißt das jetzt, dass Transistoren in der Regel nur als Schalter oder
als Verstärker und niemals als Regler eingesetzt werden?
#2902555
Das heisst das es wenig Sinn macht dir hier in einem Forumsbeitrag alle
Möglichkeiten von Transistorschaltungen erklären zu wollen.
Der Transistor kann sowohl als Schalter als auch als Verstärker
eingesetzt werden.
Denk mal selbst nach: Was ist ein einem Prozessor? Was in einem
Audioverstärker?
Da er aber nicht ideal ist muss man einiges an schaltungstechnischen
Aufwand betreiben um eine lineare Verstärkung oder sowas wie eine
geregelte Konstantstromquelle zu erreichen.
Wenn du wirklich lernen willst, dann kauf dir ein Buch oder mach ein
Tutorial über Transistoren und bei konkreten Fragen frage hier nach.
Zum Beispiel
www.elektronik-kompendium.de
www.et-tutorials.de
OP #2902563
> www.et-tutorials.de
Ich find nicht, dass es keinen Sinn macht. Ich hab schon einiges
erfahren. Da ich kaum Equipment zum Messen besitze und "Bücher" doch
auch immer recht theoretisch gehalten sind, habe ich hier einfach mal
ein konkretes Problem ansprechen wollen.
Danke für den Link, den kannte ich noch nicht.
Gast #2902605
Ein Transistor is ein physikalisches Bauteil mit eigenschaften. Nun kann
man damit machen was man will, was sinn macht. Unter anderem ist
Linear-Verstaerker- sowie Schaltbetrieb dabei. Es ist aber noch viel
mehr moeglich. zB kann man Logarithmierer & Exponentierer bauen.
