Solarzellenbeschaltung
Bei einer Reihenschaltung wird bei Teilbeschattung nur die
Gesamtspannung kleiner.
Bei einer Parallelschaltung tragen bei Teilbeschattung die beschatteten
Zellen mehr oder weniger gar nicht mehr zur Gesamtleistung bei.
Bei Einzelzellen ist das egal. Aber bei Parallelschaltung mehrerer
Reihenschaltungen kann eine Abschattung eines Teils einer Reihe den
Ausfall der ganzen Reihe bewirken, da die Spannung dieser Reihe
kleiner wird als die der anderen.
(Ich gehe mal davon aus, dass bei Parallelschaltung die Reihen mit
Dioden "verodert" sind).
Gruß Dietrich
...ich meine konkret den Fall, einzelne Zellen entweder alle parallel
oder alle in dieselbe Reihe zu schalten.
Dabei möchte ich keinerlei zusätzliche Bauteile verwenden, also
insbesondere keine Dioden um eine Veroderung der einzelnen Zellen zu
ermöglichen...
Gilt für den Fall meine Annahme, dass die Reihenschaltung dann günstiger
ist?
mfg
> ist?
Ja.
Bei Parallelschaltung fließt durch die beschatteten Zellen ein mehr oder
weniger kleiner Strom, der von den anderen geliefert werden muss.
Außerdem ist die Spannung einer Zelle so klein, dass damit keine
vernünftige Schaltung betreiben kann. Ich vermute daher, das Deine
"einzelne Zelle" in Wirklichkeit schon eine Reihenschaltung ist. Und so
gilt das was ich oben gesagt habe.
Gruß Dietrich
