Suche NAS für Privathaushalt
Gast #2903354
Moin, ich besitze eine Fritz!Box WLAN 3170, die ich auch nicht ersetzen
möchte. Allerdings möchte ich meine Daten auf ein via WLAN oder aber
auch an der Fritz!Box kabelgebunden zugreifen können. Ich habe hier XP,
Win7 und Kubuntu 12.04 laufen. Das Angebot am Markt ist ja unglaublich
und so frage ich mal hier. Ich bin kein high-end-User und mich stört
auch ein DSL 1000 nicht. Soviel zur benötigten Netzperformance.
Was sind meine Anforderung:
Ich hätte gerne ein Bundle oder aber eine NAS, in der ich zwei
baugleiche 1GB-Platten einbauen kann. Die Art der Festplatten soll
NAS-Gersteller unabhängig sein. Eventuell auch 2GB. Beide sollen als
RAID 1 laufen. Also die Daten spiegeln. WLAN oder aber CAT-Kabel an die
Fritz!Box. Verschwindend geringer Standby-Betrieb und ganz wichtig:
leise muss sie sein.
Mein Budget 300-500EUR.
Holger
Wie wäre es denn mit so einer "zotac" Kiste und Linux die Teile gibt es
auch schon sehr günstig. Mit Linux kann man das teil dann nicht nur als
NAS mit FTP usw nutzen sondern ggf. auch ans TV anschließen
Qnap und Synology sind sicher die bekanntesten Geräte am Markt, aber die
Preise dafür sind auch recht selbstbewusst. Mich würde auch
interessieren
wieviel man sparen kann wenn man die ziemlich weitreichenden
Möglichkeiten
dieser Geräte nicht braucht. Also ein NAS das Windows-Freigaben
bereitstellen kann, sparsam im Stromverbauch ist und eine bedienbare
Oberfläche hat. Was ist z.B. von Zyxel NSA320 oder NSA325 zu halten?
Alternativ auch D-Link DNS320 / DNS325. Zumindest die Hardware ist
vergleichbar zu den doppelt so teuren Synology-Boxen. Bei einigen kann
man wohl sogar ein Debian installieren falls man das denn möchte.
Jens
cyblord ---- schrieb:
> Bei NAS würde ich nur noch zu QNAP greifen. Ist zwat teurer aber absolut
> top. Was billigeres macht meist nur Ärger.
Hätte ich bis vor zwei Wochen so unterschrieben. Ich verwende die QNAPs
wegen ihrer Zuverlässigkeit und durchdachten Bedienung gern als
Datensicherungssystem. Um so entsetzter war ich, als ich das neueste
TS-219P auspackte. Statt robustem Blechgehäuse jetzt nur noch schäbiges
Plastik, die Einschübe ebenso. Die Status-LEDs nicht mehr in den Knöpfen
integriert, sondern schwer lesbar beschriftet oben in die Ecke
gequetscht. Trotzdem genauso teuer. Und die Preise für bessere Modelle
laufen langsam aus dem Ruder, offensichtlich ist denen der Erfolg zu
Kopf gestiegen.
Wenn du gern bastelst kann ich den HP Microserver N40L empfehlen.
Im Prinzip die Hardware für ein 4-bay NAS nur eben ohne Firmware.
Preislich wesentlich attraktiver als QNAP (in dem Bereich). Performance
auch Top für ein Gerät in der Preisklasse: Unter CentOS 6.3 bringt das
Ding mit Software RAID 1 ca. 92 MB/s Durchsatz über Gigabit Ethernet auf
ein SMB Share.
Persönliche Seite
Der Threadstarter scheint das NAS an eine Fritzbox 3170 anschließen zu
wollen, die kennt nur 100 MBit-Ethernet. Also ist reiner Durchsatz hier
nicht das essentielle Kriterium; ich würde so etwas wie Zuverlässigkeit,
brauchbare Datensicherung (Nein: RAID ist keine Datensicherung) und
geringe Stromaufnahme erwarten.
Goflex Home oder Goflex Net von Seagate.
Ich habe ein Synology DS 212j mit einer 2TB Platte von WD im Betrieb (es
ist noch Platz für eine weitere Platte). Das Gerät hängt an einer
FritzBox 7390 (Gbit LAN) und schaft zwischen 40 und 50 MB/s lesend und
schreibend. Ich kann über DLNA von zwei Samsung LED TVs UE40EH5300
Filme, Musik und Bilder die auf dem NAS gespeichert sind anschauen.
Zusätzlich kann ich auch mit dem Galaxy S2 und dem Xoom die Videos über
DLNA streamen (BubbleUPnP) bzw. direkt auf das NAS mit dem Astro
Dateimanager zugreifen.
Zu deinem Wunsch: Raid1 wegen Datensicherhiet bringt nichts, wenn dir im
Betrieb eines Raid1 eine Platte abraucht und Daten werden gerade
geschrieben, sind diese auch auf der 2. Platte defekt, weil der
Schreibvorgang abbricht. Echte Datensicherheit bietet nur ein Raid mit
mindestens 3 Platten. Solche NAS liegen aber über deinem Budget. Zum
Thema Datensicherheit gibt es auch gute Vorlesungsfolien- und Scripte
von Uni´s und FH´s im Netz. Essenz: Raid 1 verwendet so gut wie keiner
mehr, der ernsthaft Daten sichern will.
Synology bietet zur Datensicherung extra eine App an, die auf einer
USB-, zweiten internen (relativ sinnlos) oder eSATA Platte die
ausgewählten Daten sichert. Die Platte kan direkt am NAS angeschlossen
werden, da entsprechende Ports vorhanden sind.
Strombedarf im Betrieb: ca. 20W
Das DS213j (Nachfolgermodell) soll noch stromsparender, schneller und
leiser sein. Allerdings ist es mit ca 300,-€ recht teuer. Dafür bekommt
man das DS212j incl. einer 2TB Platte.
Maximaler Ausbau des DS212j: 2x3TB
Mirko
Quelle? Woraus ergibt sich exakt dieses Verhalten? Der genaue Ablauf des
Schreibvorgangs ist an sich Sache des RAID-Subsystems und mir ist keine
Instanz bekannt, die für alle RAID-Subsysteme exakt dieses Verhalten
vorschreibt.
Beispiel: Ein schon über 2 Jahrzehnte eingesetztes professionelles
Software-Mirroring kann nach Wunsch parallel oder sequentiell spiegeln.
Mir ist auch keine Platte bekannt, die einen Schreibvorgang inmitten des
Blockes abbricht, nur weil die ihr unbekannte Nachbarplatte ausfällt.
Bei Verwendung eines Journaling-FS sollte der Defekt durch das die
Journaling-Funktion behoben werden können. Vorrausgesetzt der
Schreibfehler wird detektiert.
Normalerweise sollte ein RAID 1 Subsystem bei einem Schreibfehler auf
einer Platte die betreffende Platte als "offline" markieren und normal
weiterarbeiten. Aus Sicht des Systems oberhalb des RAID Subsystems
sollte kein Fehler mehr auftreten, das ist allein Sache des Subsystems.
Journalling betrifft Ausfälle des Gesamtsystems bzw. des kompletten RAID
Subsystems, nicht aber solche einzelner Platten innerhalb der Redundanz.
Erklär mal genauer. Die Praxis widerspricht dieser Behauptung, die
Theorie übrigens auch.
> Echte Datensicherheit bietet nur ein Raid mit mindestens 3 Platten.
Grundsätzlich geht es bei RAID nicht um Datensicherheit, sondern um
Verfügbarkeit, sodaß auch bei Defekt einer Platte nahtlos weiter
gearbeitet werden kann. Diese Bedingung erfüllen sowohl RAID1 als auch
die anderen redundanten Level, z.B. RAID5. Interessant wird es immer
dann, wenn bei defektem Controller die Daten benötigt werden. Bei RAID1
läßt sich die einzelne Platte fast immer problemlos an einem beliebigen,
zur Schnittstelle kompatiblen Controller auslesen, im Falle S-ATA also
in jedem halbwegs modernen Rechner. Bei RAID5 hast du die Arschkarte
gezogen, wenn kein Controller verfügbar ist, der den gleichen
Algorithmus verwendet.
Richtig, RAID hat mit DatenSICHERUNG nix zu tun, sondern mit
DatenVERFÜGBARKEIT. Aus o.g. Gründen würde ich RAID1 jederzeit anderen,
mit Striping arbeitenden Leveln vorziehen. Gegen RAID1 spricht lediglich
die schlechtere Ausnutzung der Kapazität.
Habe mir gerade eine NSA310 gegönnt, die kleinere Schwester zur NSA320
(nur 1 HDD). Netzwerk-Geschwindigkeit gefällt mir sehr gut ggü. einer
vorhandenen WD MyBook World. User Interface der NSA320 kann man sich
ansehen: http://www.zyxel.com/guidemo/NSA320/
Was bei der NSA310 nervt: Lüfter, der zeigt so ein komisches PWM-Ticken,
egal, wie schnell er dreht.
DNS320L hatte ich mir auch überlegt; laut Amazon haben die Kisten aber
alle einen lauten Lüfter, die WD MyBook World war lüfterlos.
Persönliche Seite
RAID1 für den Privathaushalt ist schon mal etwas, naja,
danebengegriffen.
Ich schätze mal du brauchst keine 100% Datenverfügbarkeit sondern willst
eher ein Backup. Das ist aber RAID1 gerade nicht. Wenn irgendeine
Schadsoftware alle deine Daten mit Nullen überschreibt, tja, dann hast
du 2 mal den identischen Datenmüll.
Da bist du mit einer kleinen Linux Schachtel wie einem Plug Computer
oder einer DockStar besser bedient. Da schliesst du einfach eine externe
USB Platte an. Das ist immer noch deutlich schneller als dein 100 MBit
Ethernet. Eine zweite externe Platte nimmst du dann fürs Backup, einmal
die Woche oder so. Wenn das Backup fertig ist wird sie wieder
abgestöpselt und in den Schrank gestellt.
Eine USB Platte hat auch den Vorteil dass man sie auch schnell mal
irgendwohin mitnehmen kann. Da ist ein NAS schon deutlich unhandlicher.
Ich benutze selbst eine DockStar mit 3x2TB USB Platten (LaCie mit
Seagate Barracuda Green) und Debian. Das ganze werkelt schon seit Jahren
unscheinbar vor sich hin. Über Gigabit gehen so 25 MB/s. Nicht
berauschend aber absolut ausreichend als Medienserver. Sehr leise da
kein einziger Lüfter vorhanden ist. Sparsam ist es auch - die Dockstar
braucht so 3-4W und die Platten unter 1W wenn sie aus sind (das sind sie
die meiste Zeit, werden automatisch abgeschaltet).
Nachteilig an RAID-1 in einer solchen Situation ist, dass zwei Platten
je nach Gehäuse weit eher Radau produzieren als eine. Nämlich dann, wenn
sie eine Schwebung produzieren die irgendwas am Gehäuse zum Schwingen
bringt.
Persönliche Seite
Ein weiterer Aspekt neben dem Radau (der durch gute Gehäusekonstruktion
noch reduziert werden kann) ist die Stromaufnahme. Zwei (oder gar noch
mehr Platten eines RAID-5) verbrauchen logischerweise mehr Strom und
produzieren mehr Abwärme, die irgendwann nur noch aktiv mit Lüftern
abgeführt werden kann -- was unweigerlich wieder zu Radau und
Wartungsproblemen führt. Qualitativ brauchbare 4cm-Lüfter, die auch
mehrere Jahre Dauerbetrieb durchhalten, habe ich noch nirgends gesehen,
auch nicht von Papst.
Wegen des versehentlichen Loeschens : Da bietet mindestens Synology
einen CIFS - Muelleimer. Geloescht wird gar nichts, nur in den
Muelleimer verschoben.
Ich schon. In Rack-Servern (z.B. von IBM). Die halten fast alle die
Lebensdauer des Servers durch, was oft über ein Jahrzehnt ist. Nur sind
diese Brüllwürfel nicht von jener Art, die man sich freiwillig ins
Schlafzimmer stellt (z.B. 12V/0,55A, ~3cm tief).
Schonmal was von ZFS gehört ?
