[C]: Funktionsparameter(union) direkt casten
Gast #2903515
gibt es in C eine Möglichkeit, einen als Union definierten
Funktionsparameter beim Funktionsaufruf auf einen Member der Union zu
casten?
Hier ein Beispiel:
//Definition Union
typedef union {
  uint8_t bla[2];
  uint16_t blubb;
} _Piep;
//aufzurufende Funktion
void func(_Piep param) {
//aufrufende Funktion
void func_call(void) {
  func((???) 0x1234);  //kann man hier direkt casten?
Das hier funktioniert logischerweise, ...
  _Piep param;
  param.blubb = 0x1234;
  func(param);  //okay
... da ja in der aufrufenden Funktion eine entsprechende Variable
angelegt ist. Im Prinzip geht's nur um die Frage, ob es möglich ist,
dass man sich in der aufrufenden Funktion die zusätzliche Variable
spart.
In C++ würde man es ja mit der Funktionsüberladung hinbekommen und
bräuchte dann gar keinen cast.
Ralf
Gast #2903526
ob die variabel da steht oder nicht, sollte keine auswirkung auf die
Codegröße haben. Für soetwas ist der optimier da, schreib es lesbar ohne
cast und gut ist.
Gast #2903530
  func((_Piep) (uint16_t) 0x1234);  //kann man hier direkt casten?
Das kompiliert bei mir, gibt aber eine Warnung:
ISO C forbids casts to union type [-pedantic]
Gast #2903561
> casten?
Dazu braucht man keinen Cast.
> Hier ein Beispiel:
> //Definition Union
> typedef union {
>   uint8_t bla[2];
>   uint16_t blubb;
> } _Piep;
Aufruf wird dann so:
  func( (_Piep) { .blubb = 0x1234 } );
Das ist kein Cast, sondern einfach nur ein Initialisierer. Kannst du für
Variablen genauso verwenden und funktioniert mit struct genauso. Ist in
ISO-C99 spezifiziert.
Moderator #2904331
Jörg Wunsch schrieb:
> Ich glaube, in der anonymen Form wie hier spezifiziert C99 das nicht,
Doch, die Dinger heißen dort "compound literals" und sind im Abschnitt
6.5.2.5 beschrieben. Das ist eine der in meinen Augen wichtigsten Errun-
genschaften de C99-Standards.
> aber der GCC erlaubt es als Spracherweiterung.
Da sieht man mal, welchen Einfluss Open-Source-Software auf internatio-
nale Standards hat.
Gast #2905534
vielen Dank für eure Antworten. Ich werde es gleich morgen mal
probieren.
Und ich werde mir die "compound literals" mal durchlesen, offenbar habe
ich mit den falschen Stichwörtern gesucht.
Ralf
